Netztwil zu schlecht?
Zedzeddi
Hey.
Habe ein netzteil (Fusion 550 eco80)
So wie ich jetzt gelesen habe nur 4 polige fuer grafikkarten.
Die rx480 8gb benoetigt 8polig.
Kriegt man das hin oder brauch ich ein neues netzteil.
Bezieht nicht normalerweise eine graka den strom duech den pci?
Koennt ich mich aufklaeren und mir sagen ob mein netzteil es schafft?
Gibt es adapter? Die 2x4 auf 8polig uebersetzen?
Gruss
- - - Updated - - -
Ich habe hier ein 6pol an dem ein 2 pol dran ist. Ist das somit ein 8pin?
- - - Updated - - -
Ist das kein 8 pol?
Das Netzteil ist steinalt!
Bei so einer modernen GPU sollte man echt auch mal das Netzteil erneuern
Das Ding ist seit 2008 gelistet - steinalt!
Die Ansprüche der Komponenten an die Stromversorgung haben sich seitdem stark verändert - ein aktuelles Netzteil wäre anzuraten.
Warum sollte er das Netzteil tauschen wenn es noch voll langt. Ein Netzteil tauscht man nur wenn 1. Defekt 2. Es zu wenig Strom liefert.
+1
Das sehe ich genau so.;)
Das Netzteil hier wäre eine gute Wahl https://geizhals.de/corsair-vengeance-400-400w-atx-2-4-cp-9020106-de-a1405270.html
oder das hier wäre noch etwas besser und verfügt über 80+ Gold für nur 10 € Aufpreis.;)
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html
Dafür verbrauchen aktuelle Komponenten weniger Strom. So ein Mittelklasse PC mit RX480 oder GTX1060 zieht max. 250 Watt also keine Panik.
Es kommt nicht darauf an wie viel Strom gebraucht wird! Du weißt doch sicher, wie GPUs so wenig Strom verbauchen! Extrem schnell und große Lastwechsel, das ist x-mal fordernder für ein Netzteil
falsch!
zumal das hier noch ein gruppenreguliertes ist...
Ja DC-DC ist besser.. aber ich wette mit dir es werden mehr RX480/GTX1060 von nem gruppenregulierten NT befeuert als von nem DC-DC ;)
So auch meine RX.
Selbst bei ner GTX1070 würde ich nicht mal darauf wetten dass dort mehr DC-DC NTs verbaut sind.
falsch!
Das steht genau wo?
Nenne mir einen wirklich sinnvollen Grund ( welcher von den bereits genannten, defekt, zu wenig power, zu wenig Anschlüße ) ein Netzteil zu tauschen solange es funktioniert!
Komponenten altern, im alten Fusion sind dazu nicht gerade die hochwertigsten Verbaut. Kondensatoren machen sich auch kurz vorm sterben nicht unbedingt bemerkbar. Sogar wenn die schon ausgelaufen sind, kann das NT augenscheinlich funktionieren (beispielhaft dafür be quiet p5 serie von topower). Ein altes NT ist nicht auf die Lastwechsel moderner Komponenten ausgelegt. Ohne DC-DC knallen die SPannungsspitzen direkt auf 5V durch. Die pulsierenden und schnelle Lastwechsel moderner GPUs killen diese alten Kondensatoren.
Eine RX480 kostet um die 250€, da sollte genug Geld über sein um nicht ein 8 Jahre altes Gerät zu verwenden, das damals schon Mittelklasse war, höchstens.
Kannst dich dazu gerne durch NT Forum wühlen und dich bei Leuten die voll in der Materie sind informieren lassen
Sinnvollster Grund unter Strich: Deine neue schöne Hardware lebt unter Umständen länger
um einen defekt vorzubeugen? das nt sagt dir nicht wann es stirbt.
immer wieder das gleiche, solange ein netzteil keine fps bringt, soll man es verwenden bis es verreckt.
ob es technisch veraltet ist und nicht mehr mit den aktuellen anforderungen klarkommt, ob die bauteile darin vielleicht schon abgebaut haben und auf rille laufen, ist doch alles wurscht.
Das NT hat es voll mal verdient es jetzt in Rente zu schicken,
und sich mal ein zeitgemäßen NT anzuschaffen. ;)
Mit diesen NT,s aus Post 9 ist man schon auf der sicheren Seite. :)
Und das hat jetzt WER genau WO geschrieben? Wenn der TE sich unsicher ist, sollte er einfach beim HERSTELLER anfragen und sich dort ein schriftliches OK per Mail oder sonst wie besorgen.
So lange ein Netzteil dem verwendeten ATX Standard und ebenso den geforderten Leistungen entspricht, gibt es keinen Grund es zu tauschen, solange es einwandfrei funktioniert!
Ob und wie gut das NT mit den Anforderungen klar kommt, können die meisten User hier eh nur vom Papier prüfen, da technische Mittel und auch das Wissen fehlen.
Auf die Angaben die Hersteller machen muss man sich verlassen können, denn selber prüfen ist nicht möglich.
Und jetzt kommt mir bitte nicht wieder mit Lastwechsel und sonst was .. PC Netzteile werden gebaut damit sie das aushalten!
Ebenso die ganzen tollen Storys die man über all hört und liest. Netzteil abgeraucht, ganzer Wohnblock zerstört .... ;-)
Ich hab selbst schon nen Mobo gehabt, dass Abends noch ging und am anderen Morgen tot war. Technik zickt manchmal und manchmal geht sie auch einfach kaputt.
Wer garantiert ihm denn, dass ein neues Netzteil nicht genau nach 2 Jahren Gewährleistung den Geist aufgibt? Oder schon vorher?
@Zedzeddi ruf einfach beim Hersteller an oder schreib denen ne Mail. Ist allemal besser, als jetzt direkt Geld für nen neues NT auszugeben nur weil die "Profis" es Dir hier empfehlen.
Und mal ernsthaft gefragt: Wie stellt Ihr Euch das eigentlich alle vor? Alle zwei Jahre NT tauschen, weil man dann aus der Gewährleistung raus ist? Oder nach Ablauf der Garantiezeit? Hersteller X gibt 10 Jahre Garantie ... Netzteil dann weiter verwenden solange es den Anforderungen entspricht? Möchte hier gerne mal die Denkweise von verschiedenen Usern hören und verstehen.
- - - Updated - - -
Dann kauf Dir doch bitte nächsten Monat nen neues Auto .. es könnte kaputt gehen .. ;-)
Glaskugeln funktionieren leider auch bei Netzteilen nicht.
Das Netzteil beruht auf dem Schaltungskonzept des Seasonic S12 aus dem Jahre 2005:rolleyes:
Und nein, in 2005 wurden Netzteile nicht konzipiert um den Ansprüchen von Komponenten im Jahre 2016 zu genügen:
Computerbase schrieb:
Das Arctic Cooling Fusion quittiert unser forderndes Crossload-Szenario mit hoher Belastung der +12-Volt-Leitungen bei geringer Belastung der 3,3- und 5-Volt-Schienen mit Abschalten. Es lässt sich danach problemlos wieder starten, sinnvolle Messwerte für dieses Crossloadszenario können wir jedoch nicht erfassen. Die Probleme mit einer derartigen einseitigen Belastung sind jedoch offensichtlich.
https://www.computerbase.de/2013-03/arctic-fusion-550rf-und-corsair-cx500-test/10/
Arctics Fusion 550RF hat deutliche Schwächen: Bedingt durch das angegraute Schaltungsdesign auf Basis des Seasonic S12 ist die verfügbare Leistung auf der +12-Volt-Schiene gering. Verstärkt wird dieses Problem durch die nicht dokumentierte Zuweisung der Kabel zu den +12-Volt-Leitungen sowie die Belastung einer Rail mit allen vier Grafikkartenanschlüssen. Da Arctic auf einen Überstromschutz verzichtet, wäre ein Single-Rail-Design bei diesem Netzteil ohne nennenswerten Nachteil, würde aber den Betrieb mit modernen, stromfressenden Grafikkarten mit sparsamen CPUs stark vereinfachen. An der Chroma-Teststation zeigt sich, dass das Fusion deutliche Probleme mit extremen, 12-Volt-lastigen Crossloads hat – unser Testszenario wird mit zügigem Abschalten quittiert. Schnelle Lastwechsel wie die unserer Testsysteme zur Lautstärkebestimmung sorgen zudem für störendes Spulenfiepen
https://www.computerbase.de/2013-03/arctic-fusion-550rf-und-corsair-cx500-test/13/
Das Netzteil beruht auf dem Schaltungskonmzept des Seasonic S12 aus dem Jahre 2005:rolleyes:
UNd nein, in 2005 wurden Netzteile nicht konzipiert um den Ansprüchen von Komponenten im Jahre 2016 zu genügen
Danke! Das ist zumindest mal ne genauere und kompetentere Ansage! Nur weil irgendjemand in nem Forum mal was sagt, muss das ja noch lange nicht stimmen.
Laut dem Artikel hat das NT definitiv Schwächen. Aber solange es keine Geräusche macht, oder gar abschaltet, kann man es ja theoretisch trotzdem weiter verwenden.
Da aber ( laut anderen beiträgen des TE ) ein FX8320e verbaut ist, welcher sich im Turbo ordentlich was an Leistung genehmigt, geht sogar meine Tendenz dort zu einem Austausch.
Man kann solche Aussagen aber nicht einfach pauschalisieren sondern muss jedes System für sich betrachten.
Problem:
Ein Netzteil kündigt nicht an, ob es in einwandfreiem Zustand ist oder nicht. Ein Netzteil, dass einen Rechner betreibt ist nicht zwangsläufig okay...
Ja, und zu diesen Usern gehörst du offensichtlich auch - nur dass du nicht nachfragst sondern wild Halbwissen verbreitest.
Komm, Laber hier nicht rum. Zeig du mir mal bitte die Lastwechsel an 11 Jahre alter Hardware! Der einzige Lastwechsel ist vielleicht mal, dass das DVD Laufwerk anläuft, das wars!
Ist ja nicht dein PC, der darf ja kaputt gehen....
Man könnte auch einfach auf die Idee kommen, ihm ein gescheites Gerät mit 5 Jahren Garantie aufwärts zu empfehlen, da ist er auf der sicheren Seite...
schlechte Geräte gehören nach 3-5 Jahren getauscht, Mittelprächtige nach 4-6 und sehr gute Nach 6-8 Jahren.
Dieses Gerät gehört zu ersteren Klasse.
Ist ein Auto ein Verschleißteil?
Dann lass es doch einfach?
Er kann ja die 12V Last per Tool überwachen und wenn sie zu stark einbricht dann notfalls ein Corsair Vengeance 400 kaufen.
So ein Blödsinn... Bevor man Softwarewerten vertraut kann man auch gleich würfeln. Mal ganz davon abgesehen dass solche Programme keine Restwelligkeit auslesen können, die bei einem alten, sehr preiswerten Gerät durchaus durch die Decke schießen können
Also jetzt mal ernsthaft:
Warum sollte man, ein technisch extrem veraltetes, ver/gebrauchtes 35€ Netzteil mit einer modernen GPU paaren, die etwa den 100 Fachen Wert des Restwertes des PSU hat?
Ja, ein Auto besteht aus lauter Verschleißteilen! Eigentlich ist es ein einziges großes Verschleißteil!
Das steht wo?
Auf welcher sicheren Seite denn? Er bekommt im Fall der Fälle ja nur das NT ersetzt. Folgeschäden werden idR nicht von der Garantie abgedeckt.
Und nur weil ein NT X Jahre Garantie hat, bedeutet das nicht, dass es auch so lange funktioniert.
zum beispiel kann man es hier wunderbar rauslesen:
woher weißt du denn ob es einwandfrei funktioniert?
weil der rechner anspringt?
ohne genaue messungen mit teurem equipment leider nicht möglich.
die restwelligkeit kann dir die hardware killen während der rechner ansonsten munter läuft.
jedes bauteil kann defekt gehen, das hat null mit dem alter zu tun.
was soll also diese aussage?
und der hersteller wird ihm hier ganz sicher nicht einfach mal eine freigabe geben.
der wird auf nummer sicher gehen und einen austausch empfehlen.
wenn das netzteil nicht mehr die geforderten anschlüsse besitzt, sollte man sich doch schonmal fragen warum das so ist...
sinnloser autovergleich... aber im gegensatz zu netzteilen müssen autos alle 2 jahre zum tüv ;)
Ja und Inspektion ist auch sinnvoll bei Autos.... Kann mich nicht drann erinnern, das ein NT das auch muss... Also in gewissen Zeitabständen ein neues und gut ist
@3radSimulator
Mäßige bitte mal deinen Ton... Oder redeste immer so mit Menschen, die eine andere Sichtweise haben, auch wenn sie direkt vor dir stehen? Das glaube ich eher kaum. Der mrcs hat doch im Post #21 Einiges klar gestellt... Oder macht es dir Freude, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen bzw. Andersdenkende blöd von der Seite anzumachen? Muss so etwas wirklich sein?..
Spannend was Du dort alles raus lesen kannst. Vielleicht mal weniger zwischen den Zeilen lesen. Da steht nämlich nichts!
Wenn der PC einwandfrei funktioniert, sprich es gibt keine Abstürze oder sonstige Merkwürdigkeiten, und das Netzteil keinen komischen Geruch oder
Geräusche produziert, kann und muss ein normaler Konsument von einem einwandfreien Betrieb ausgehen!
Richtig, jedes technische Gerät kann ausfallen. Das hat mit dem Alter nix zu tun! Da man also nicht genau weiß ob und wann ein Gerät ausfällt kann man es getrost auch einfach weiter benutzen!
Denn selbst wenn ein NT innerhalb der Garantiezeit ausfällt sind Folgeschäden idR nicht von der Garantie abgedeckt. Also ist es EGAL
Das Netzteil hat einen 8Pin Stecker für Grafikkarten, kann also verwendet werden!
Der TÜV wird Dir keinen Motorschaden voraussagen können, oder sonstige Defekte. Der TüV prüft nämlich nicht alles, sondern nur sicherheitsrelevante Komponenten.
Und ein Motorschaden kann sich auch ohne große Vorankündigung auf 100km Autobahn einstellen. Selber schon erlebt. Wo ist da der Vergleich sinnlos?
- - - Updated - - -
Problem:
Nein mein Freund, ich bin ITSE mit fast 20 Jahren Berufserfahrung und habe in der Zeit nur 3 defekte Netzteile erlebt, welche alle drei im 24/7 Betrieb liefen, also weit weit weg von
dem was man daheim laufen hat.
Ich finde seinen Ton jetzt nicht so schlimm. Und auch in Post 21 steht leider Blödsinn, muss man so sagen
Das ist einfach Unfug. Dazu der Autovergleich, mal wieder....Wobei Performer mit seiner "das system zieht ja nur 250W" sichtweise noch schlimmer ist.
Und ja auch ein neues NT kann kaputt gehen (Garantiezeiten sind allerdings lang) und würde durch gescheite Schutzschaltungen nicht gleich die Hardwarehimmeln. Anders als das Fusion, das die GPU jetzt schon gut sticheln wird
Wider Blödsinn. Netzteile altern stark. Sogar Netzteile die nicht verwendet werden altern an den Elkos.
Ob du Berufserfahrung hast, spielt keine Rolle. Von Netzteilen hast du leider keine Ahnung - nicht schlimm, man kann nich alles wissen, aber dann sollte man nicht versuchen dahingehend andere zu beraten
Da mir schon ein NT defekt gegangen ist ohne Vorankündigung und mein Mainboard und graka mit im Hardwarehimmel genommen hat, kommen nur absolut hochwertige NT bei mir rein und nach Ablauf der Garantie gibt wieder ein neues, aber die Garantie ist ja mittlerweile 5-6jahre
Ich berate nicht, ich rate ihm lediglich sich Informationen von anderer deutlich kompetenterer Stelle, nämlich dem Hersteller! zu besorgen.
Natürlich altern Netzteile und elektrische Bauteile da drin, aber keiner von uns kann in das NT gucken! Und einfach auf Verdacht Geld aus dem Fenster zu werfen ist schlichtweg dumm!
Er könnte es ja auch von einer ausgebildeten Elektrofachkraft prüfen lassen, was ein ITSE übrigens auch ist. Allerdings habe ich hier keine Lust eine Seitenlange Abhandlung über Schaltnetzteile zu verfassen.
So wichtig ist mir das hier alles nun auch nicht ;-)
Fazit: Hersteller fragen, Elektriker nach schauen lassen, oder einfach Geld ausgeben und was Neues kaufen. Punkt
Hallo, es gäbe da schon eine Möglichkeit, allerdings ist dazu etwas "know how" notwendig.
In Zeiten der freien Frequenz Skalierung ist eine "Kalibrierung" unumgänglich.
Hier z.B. mit dem kleinen Tool von 3DCenter: CPU-Ticker | 3DCenter.org
Hab es bei mir mal getestet mit 0.2Hz 60 Sekunden lang: http://abload.de/img/cpu_ticker13_0.2hz_ryrft.jpg
Wenn der PC während des Test abstürzt, einfriert oder andere Anomalien auffallen, wird es Zeit für den Netzteil tausch.
Gilt nur für die CPU, wenn mann die GPU mit einbeziehen möchte kann man noch Furmark oder OCCT nebenher laufen lassen. ;)
Den Hersteller? Wen? Arctic, die das weder selbst bauen und lediglich ein PR Büro dafür haben? Die, die gar keine NTs mehr im Portfolie haben?
Oder Seasonic die das Gerät 2005 entworfen haben, für damalige Systeme und sicher Bock haben sich mit einem 10 Jahre alten 40€ Gerät, das nicht mal von denen kommt, zu beschäftigen? :d
Naja vlt findet sich ja eine Kompetente Fachkraft die das NT für unter 50€ testet (Restwelligkeit nicht vergessen), Plan von den HW-Anforderungen hat und das am besten Vorort macht (wo hinfahren/schicken kostet auch).
