MicroCane
Experte
Habe selbst Xpenology und keinerlei Probleme. Hast du mal geguckt im Ressourcenmanager was da auf 100% springt?
Bonding dient nicht nur der Lastverteilung, kommt halt auf den Mode an. Aber wie ich bereits geschrieben habe: gleiches Setup kommt auf anderer Hardware auf deutlich höhere Transferdaten. Habe hier noch ne Quad-Intel-Karte liegen, habe aber keine Lust den P410 wieder auszubauen - vielleicht nach Weihnachten...1. Bonding/Teaming bedeutet nicht 2* 1 GBit/s = 2 GBit/s, sondern dient der Lastverteilung. Um dies zu testen müsstest du von mehreren Clients auf den Server zugreifen und gugen wie er die Anfragen abarbeitet.
2. Der Onboard-NIC ist ein Broadcom-Chip, leider kein Intel! Dell verbaut m.W.n. nur Intel auf ihren Platinen.
Könnte mir bitte jemand die Aktuelle Firmware verlinken? Sie aus den Startpost gehen entweder nicht oder ich kann sie nicht entpacken.
Ich bin zu blöd für den PS110!
Den PS1810 hab ich ja noch installiert bekommen, aber der PS110 ist mir zu hoch.
Ich scheine nicht mal zu wissen was ich will, schon die Frage "The device can be used as router or bridge. If used as a bridge, the WAN port and all associated features are disabled." kann ich nicht beantworten, am WAN hängt doch meine 7490 ?!? Kann ich den PS110 parallel betreiben?!?
Ich will aber eh das Teil erstmal als ganz normalen Access-Point laufen haben, die untere Wohnung (wo dann mal der Stack hin kommt) hat kein gutes WLAN, und meine Tochter meckert jetzt schon ganz gewaltig.
Ich bin noch das Ergebnis des IKEA Wohnzimmerschrankumbaus schuldig.
In der Rückwand sind 4 140mm Lüfter. Die unten pusten rein, die oben pusten raus.
Das ganze wird über sie blau leuchtende Luftersteurung geregelt. Dafür die Kontrolle von unterwegs misst zusätzlich ein raspberry pi (der in der dmz hängt) die Temperatur und schreibt die auf ne simple Webseite. Neben den Würfel kommt demnächst noch die USV.
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Das ist mir schon klar ^^IKEA Besta.![]()
HDDs habe ich ausgebaut, selbes Schleifgeräusch. Klingt auch manchmal wie Störgeräusche, die von Handys verursacht werden, also dieses Fiepen. Aber nur zusätzlich zum Schleifen. Großer Lüfter ist es auch nicht. Der andere steht direkt daneben, der hat das Problem nicht.
/edit: Jep, ist das Netzteil. Eben rausgeholt und angemacht, deutlich zu hören, dass es da raus kommt. Eine Woche gelaufen, schon im Arsch. Top...
Es gibt keinen Microserver Gen9. Wurde wohl immer wieder angekündigt, aber kam nie raus.Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, meinen Server gegen einen HP Microserver zu tauschen. Das kleinste Modell mit dem G1610T sollte eigentlich reichen, nur die CPU ist mir ein bisschen ein Dorn im Auge.
Die CPU ist jetzt schon gut 3 Jahre alt. Gibt es keine aktuellere Version des Microservers mit G3900 oder ähnlichem?
Zu einem Microserver Gen9 findet man nichts (bzw. es gibt keinen). Gibt es sonst eine Alternative?
