EKs Premium-AiO bald auch mit 280-mm-Radiator - die EK-XLC Predator 280
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos-2013/ekwaterblocks_logo.png" alt="ekwaterblocks logo" style="margin: 10px; float: left;" /></p>
<p>Die <a href="index.php/news/hardware/wasserkuehlung/37111-die-ek-xlc-predator-360-ist-eine-vorgefuellte-premium-wasserkuehlung.html" target="_blank">EK-XLC Predator-Modelle</a> gelten als Premium-AiO-Kühlungen für anspruchsvolle Nutzer. Bisher gab es sie aber ausschließlich mit 120-mm-Lüftern als 240er- und als 360er-Modell. Laut EK wird sich das bald ändern. </p>
<p>Der slowenische Wasserkühlungsspezialist hat jetzt erstmalig die EK-XLC Predator 280 enthüllt. Auf dem EK-CoolStream CE-Radiator im 280-mm-Format werkeln zwei 140-mm-EK-Vardar-Lüfter, die einen hohen statischen Druck aufbauen. Als Kühler dient wie schon bei den Modellen mit...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/wasserkuehlung/40146-eks-premium-aio-bald-auch-mit-280-mm-radiator-die-ek-xlc-predator-280.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Ich habe damals als einer der ersten die Corsair H50 getestet und seit dem fand ich bisher nichts mehr interessant , aber dieses Modell sieht durchaus interessant aus.
Ja, leider verwenden fas alle AiO Hersteller ähnliche Pumpen. Deswegen sind auch fast alle nicht zu gebrauchen bzw. mit einschränkungen. Das hier ist aber ja eine ganz andere Liga. Daher wird der Preis auch weitaus höher sein.
Ich frage mich aber, ob diese Lösung nicht für Vibrationen am Case führt, da die Pumpe am Radi ja nicht entkoppelt ist. Dann müsste man den Radi entkoppeln um einem brummenden Gehäuse zu entgehen.
Eine Predator als 420mm oder 480mm Version wäre super, da würde sogar die Erweiterung mit einer Grafikkarte Sinn machen. Mit 240, 280 und 360mm macht eine zusätzliche Grafikkarte höchstens bei der 360er Variante Sinn.
Außerdem wäre es mal Interessant einen Predator Radiator als Stand Alone anzubieten. So könnte man die Wakü noch stärker machen und sogar für Multi GPU nutzen.
Gesendet von meinem Xperia Z5
Kannst ja noch nen 2. Radi mit in den Loop hängen, die Pumpe sollte das schaffen. Hab auch schon Systeme gesehen mit 2 EK Predators in Reihe, das Dual Pump Setup für die ganz faulen.
Dafür müsste man aber die Schläuche abbauen und die Wakü neu befüllen, was den Vorteil der Steckverbindung zu Nichte macht. Einfach zwei in Reihe ist auch doof, da dann immer ein CPU-Kühler so rumhängt.
Mein 360er Predator kühlt einen 5820k @ 4.5GHz + 1080 @ 2.1GHz (vorher 980Ti @ 1400MHz) leise und kühl.
Denke 420/480 sind Größen die einfach zu wenig Absatz hätten. Einen Predator ohne CPU-Kühler würde mir auch richtig gut gefallen.
Da es so einen nicht gibt habe ich mir eine Predator-Erweiterung gebaut, welche in die Front des Dark Base Pro 900 wandern wird:
Das ist natürlich eine geile Idee. Wie hast du den Kühler abgebaut und kannst du den Kreislauf befüllen, ohne dass die Pumpe trocken läuft? Kannst du mir deine Temps mit dem 360er Radiator nennen? Gerne auch per PN, da das eher nicht hierher gehört ;)
OT:
Ich bezweifle dass ein 360er den 5820k und 1080 OCed leise gekühlt bekommt. Ich vermute du lässt deine Lüfter mit 1000 rpm + laufen.
OT:
Also ich plane derzeit meine zweite WaKü und frage mich ob ein 360er nur für die CPU reicht um die Lautstärke ertragbar zu halten. Ein 5820k mit entsprechend Takt und Spannung produziert ne ganze Menge Hitze. Mit ner GPU dazu will ich gar nicht dran denken ;)
Ist doch nicht OT :d
Ich habe den 360er Predator normal im verbaut. Habe mir aber noch Teile von EK bestellt, um mir eine Erweiterung bauen zu können. Einzig die Schnelltrenner musste ich woanders besorgen.
Besteht also primär aus dem EK 360 SE (slim) und dem EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM (incl. pump).
Da diese selbstgebaute Erweiterung eine normale Pumpe+Res hat, kann ich die fluffig befüllen und testen (extern). Das Einbinden in den Predatorkreislauf ist dank der Schnelltrenner in Sekunden erledigt.
OT:
Firestrike im Loop: 49°C GPU und Lüfter bei 800rpm (sind NF-F12 im Push/Pull).
In Games nur knapp über 50°C. Die GPU läuft mit offenem Powertarget und kann 2100MHz boosten (2190MHz gingen auch).
Müsste mal ein Spiel testen was etwas CPU intensiver ist.
Ein 5820k ist aber auch doof zu kühlen. In Spielen wird der nicht heiß... aber bei 100% Last bekomme ich den nicht unter 70°C. Dabei wird der Radiator aber nicht besonders warm! 360er geht, gut sogar. Nur leider nicht ultra silent!
Ist auch mein Ziel da ich nicht auf mein kleines CoreV21 Gehäuse verzichten will.
Im Deckel würde die 280er AiO gehen, daneben passt ein EK-CoolStream PE 240. Denke ein 240er QDC AiO würde auch reichen und besser optisch harmonieren im Deckel.
Der CPU Kühler wird gegen einen EK-FB ASUS M8G Monoblock - Nickel getauscht.....schade das sowas nicht bei EK geplant werden kann.
Wenn feststeht welche Graka es wird....1080 oder 1080Ti :lol: ....geht es los und ein EK-FC1080 GTX FTW – Nickel wird vorgefüllt mit Schnellverschluss eingebunden.
Sollte mehr Radifläche nötig werden, in der Front passt noch ein 180er Radi rein
Hat jemand den Predator 280 schon in den Händen gehabt und kann berichten? Mich würde besonders interessieren ob die Pumpe zu hören ist.
Die 280er hat wohl keine DDC mehr sondern die eigens entwickelte EK-SPC und soll deshalb noch leiser sein (natürlich bei weniger Druck als eine DDC) und hat glaube ich auch nochmal eine bessere Entkopplung vom Radiator an dem sie fest ist. Ich selbst habe die 360er Version im Define R5 Deckel verbaut und auf 50% per seperatem PWM signal gedrosselt, so ist sie aus einem Meter schon nicht zu hören. Mach dir also keine Sorgen, die Pumpe in der 280er kann man ja auch nochmal drosseln, obwohl sie schon leiser ist.
Ich denke das kommt auf das Gehäuse an. Ich finde ich DDC meines Predator 360 nur bei 25% leise und unter Last mit 800rpm Lüftern 60% oder 90%, da häufig in den Zwischenwerten (z.B. 40%) Resonanzen auftreten.
Predator hängt im Deckel des Dark Base Pro 900 und ist mit GummiShrouds und Gummiunterlegscheiben so gut es geht entkoppelt.
@v3nom: Ich sehe gerade, dass die maximale Pumpendrehzahl der 360er DDC bei 3100rpm liegt...bei mir ist diese seperat an ChFan4 (4pin) angeschlossen und ich bekomme auch so ca. 800rpm bei HWMonitor angezeigt. Im UEFI ist allerdings 50% eingestellt, seltsam.
Das mit den Resonanzen kann ich allerdings bestätigen, bei über 1000rpm sehr penetrantes Surren, so als hätte man einen Tinitus. Was könntest du als Predator-Experte (hab schon öfters was von dir gelesen^^) zum entkoppeln empfehlen?
BTW: Sehr interessanter Test genau zur richtigen Zeit mal wieder von CB. Ich finde das Ergebnis erstaunlich, scheinbar haben die mit der neuen Pumpe doch ziemlich ihr Ziel verfehlt wenn es stimmt was man so liest. Aufgrund dessen würde ich statt zur 280er fast schon eher wieder zur 360er greifen wenn Platz ist.
Ahhhh, da läuft es mir kalt den Rücken runter!
800rpm sind nicht möglich! Es scheint so, also ob du die Pumpe per Spannung kontrollierst. Das ist eine PWM Pumpe und EK rät dringenst diese auch per PWM zu steuern!
Meine min. Drehzahl liegt bei 1250rpm mit 25% PWM Signal.
Ursprünglich lief die ja noch über das kleine PCB auf der Predator und dann natürlich über CPUFan per PWM, da hatte ich dann allerdings den Spaß, dass jedes zweite mal beim PC-Start die Lüfter anliefen, die Pumpe jedoch nicht...wenn du nen Tipp hast wie ich das in den Griff bekomme wechsel ich natürlich wieder.
Hast du die Pumpe dann direkt am Mainboard angeschlossen und nicht über den Fan Hub des Predator?
Oh ha, das liest sich ja nicht gut, sonen mist. Hab den Predator 280 schon bestellt. Sollte nächste Woche kommen.
Verstehe nicht recht, dass die 140 Lüfter lauter sein sollen.. aber ok. Habe gerade ein sehr leises System, bin gespannd, ob ich dann etwas raus hören kann.
Ich kann dann berichten falls es interessiert.
Das klingt nicht gut.
Gerade beim anlaufen sollten die Lüfter und Pumpe kurz 100% bekommen, bevor das eigentliche PWM Signal da ist.
Auch ist es egal welches PWM Signal anliegt, die Pumpe sollte immer mit min. 25% = 1250rpm laufen.
Der einzige Nachteil an dem Lüfter Hub des Predator ist die Regelung der Pumpe und der Lüfter über ein PWM Signal.
hat jemand vllt. Erfahrungen mit anderen Lüftern, oder benutzt ihr alle die Vardar Lüfter?
Ich habe beim Predator 360 folgende Lüfter getestet:
- EK Vardar
- Noctua NF-F12 industrial
- Noctua NF-F12 classic
- Corsair ML 120
Am Ende sind es immer die classic NF-F12 geworden, da diese sich auf einen extrem leisen Betrieb regeln lassen. Alle andern Lüfter hatten (in meinem Fall MSI Mainboard PWM Signal) alle Nebengeräusche bei Drehzahlen um/unter 500rpm.
Zu den 140er Lüfter kann ich nichts sagen, aber die 120er Vardar tickern bei 25% PWM Signal, leider. Sind sonst top Lüfter.
Also ich hab's jetzt kurz umgesteckt, nutze dann jetzt die beiden CPU-Fan-Header für Lüfter und Pumpe eben separat. Ich schätze, dass meine "Startschwierigkeiten" evtl auch am kleinen PCB auf der Predator liegen könnten, werde das mal überwachen ob die Probleme weiterhin vorkommen. Eingestellt ist jetzt auch alles auf 33%, wobei ich da jetzt etwas über 1500rpm ausgegeben bekomme, trotzdem angenehm leise - Pumpe nicht hörbar. Ich nutze übrigens ganz normal die Vardars und kann kein tickern feststellen, habe allein ein leichtes Geräusch vom Luftzug.
- EK Vardar
- Corsair ML 120
das geht auch aus dem Test bei CB so hervor.....mit den Referenzlüftern (siehe bei 800rpm) sind die Noctua 5°C besser als mit den Serienlüfter auf 800 rpm.
Denke das hängt auch mit den extrem großen Naben der Vardar zusammen
Aufgrund dieses Test überdenke ich gerade die Anschaffung des 280er bzw. die Wahl der Lüfter dafür.
Soviel Auswahl ist da halt nicht bei den Lüftern da diese gerade Seiten Richtung Radi haben sollten um dort "abzudichten" für besseren Druck
Ich werde den Predator 280 kommende Woche erstmal mit den Vardar Lüftern testen, mal sehen wie groß der Unterschied zum Noctua NH-D14 ist.
Hört sich gut an! 1500rpm bekomme ich auch bei 33% ;)
Lasse die Pumpe aber bei nur 25% laufen und nur in Games dreht diese höher.
