Hatte mal die RX480 und muss ehrlich sagen fande die GK für 280€ ziemlich schwach daher dann zu einer 980ti ( gebraucht ) gegriffen
Wenn du nicht rätseln willst und auch keine Glaskugel hast nimm doch einfach die letzten Generationen zur Hand und vergleiche früher und heute. Natürlich gleicher Preisbereich:
Gtx670 vs 7970
Gtx780 vs 290
Gtx970 vs 390
Gtx670 vs 7970
Gtx780 vs 290
Gtx970 vs 390
oder rechnest du noch mit dem geforce async compute wundertreiber?![]()
ich kenne den benchmark. aber in spielen hat sich dies bisher nicht gezeigt.
Man sollte aber bedenken das bei dem genannten Freesync Protestkauf, die Syncrange öfter erst ab 45fps anfängt und nur bis 144fps reicht, dieses Problem hast du bei G-Sync nicht.
Habe gerade welche gesehen die erst bei 75fps anfangen![]()
Also wenn der PC nicht mal 45FPS schafft dann baucht man keinen 144Hz Monitor und erst recht kein G-Sync für 150€ Aufpreis.
Dann lieber eine neue Grafikkarte kaufen damit es nie weniger als 60 oder sogar 100FPS sind um die 144Hz sinnvoll zu nutzen.
AMD FreeSync mit RX480 und AOC G2460PF kostet ca. 500€ vs. Nvidia G-Sync mit GTX1060 und AOC G2460PG kostet ca. 650€
Man sieht also in der Klasse bietet AMD das deutlich bessere Preis/Leistungs Verhältnis. Ohne Monitor spielt das aber keine Rolle.
Das ist falsch! Fallen die FPS unter die minimale Bildwiederholfrequenz das Bildschirms, werden die FPS automatisch verdoppelt, verdrei- oder vervierfacht. Das wurde schon vor über einem Jahr in der Radeon Sofware eingeführt und die Behauptung, es könne nur G-Sync wird trotzdem ständig weiter verbreitet. Ich bin wirklich enttäuscht, dass man sich nicht vorher informieren kann.
Mittlerweile ist FreeSync zudem im randlosen Fenstermodus nutzbar, sodass G- Sync keinen einzigen Vorteil mehr zu bieten hat. Es ist teuer, benötigt ein Modul im Bildschirm, was einiges an Strom verbraucht(Da wird das bisschen Strom, was man zur RX 480 spart, quasi direkt wieder verbraten), und hat tendenziell höhere Latenzen, weil eben das Sync- Modul noch dazwischenhängt, und es ist im Gegensatz zu FreeSync nicht VESA- standardisiert, sodass ausschließlich Nvidia- GPUs damit laufen.
Insofern kann man kaum von Protestkauf sprechen, sondern nur von G-Sync-ProtestNICHTkauf.
da ich ne Nvidia hatte habe ich mich da nicht weiter mit befasst. Hatte nur gesehen ab 45fps.Muss ich übersehen haben, sorry.Wurde ja schon gesagt
Dass der Pixeltakt höher bleiben kann, sodass die Pixel ihre Reaktionsfähigkeit behalten können. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das G-Sync- Modul genau das gleiche macht, weil es sonst sicherlich äußerst hässlich aussehen würde - schon die Farbgebung beim ändern des Pixeltakts ist normalerweise problematisch - ich denke also, dass in den Sync- Monitoren auch entsprechende Profile drin sind, die jeweils einen Farbausgleich beim Ändern der Schaltgeschwindigkeit machen... Das ist relativ komplex. Deshalb habe ich auch immer die höhere Range(56-144Hz) ausgewählt, sodass unter 56Hz verdoppelt werden kann, weil sonst die Darstellungsqualität wegen den verschlechterten Monitoreigenschaften ungünstig wird, zumindest um ca. 40Hz herum.was brings wenn ich vervierfachte fps habe statt echte fps???
Dass der Pixeltakt höher bleiben kann, sodass die Pixel ihre Reaktionsfähigkeit behalten können. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das G-Sync- Modul genau das gleiche macht, weil es sonst sicherlich äußerst hässlich aussehen würde - alleine die Farbgebung beim ändern des Pixeltakts ist normalerweise problematisch - ich denke also, dass in den Sync- Monitoren auch entsprechende Profile drin sind, die jeweils einen Farbausgleich beim Ändern der Schaltgeschwindigkeit machen... Das ist relativ komplex. Deshalb habe ich auch immer die höhere Range(56-144Hz) ausgewählt, sodass unter 56Hz verdoppelt werden kann, weil sonst die Darstellungsqualität wegen den verschlechterten Monitoreigenschaften ungünstig wird, zumindest um ca. 40Hz herum.
Wurde ja schon gesagtda ich ne Nvidia hatte habe ich mich da nicht weiter mit befasst. Hatte nur gesehen ab 45fps.
Aber wenn ich mir das jetzt so überlege was brings wenn ich vervierfachte fps habe statt echte fps???
