@Gebieter: Herzlichen Glückwunsch! Und viel Spaß beim weihnachtlichen Nachdenken, was da nun so rein soll.
Ich habe mein Case auf Ende nächster Woche bestellt. Hoffe es ist Alles wie bestellt im Paket. Charles schrieb gerade, daß EKWB (bei einigen?) das falsche Reservoir und nur ein statt zwei Reservoir-Halter auslieferte. Er bat auch, zu prüfen, ob alle Kabel geliefert wurden.
@Gebieter, ist bei dir Alles wie bestellt dabei gewesen?
Ich hab gleich einen XE 480er und einen 120er SE Radiator samt Fans sowie eine EK-XTOP DDC 3.2 PWM Elite Pumpe (Acetal) mitbestellt. Ursprünglich wollte ich auch einen 120er XE. Da der aber 6cm dick ist, hab ich Bedenken bekommen, ob da dann alles reinpasst. 12 cm Kühler, 2 Fans, Platz für Wasserleitungen, eventuell Kabel. Kann einer von euch mal nachmessen?
Dann noch mal ein großes Lob an Charles. Hatte ungebohrtes Luminous Panel weiß bestellt. Wollte dann doch zusätzlich ein Schwarzes mit 12mm Loch. Nachdem EKWB sagte, sie haben das nicht am Lager, wandte ich mich letzte Woche an Charles und fragte, wo ich es bekommen könnte. Er hat einfach Performance PCs gebeten, mir das Panel zu schicken. Die Lieferung aus Florida zu mir hat mit DHL Express nur drei Tage gedauert. Rechnung kommt später.
Ich vermute mal, daß EKWB keine Add-Ons lagert. Somit bleibt eventuell nur Performance PCs, wenn man etwas dazu haben will. Ich hatte damals vorsichtshalber (bis auf Panel) auch gleich Alles mitbestellt, was man so für die eine oder andere Variante benötigen würde.
Bei Mobo bin ich mir unsicher. Eigentlich ein Rampage V Ed10, da brauchbar und vom Farbton her neutral (außer den LEDs). Aber die 5 1/4" Soundkarte könnte ich nicht (optisch passend) einbauen. Weiter kommen ja in 3Q17 neue Intel CPUs raus. Aber soll ich wirklich solange mit dem Bau warten?
M.2 SSDs sollten wahrscheinlich kühl gehalten werden. Das wird insbesonders bei SLI Konfig nicht einfach. Ich hab dazu noch keine Lösung.
Ich denke gerade darüber nach, ob ich Acrylrohre oder doch Kupferrohre für die Wakü nehmen soll. Bei Kupfer ist mir nicht klar, wie ich eine perfekte Oberfläche hinbekommen soll. Vielleicht könnte ich mir die Cu-Rohre mit Pulver beschichten lassen. Was habt ihr vor?
Gruß, Sunny
Gruß, Sunny
Glückwunsch an alle da kann das Fest ja beginnen
. Sobald die HW und die Wakü dann ankommen gehts los.
bis auf die 414€
