Wernersen
Legende
Ich habe bei meinem 6600K einfach mal den Multi auf 44 und die Spannung auf 1,25v gestellt. Habe mal ein paar Minuten Prime95 laufen lassen (auf custom, ka ob das richtig ist?), bisher ohne Fehler. Temps sind bei max 60°. Mir ist jedoch aufgefallen, dass der Multi immer zwischen 42 und 44 wechselt, obwohl ich den doch "fixed" auf 44 gestellt habe. Habt ihr eine Idee, woran das liegt?
Und gibt es sonst etwas, was ich unbedingt beachten/einstellen müsste? Habe das MSI Z170 A Pro und HyperX Fury 2133 CL14. Im Bios steht bis auf Multi und Spannung alles auf "auto"
Danke euch schonmal!
Der Custom-Run sollte mindestens 2.5h laufen.
Wenn das Board den Multi nicht hält, muss man die short und long duration Power-Limit's erhöhen.
Da kann man ohne Bedenken einen hohen Wert z.B. 255 eintragen. Die CPU nimmt nur was sie braucht.
Falls die Spannungswandler zu warm werden, kann das herunter takten auch daran liegen, was bei x44 aber unwahrscheinlich sein dürfte.
