Bitte um Bewertung und Vorschläge
Okan94
Hallo ich wollte nach eure Meinung fragen, ich brauch dringend ein neuen PC
was ich möchte :
eig nur fürs Zocken und Internet vllt auch mal Streamen[Twitch] .
will einstellung auf Ultra und am besten auch flüssig, kenn mich leider mit OC nicht aus.
soll mind. 3-5 Jahre halten.
Mein Vorstellung PC :
https://www.mindfactory.de/shopping...22174a31beb0b00667224cc022f289111d297e27ad58e
bitte um Vorschläge und Verbesserung Bugdet bis 2000€
Bei welcher Auflösung spielst du?
Für zocken und gleichzeitiges Streaming mit dem gleichen Rechner solltest du ggf. nen X99-System mit 6 Kernen in Betracht ziehen.
3-5 Jahre auf Ultra/very High settings wird denke ich nix, egal mit welchem System :P
Ich würde ein anderes Customdesign der GTX 1080 nehmen bspw. Asus oder Palit.
Das Mainboard würde ich gegen das AS Rock Extreme 4 tauschen.
Außerdem wäre es besser die M2 SSD gegen eine größere SATA SSD zu tauschen.
hallo viele dank für die schnelle anwort , ja hab die m2 sdd sollte für die Betriebsystem sein @Komighals was ist K2F ist die nicht gut ? ^^ kenn mich leider nicht aus.
Es gibt bessere Modelle als die KFA GTX 1080 Variante, bspw. die Palit. Ist allerdings auch Ansichtssache.
wenn streamen, stimme ich dem Link von dreadkopp zu. Würde jedoch auf 32 GB (4x 8GB) setzen. Ich schaffe es mit streamen zeitweise meine 16 GB schon auszulasten, wenn man sein Browser entsprechend mit Tabs versehen hat.
Wenn man sich nicht so gut auskennt, würde ich eher den 5820k empfehlen statts dem 6800k. Dieser geht auch leichter zu übertakten. GPU sollte 1080 (wenn nicht sogar SLI) sein. Mit meiner 1070 (2 Ghz) komme ich auf 144 FPS (144Hz) mit entsprechender Spiel-Einstellung bei 1080p.
oh, auf den Ram hatte ich gar nicht geschaut, hab den originalen Einkaufszettel genommen und nur Brett/CPU/SSD getauscht :P 32GB sollten es schon sein, das ist richtig
Moin, Nimm mal lieber von einen diesen Leuten, der bei Dir in der Nähe wohnt, für den Zusammenbau, da sparst Du Dir gleich die Zusammenbau-Kosten: http://www.hardwareluxx.de/communit...bauer-und-supporterliste-part-2-a-687556.html
Beim Tower würde ich an Deiner Stelle die Gehäuse-Lüfter durch 3 solche ersetzen, die Serienmäßig verbauten Lüfter bringen die Wärme nicht richtig raus:
Noctua NF-P14s redux-1200 140mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder Nanoxia Deep Silence NDS 140, 1400rpm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Eine M.2-SSD bringt beim zocken Dir nix, nimm da lieber die 240GB-Intel-540s-SATA: Intel SSD 540s 240GB, SATA Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Beim Mainboard würde ich übrigens eher auf dieses Asus setzen, zum einen ist es günstiger, zum anderen hat es die bessere Lüftersteuerung: ASUS ROG Maximus VIII Ranger Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Dann ist mir eben aufgefallen, das Du keine RAM-Module in der Konfiguration drin hast, die brauchst Du dringend, weil sonst nix funktioniert: Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Als Grafikkarte würde ich eher diese nehmen: Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Und als Netzteil dieses: be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ist auch soweit alles richtig ;) war nur ne Anmerkung die ich beim streamen gemacht habe, muss meine 16 GB auch noch verkaufen und auf 32 GB evtl. 3000er umrüsten. würde jedoch auf den 5820k setzen statts dem 6800k.
bitte beachten, dass die verbaute SSD im Warenkorb aktuell nicht lieferbar ist. Da lieber auf ne normale SSD setzen. Den Unterschied wird unser Okan94 nicht im geringsten merken. Dann lieber später mal nachrüsten sollten die 500MBs Lesen/Schreiben von "normalen" SSD's gegenüber den M2 nicht ausreichen. Denn durch X99 hat man eh 10 SATA-Plätze zur Verfügung. Die M2 würde zwar 2x Plätze benutzen und weniger Kabelei veranstalten doch, würde ich die M2 zusätzlich kühlen.
@DFHighSpeedLine
Bei Lüftern würde ich persönlich auf SW3/eLoop setzen. Beim Ram wie schon mehrfach erwähnt auf 32 GB setzen in Form von Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-2666, CL16-18-18-35 (CMK32GX4M4A2666C16) diesem hier.
Das von dir gewählte Maximus VIII ist nicht X99 sondern nur 1151 und somit unbrauchbar bei nem 6c-System.
Bei der GPU würde ich 1080 auf EVGA, Palit oder gar Gainward setzen. Bei SP10CM 500 oder DPP11 550 Watt scheiden sich die Geister.
wow vielen dank an Alle ja ich werde mich bei die Leute in meine nähe Anfrage gibt Bestellung und bissle TG =). und vielen dank für die Vorschläge werde gleich mal alles ändern ne kurze frage wegen Mainboard gibt es ne gute alternative zu Asus ? oder ist die sehr sehr gut ?. Bin kein Freund von ASus :(. Wäre die besser ---> Mainboard Quelle Mindfactory------> http://www.mindfactory.de/product_i...2011-3-Quad-Channel-DDR4-ATX-Ret_1062207.html
Mal eine persönliche Frage: Was benutzt Du als Broadcaster-Software? XSplit oder OBS oder was anderes?
@Okan94: Für's streamen bei Twitch wäre es evtl empfehlenswert (sofern Du Dich für den Skylake i7-6700k entscheidest), die iGPU wegen der Intel-QuickSync-Technologie zu aktivieren (das sollte eigentlich besser funktionieren z.B. bei meinem derzeitigen i7-4790k, bei mir kam da nämlich ein verpixeltes Videobild heraus, beim i7-6700k ist die iGPU verbessert worden), damit entlastest Du die Grafikkarte sowie den CPU, als Socekl 2011-3-Board könntest Du übrigens auch dieses nehmen: http://www.mindfactory.de/product_i...1-3-Quad-Channel-DDR4-ATX-Retail_1109800.html
OBS. Ich komme bei einigen Spielen auf 13 - 15 GB Ram, habe jedoch 19 Tabs im Chrome. 5 davon sind fürn Stream offen (3x Ankhbot + Tipeestream / Twitch selber)
dazu tools offen wie GPU-Z, MSI Afterburner, Ts3, WhatsApp, Discord und so krams für meine Hardware. Aktuell stehe ich bei 6,3 GB von 15,9GB (40%) sagt in Windows X mein Task-Manager
Ps dein System zeigt mir auch 32 GB an @Highspeed
Extremeandcrazy: welches meinst Du? Doch nicht etwa das mit dem i7-5820k, da muss ich Dich enttäuschen, der ist noch nicht fertig, da geht's erst so um den 15. weiter (die Custom-WaKü ist neben dem System selber nicht gerade billig) ;) Der i7-4790k ist momentan mein Haupt-PC, und der ist mit 32-GB ausgestattet
hab nur das system aus deiner Sys-Info genommen. Alles andere wird zuviel OT für den Thread. Mir gings nur um die Anmerkung, dass 32 GB zukunftssicherer sind wenn der pc auch zum Streamen genutzt werden soll. Ps deine GH-Links gehen nicht. Ps2 ich weiß was ne Custom-Loop kostet, meine zu Ostern 2017 beläuft sich auf 1k.
Das mit den Links ist mir bekannt
Das System aus der Sys-Info wird noch verändert (GTX970 fliegt in das neue System rein, iGPU an, Windows runter statt dessen Ubuntu + OBS wegen der besseren stabilität/performance drauf, Capture-Karte rein und gut ist) ;)
@Okan94: Dann nimm den i7-5820k, der ist so 50 Euro - 60 Euro günstiger, und nimm eine normale SATA-SSD ;)
also ich bedanke mich an alle und ich bin jetzt auch soweit das ich es mir gleich bestelle werde meine letzte frage , in der zeit hab ich mir überlegt und hab mich auch entschloßen nur ein reiner Gaming PC zu holen
Daher meine Frage lohnt sich nur i7-6700K zu holen ----> https://www.mindfactory.de/shopping...2212cf7590d7455cae6663491216f2f3d694f61f8b3a0
oder doch auf Haswell ? ( hab ich mehr davon ?) ----> https://www.mindfactory.de/shopping...22115c2cf236c995f333025edeb6e85413c904c3a4696
kann mich nicht entscheiden :/ :( :( :( .
selber bauen?
zum streamen würde ich persönlich immer nen 6c/12T empfehlen. Einige plädieren ja ja auch QuickSync doch finde ich deren Qualität schlechter als x264. in deiner Konfig hast du das netzteil entfernt 600 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ würde ich bei ner GTX 1080 und i7 einbauen.
"bitte um Vorschläge und Verbesserung Bugdet bis 2000€"
bei dem Budget würde ich für Zukunft schon auf 5820k + 1080 setzen, wenn man eh mit dem Gedanken des Streamen spielt. PS Streamen ist damit locker drin. Sonst könnte ich mit meinem 5820k + 1070 kein BF4 und so ne games streamen/gamen
Bei meinem Warenkorb ist dein Budget unterschritten und dennoch auf Leistung geachtet.
@Scrush wenn ich das machen könnte dann ja , kann es leider nicht ^^ xD .
- - - Updated - - -
@ExtremeandCrazy ok wunder bar =) vielen dank . so werde ich es übernehmen die Sdd dient nur für Betriebstystem passt.
da musst du nichts können außer nen kreuzschraubenzieher bedienen :)
Auf die SSD bei 250 GB passt das Betriebssystem locker drauf. Auf meiner 128 GB OS-SSD sind noch 66,5 GB frei. Auf meiner 250 GB SSD wo die Spiele-Installer installiert wurden zusammen mit Battlefield 4 (65,1 GB) und Shadow Warrior 2 (14,5 GB) sind 132 GB frei. Somit sei dir gesagt, dass du auf die 250 GB Variante genug Platz haben solltest für 2 oder 3 Spiele.
ziehe noch den Verkauf von Gears of War und die 1080 wird günstig :)
Onkel Edit:
Pc zusammenbau ist kinderleicht. Hab inzwischen 5 Usern geholfen von CB, die es am Ende im Grunde alleine geschafft haben ihre PCs zusammen gebaut haben. Hab nur leitende Hand gespielt.
Hier gibt es auch son Thread -> Die PC Zusammenbauer - und Supporterliste [Part 2]
Schau mal, ob einer aus deiner Nähe dabei ist.
Die alternative wäre ein zweiter PC mit einer Capture-Karte, so wie ich das bei mir ja vor habe, da könnte man sogar Ubuntu als OS benutzen
Und das mit Intel-Quicksync kann ich bestätigen, das ist Video-Signal zu mind mit der HD4600 komplett verpixelt ;)
hab bis jetzt durch mein i7 kaum nen game wo mir die CPU zu sehr ausgelastet wird. Meine Einstellung unter OBS x264 CPU-Einstellung steht bei mir auf Medium. Drüber wird nur per Stream-PC empfohlen. Klar kann man ein Stream-PC per Capture Card noch mehr entlasten. Doch das stand im #1 nicht zur Debatte.
