Bei Thermaltakes ultra-flachem Engine 27 sind Kühler und Lüfter eins
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos-2013/thermaltake.jpg" alt="thermaltake" style="margin: 10px; float: left;" /></p>
<p>2015 <a href="index.php/news/hardware/kuehlung/33870-coolchip-zeigt-kuehler-der-gleichzeitig-der-luefter-ist.html" target="_blank">berichteten wir über ein ungewöhnliches Kühlkonzept von CoolChip</a>. Die "Kinetic Cooling Technologie" ersetzt die klassische Kühllamellen weitgehend durch einen metallischen Radiallüfter und spart so Platz. Mit dem Engine 27 bringt Thermaltake jetzt einen Kühler auf den Markt, der tatsächlich dieses Konzept umsetzt. </p>
<p>Die Basis des Engine 27 ist eine vernickelte, runde Kupferplatte. Kühllamellen gibt es nur am Rand. Den Großteil der Fläche nimmt hingegen der Radiallüfter ein, der nicht etwa aus kunststoff, sondern...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/kuehlung/40515-bei-thermaltakes-ultra-flachem-engine-27-sind-kuehler-und-luefter-eins.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Endlich eine Umsetzung des Konzepts!
Sieht auch noch richtig gut aus, finde ich.
Bitte so bald wie möglich testen und mit anderen, ähnlich großen Kühlern vergleichen!
Glaub das Konzept wurde schon ein paar mal umgesetzt, oder?
Ein Test wäre aber definitiv interessant. Gut aussehen tut er in der tat, auch wenn solch knappe Gehäuse leider selten die Blicke zulassen.
Davon würde ich auch gerne einen Test sehen! Aber wie bereits gesagt, nur im Vergleich zu anderen "Low-Profile-Top-Blowern"
Hat Thermaltake das Konzept wirklich zusammen umgesetzt oder haben die das Kopiert?
Ein zeitnaher Test wäre Cool, mal sehen wie gut sich das Teil schlägt, auf innovatives bin ich immer gespannt, rein optisch hat das Teil schon mal meine volle Aufmerksamkeit.
Tatsache, was neues auf dem Markt :fresse:
Mal sehen wie sich das so im Test schlägt!
Schick aussehen tut das flache teil ja echt
70watt sind halt schon ein wenig limitierend
wobei es immer ankommt was man mit der maschine machen will :d
bin auch sehr gespannt was das teil an kühlung schafft bei welcher lautstärke
Schick sieht er ja aus. Wäre mal interessant wie viel Watt so ein Teil weg kühlen kann wenn man die Lamellen höher baut.
Sollte dann natürlich kein 170mm hoher Trümmer werden. Aber 100mm wären doch vielleicht auch noch machbar und trotzdem noch ziemlich flach. Ich denke mal die Höhe ist dann auch irgendwo begrenzt aufgrund des Radialkonzepts oder?
Ist ja spannend. Wie bekommt man denn den Lüfter in vernünftigen thermischen Kontakt mit der CPU? Der sollte ja so wenig wie möglichen physischen Kontakt haben, um mechanische Reibung zu reduzieren. Aber je weniger physischer Kontakt, desto schlechterer thermischer Kontakt. Zumindest prinzipiell. Wäre interessant, wie das angegangen wurde.
Auch ein Vergleich mit dem gleichen Kühler und Kunststoff Radiallüfter wäre interessant.
Interessantes Konzept.. Wie wäre es, wenn man prinzipiell die gesamten Lüfter aus einem wärmeleitfähigen Material bauen und sämtliche Kühler damit ausstatten würde?
Soweit ich weiß gibt es ringförmig um die Lüfternabe angeordnete Rillen, in denen der Lüfter läuft. Das sieht man auf Bild 8 der Fotostrecke.
So gibt es zwar keinen direkten Kontakt, wohl aber eine Oberflächenvergrößerung und sehr kleine Spaltmaße, dass auch über die Luft dazwischen eine signifikante Wärmemenge übertragen wird.
Danke, wenigstens mal einer der das hinterfragt.
Diese Frage stelle ich mir auch, die einzige möglichkeit die mir einfällt wäre, die wärmeübertragung mit einem Fluid zu realisieren.
Allerdings würde das abdichten nicht ganz einfach werden könnte ich mir vorstellen.
Die Wärmeübertragung war schon immer die Crux dieses Prinzips (das Prinzip wurde als Prototyp definitiv schon mehrfach vorgestellt, sogar hier im Luxx). Darum ist es umso spannender wie sich das Teil praxisnah schlägt.
Das mit den Rillen ist tatsächlich neu.
Fluid wäre schwierig, denn das würde sich mitdrehen und somit durch die Fliehkraft nach aussen geschleudert. Dichtungen die das Entweichen dann verhindern, würden viel zu viel Reibung erzeugen.
Ich hatte darüber nachgedacht, wg. einem Testsample anzufragen. Allerdings wird der 4790K unseres Testsystems mit 88 W TDP angegeben, die max. TDP des Kühlers wird also klar überschritten.
Ich glaube das Prinzip haben die schon vor Jahren vorgestellt, aber erst jetzt kommt was kaufbares dabei heraus. Interessant ist es dennoch.
Die hätten eigentlich zumindest ein grobes Gitter drüberstecken können - wenn man mit den Fingern unabsichtlich in den Lüfter kommt, war's das..
Glaube ehrlich gesagt nicht an ein konkurrenzfähigen Kühler. Die Crux ist die Wärmeübertragung an den Rotor. Bin skeptisch, ob Strahlungswärme und Luftübertragung da ausreichen.
Es gibt etliche extrem flache Kühler mit Radial- oder normalem Lüfter - die bisher allerdings als Boardkühlung eingesetzt wurden.
- Asrock X99 Extreme 11
- Foxconn C51XEM2AA 590 SLI
- DFI LAN Party UT NF680I LT SLI-T2R
Die übertragung lässt sich eigentlich recht einfach berechnen. Das hat schon einen Grund warum die max. TDP beschränkt ist. Was anderes als ne lowpower-CPU würde ich auch nicht kühlen damit. Alles andere wird wahrscheinlich gut warm...Dafür ist der Stylefaktor ganz ordentlich ;)
Gesendet von Unterwegs
Also 70W sind nun jetzt nicht wirklich "low power" würde ich mal sagen. Natürlich muss man dabei beachten dass das bei CPUs als TDP angegeben ist, oft deutlich unter dem liegt, was die CPU unter prime95 verbrät.
