1070/1080 FTW vrm überhitzung ?
Und es mit der Coolpadmod und/oder angepasstem EVGA BIOS zu probieren kam jetzt nicht in Frage? Nur rein interessehalber. Ich wollte mir das zurückschicken der FTW und auf Verfügbarkeit der Gamerock warten sparen und will es daher mit der FTW weiter probieren.
Hatte bei meinen Witcher 3 Sessions die letzten Tage (Frau ist in Kur, da sind dann mal 10 Stunden Dauersessions drin) mal 2, vielleicht 3 Abstürze. Kann aber nicht sagen, woran es lag. Ob das Spiel da ne Macke hatte oder ob die Graka kurz ausgestiegen ist. Bin einfach kommentarlos aufm Desktop gelandet. Müsste mal im Witchertread gucken, ob da was bekannt ist.
also die besten kühler baut meiner Meinung nach atm gigabyte ausschließlich bei den xtreme series oder bei der KFA²/Galax GeForce GTX 1080 HoF auch sehr schön gelöst das kühlsystem... ich finde den endkundensupport zwar grottig von denen aber die xtreme kühler sind einfach sensationell.. VRMs werden direkt an den großen GPU kühler angebunden, riesen kupfer Bodenplatte und von Anfang an Pads unter backplate und VRM so muss das sein und nicht anders!
tomshardware gpu test haben der xtreme series auch die niedrigsten VRMs temps bestätigt.. tomshardware ist auch irgendwie die einzigste seite die ordneltich VRMs Temp test macht und diese veröffentlicht.. alle handeren machen nur GPU temp test.. da schaffen ja mittlerweile alle gute temps.. aber bei den VRMs wo es drauf ankommt und meist die hotspots sind wird nix gezeigt..
zotac zum beispiel mega fetten triple slot bombe auf der gpu aber die VRMs mit nem billigen kleinen alu blech gekühlt.. das ist echt peinlich!
tomshardware test zu den VRMs
http://www.tomshardware.de/evga-graf...ws-257226.html
http://www.tomshardware.de/evga-gtx-...ws-257180.html
tomshardware 1080 ftw test wo schon auf die fehlenden pads unter der backplate hingewiesen wurde und die fehlkonstruktion der kühlung..
http://www.tomshardware.de/nvidia-ge...-242137-2.html
gtx 1080 und 1070 aller getesteten modelle mit schönen VRM messungen!
http://www.tomshardware.de/nvidia-ge...te-242137.html
KFA²/Galax GeForce GTX 1080 HoF ähnliches kühlsystem wie bei EVGA nur haben sich da die Ingenieure was bei der entwicklung gedacht..
http://www.tomshardware.de/nvidia-ge...-242137-6.html
tomshardware hat zu dem schon bei ihrem letzten GPU test vor einigen Monaten drauf hingewiesen das die temps sehr hoch sind
Das Palit System kann sich auch sehen lassen ;)
Wie der Author des Artikels im PCGH-Forum verlauten lies, hat er EVGA schon zwei Monate vor dem Test über die etwaigen Probleme informiert. Klar wird das jetzt alle zu ner riesen Nummer, vlt größer als es eigentlich ist. Die Kunden können davon nur in dem Sinne profitieren, dass es nächste Gen wieder eine bessere Kühlung gibt :)
Morgen kommt meine zweite EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 (SLI):fire:
Das wird ein schönes Lagerfeuer :eek:
Was scheinbar noch niemandem hier aufgefallen ist:
Die vorher Bilder, die von den Magazinen bzw. EVGA geliefert werden, sind ohne Backplate.
Die nachher Bilder sind mit Backplate. (siehe: http://cdn.videocardz.com/1/2016/11/evga-vrm-thermal-image-1080-ftw-2-900x598.jpg)
Somit wird mit Hilfe einer IR-Kamera nicht die Temperatur auf der Rückseite des PCBs bestimmt werden können.
Da das Wärmeleitpad keineswegs ein optimaler Leiter ist, wird die Temperatur auf der Rückseite des PCBs nochmal ein gutes Stück höher liegen und ein großer Teil des vermeintlichen "Temperaturgewinns" durch den Mod, könnte einfach nur die Isolierung zur Kamera hin sein.
ich werde erstmal nur mit den Pads testen.. BIOS bleibt
Wenn ich mir so die Anleitung des Thermal Mods anschaue, kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie die Pads die Wärme an den Hauptkühler abgeben sollen. Die Pads haben doch nur mit den Kühlrippen und nicht mit der eigentlichen Kühlfläche kontakt oder sehe ich das falsch?
Aber was sollen dann die Thermalpads auf der Oberseite? Hübsch aussehen? Die haben doch dann keine Funktion wenn sie mit keiner Kühlfäche in verbindung stehen. (ausser vielleicht den Kühlrippen)
Habe jetzt einfach mal die Lüfterkurver verändert, unter Last (GPU) 60C @ 1350rpm, vorher 900 rpm und 72C. Das sollte schon was bringen. So werden die VRM gleich mitgekühlt. (durch die höhere Lüfterdrehzahl)
@Deathcrush,
Bin da bei Dir - überlege mir daher nur die Pads zwischen Backplate und PCB zu installieren falls ich die Gk nicht sowieso einschicke - dabei müsste nur die Backplate entfernt werden. Bei meiner GK ist leider auch noch ein Thema bzgl. "VRMs ausserhalb Specs" was mir bei weiten mehr Sorgen macht. Bin dbzl. mit EVGA Jan per PN in Kontakt der super unterstützt (fettes Lob!!) - habe schon an EVGA gezweifelt - der Support von Jan hat mir aber wieder bewiesen warum ich nur EVGA kaufe. Warte auf Info bzgl. wann der optimale Zeitpunkt ist meine Gk einzuschicken. Aktuell funktioniert meine FTW super stabil weshalb ich es nicht so eilig habe. Mir ist vor Allem wichtig eine GK zu haben wo ich mir keine Sorgen machen muss, dass diese plötzlich den Blackscreen Tod "stirbt". Da sehe ich das VRM Thema als kritischer und die Pads zu installieren würde mir da nicht helfen bzw. mich beruhigen.
l. G.
Karl
Werde ich nicht installieren. Erst wenn ich weiss, wie schnell die Lüfter danach drehen, werde ich das Bios draufspielen. Kein Bock auf 2200RPM. Dann lieber mit Rivatuner eine eigene Lüfterkurve mit 1350rpm (anstatt 900)
Dann darfst Du das BIOS nicht installieren. Lt. Reviews (habe leider noch keinen Selbstversuch gemacht) ist die GK damit doppelt so laut. Die Pads zu installieren ist da definitiv die bessere Lösung und meiner Meinung nach ausreichend. Um ehrlich zu sein glaube ich nicht ,daß dies wirklich ein Problem bzgl. Lebensdauer etc. und notwendig ist. Das ganze Thema hat mit "Blackscreen und 100% Fan Speed" gestartet weshalb natürlich ein Augenmerk auf EVGA gerichtet wurde und von diversen Seiten T- Tests gemacht wurden. Will jetzt nichts "klein" reden - möchte aber nicht wissen welche VRM/ VRAM T's anderer GK von anderen Hersteller haben. Aktuell verunsichert mich das "EVGA VRM ausserhalb Specs - Blackscreen Topic" bei weiten mehr um ehrlich zu sein.
l. G.
Karl
Hier noch ein Link zu dem Thema:
Klick
2200 ist mir auch zu viele. Bin zur Zeit bei 1800 und das ist schon laut ...
Verärgerte Grüße
Ernst
Bin ich froh die direkt unter Wasser gesetzt haben. :d EKWB hat auch gleich WL-Pads für die Backplate mit eingepackt.
Genau das wollte ich vermeiden als ich mich für die FTW entschieden habe. Wie bereits gepostet - sehe das T Thema nicht als unbedingt kritisch - da gibt es leider andere und kritischere Themen. Ist nicht schön aber nach wie vor innerhalb der VRM T-Specs ausgenommen man steht auf Future Mark und will die GL mit einem synthetischen Programm fern von jeder Realität Stundenlang quälen.
l. G.
Kaum Kontakt zwischen Speicher und Frontplate
Auf Reddit bestätigen dutzende Anwender den Bericht eines Nutzers, der bei zwei seiner GeForce GTX 1080 FTW feststellen musste, dass nur wenige der Speicherbausteine über Wärmeleitpads mit der „Frontplate“ unter dem Kühler verbunden sind. Weil diese Abdeckung auf der Oberseite des PCBs allerdings verhindert, dass die vom Lüfter auf die Karte geblasene Luft die Speicherbausteine direkt erreicht, ist der Kontakt der Chips über Wärmeleitpads mit der Abdeckung essentiell. Auch Grafikkarten, die von Anwendern zur Montage der neuen Wärmeleitpads an EVGA eingesendet wurden, sollen dieses Problem noch aufweisen.
https://www.computerbase.de/2016-11/evga-gtx-1070-1080-bios/
Es zeigt sich wohl ein weiteres Problemchen, so schnell kerht wohl keine Ruhe ein
Hier mit Bildern:
http://www.hardwareluxx.de/communit...u-duenn-kein-kontakt-zum-kuehler-1139931.html
Junge Junge, das wird ja noch richtig lustig mit der Karte. Hat eigentlich irgend jemand schon die Wärmeleitpads erhalten? Bei mir ist bisher nichts eingetroffen und diese ganzen Berichte lassen mich momentan etwas mit dem Zocken zögern :d
Ist das eigentlich mitlweile ein Rückgabegrund? Erst die Pads und die dazugehörige Lüfterdemontage und jetzt ein vBIOS, welches die Graka lauter werden lässt, obwohl EVGA doch mit einer leisen Karten wirbt. Ich habe nun wirklich wenig Lust, die GPU auseinanderzubauen für Pads bei denen ich nicht einmal weiß, ob die überhaupt einen realen Unterschied machen. Leider habe ich die nun schon seit etwas über einem Monat.
Auf dem Foto sieht es mehr nach "gar nicht" als nach "vielleicht" aus.
Vielleicht könnte sich EVGA mal zu den Themen äußern? Zumal hier auch immer 1070 und 1080 durch den gleichen Fleischwolf gedreht werden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die 1070 die gleichen thermischen Abwärmewerte erreicht, wie die 1080, oder irre ich da? Worauf ich raus will ist, ob die Lüfterkurve der 1070 genauso krass angepasst werden müssen, wie für die 1080.
Hab gestern mal mit Afterburner gestest. Ab 1700U/min finde ich das schon als sehr störend laut, trotz gedämmten Define R5. Unter den Auto-Settings regelt die 1070 aber mit dem aktuellen (Micron-)BIOS niemals so hoch, wobei ich aktuell auch nur Witcher 3 in FullHD und in Ultrasettings spiele. Scheint die Karte nicht so sehr zu fordern, da die GPU Temp nie über 67 Grad geht und dabei quasi nicht rauszuhören ist. Über die Temps der hier eigentlich problematischen Bauteile kann ich leider nichts sagen.
Was soll EVGA, speziell Jan, hier dazu sagen?
Ich möchte aktuell echt nicht seinen Job machen. Ganz oben haben ein paar Leute was ziemlich verkackt um 5€ zu sparen und er darf sich mit den verärgerten Usern rumschlagen. Vermutlich weiß er selber dass das alles ne Katastrophe ist, darf es aber net offen sagen.
Meine Pads werden für den Versand vorbereitet, kann nimmer so lange dauern
Ich warte immer noch auf meine GTX 1080 SC.. oder doch nicht? :)
Hat hier jemand schonmal an CoolPads vom Dritthersteller, die dann auch die nötige Dicke haben, gedacht und darüberhinaus, gibt es vielleicht einen Customkühler eines Drittherstellers, den man auf die Karte schnallen kann? Wäre ja auch eine (wenn auch aufpreisige) Lösung. Aber durch die Garantiebestimmungen bei EVGA sehr gut machbar.
Vielleicht springt ja ein Hersteller auf den Panikzug auf und bietet demnächst speziell für die EVGA Karten eine zugeschnittene Lösung an. Ich denke, damit könnte man auch das Argument des Wertverlusts aushebeln, den man bei der Karte durch den Imageverlust erwarten könnte. Wurde ja hier oder einem der anderen zig Threads zum Thema heiße FTW Karten angeführt.
