MB - Asus Z170 Pro Gaming und Ram DDR4-3000
Tapo
kennt jemand die genauen Manuellen einstellung für folgenden Speicher auf das Mainboard Asus Z170 Pro Gaming ?
Ram
8634936 - 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX
bei dem vorgefertigen Profil hängt sich der PC immer auf und stellt sich zurück, aber das kannte ich schon.
Deshalb bitte um genaue Einstellungen was wo gemacht werden muß.
vielen Dank.
Boote ohne XMP, installier dir Thaiphoon Burner und lies das ganze SPD aus. Dann hast du alles was du brauchst auf einen Blick.
Das Auslesen ist völlig harmlos, dabei kannst du nichts kaputt machen. Vorsicht sollte man nur beim Flashen also Schreiben ins EEPROM des Speichers walten lassen. Alternativ kannst du statt Thaiphoon Burner auch ein anderes Tool wie z.B. Aida64 (> Motherboard > SPD) verwenden.
ok, dann versuche ich es somal.
Danke.
könnte mir jemand bitte sagen was ich jetzt wo beim Asus Z170 Pro Gaming Einstellen muß wenn man nicht das XMS Ürofil verwenden möchte ?
Testen möchte ich erstmal mit 2666 Ram wenn die durchknallen ist nicht so schlim, deshalb bitte nicht wundern wenn der Screenshot von anderen Speicher ist wie ich eigentlich gefragt habe.
Mach die System Agent (VCCSA) mal noch auf 1.15v
Asus Bretter eigentlich eh immer genug draufballern aber evtl hilft
umgestellt habe ich folgendes im Bios
beim Booten wird auch 2666 Angezeigt und sollte nicht in Aida64 die änderungen auch irgendwo zu sehen sein ?
na nicht die DRAM Voltage auf 1.15. Das ist viel zu wenig.
2666 steht doch da im Bild
Für 3000 : VDIMM Spannung auf 1.35 machen und unter DRAM Timing Control Timings auf 17/17/35 stellen.
XMP bei dem Brett und der Frequenz aber normal auch gehen sollte.
Aktuelleres BIOS ist drauf ?
ich hatte vorher Bios 1206 drauf, da hat es mit XMS Profil nicht geklappt.
Jetzt mit Aktuellem Bios 1904 klappt es.
Danke und wenn die 3000 Ram da sind werde ich das so einstellen wie Du gesagt hast.
ist das jetzt so richtig eingestellt oder kann man es besser machen ?
sind die Einstellungen ok, oder hönnte man es besser einstellen ?
Zunächst mal bezog sich mein Beitrag nur als Beispiel was mit dieser Option von mir an Timings angenommen werden.
Denn diese könnte man ggf. übernehmen und so mal versuchen.
Mir war schon klar dass du kein MSI board hast und damit auch diese Funktion nicht hast.
Laut deinen Bilder sieht alles ok aus, wenn alles stabil läuft kannst du es so belassen. :)
