HAllo alle miteinander,
vor kurzemn aheb ich meine Wakü ausgebaut und langsam wird es eng im Core X9.
Die Wakü besteht aus folgenden Komponenten:
etwa 2,3m 16/10 Schlauch und Anschlüsse, 4x 90°, 8x gerade
1x Radi 360 30mm (Push, Deckenmontage)
1x Radi 360 45mm (Push, DEckenmontage)
1x Radi 420 Monsta (89mm) (Push&Pull, Bodenmontage)
1x Aquacomputer Kryos Delrin (CPU)
1x Alphacool Nexxxos GPX fullcover (Graka)
1x Magicool DCP450 (Pumpe/AGB Kombi)
Mein restliches System müsste in der Sig stehen.
Hier noch ein paar Bilder zur Veranschaulichung:
Und zwar habe ich mich nun dazu entschieden dass ich mir eine stärkere Pumpe zulegen will, jetzt habe ich leider keinen Goldesel, also habe ich mich nach gebrauchten umgesehen.
Meine finanziellen Möglichkeiten kombiniert mit den mir vorliegenden Angeboten ergeben nun folgende Optionen:
1. eine Aquastream XT Ultra mit bisher unbekanntem AGB
2. eine Alphacool Vpp655 (d5) mit Pumpengehäuse und Standfuß und bisher unbekanntem AGB
3. eine Alphacool Vpp655 (d5) an einem Alphacool Eisfach Dualbay AGB
4. eine D5 an einem XSPC Dualbay AGB für zwei D5 Pumpen, wovon eine Öffnung für den Singlebetrieb verschlossen werden kann.
Mein eigentlicher Favorit wäre die Aquastream XT Ultra (praktisch da druchfluss und Temp-Messung bereits an Board und hat mehr Druck als die D5) aber dafür müsste ich den Festplattenkäfig rauswerfen und die beiden HDDs und die SSD unter dem Mobo-Tray verbauen, da ich die im obergeschoss im sichtbaren Bereich nicht haben will, allerdings wäre dann auch wieder ein Röhren-AGB möglich, der durch die Abdeckung ins Obergeschoss herausragt und so eine bestimmt tolle Optik liefern kann.
Eine einzelne D5 mit Gehäuse im Ständer würde das selbe ermöglichen, allerdings fallen die Zusatzfunktionen bei allen D5 flach und nachrüsten ist teurer, ein Umbau wäre aber trotzdem von Nöten aus den eben genannten Gründen.
Ein Dual-Bay AGB hat gewisse Vorteile beim befüllen und von aussen eine tolle Optik, allerdings sieht dann jeder durchs Fenster den dicken Knubbel namens Pumpe aus dem Laufwerksschacht hängen. Ausserdem brauche ich meinen Brenner, somit wäre kein Platz mehr für eine 5,25" Lüftersteuerung, dann könnte man evtl. noch eine NZXT Grid V2 nehmen, die einfach zwischen Netzteil und Mobo platz finden würde, sie liefert 30W max, hat aber ein Problem mit gewissen Lüftermotoren und ich weiß nicht ob meine Lüfter dazu zählen.
Ein Dualbay mit der Option auf eine zweite Pumpe wär natürlich irgendwie interessant, ob ich aber jemals eine zweite Pumpe einsetzen würde?!
Wie würdet ihr entscheiden und welchen Röhren-AGB würdet ihr empfehlen?
