[Kaufberatung] Neuer Gaming PC
Xyz00777
Servus Miteinander,
also ich will mir nen neuen Gaming PC bauen (preis spielt ne rolle wenns geht sollte er net über 1,5k sein höchstens 2k) und bräuchte eure Hilfe da ich micht nicht zu 100% mit allem auskenne.
Ich will ihn so weit es geht au auf aufbauen das er schnell läuft und es keine engpässe (zumindest keine zu große) zwischen der Hardware gibt.
Also was ich bis jetzt habe ist:
Ich will auf jeden fall ne M.2 SSD also über PCIe ×4 anschließen (welche SSD genau weiß ich noch nicht)
Als Grafikkarte würde ich die GTX 1070 nehmen da sie ja auch eine der neueren ist aber auch nciht zu teuer. (gibt es verschiedene Hersteller mit verschiedenen Spezifikationen.... welche soll ich nehmen:confused:)
CPU tendiere ich zum i7-6700k
RAM hätte ich gerne 16GB als 2x8 GB Riegel. (welcher Hersteller weiß ich auch nicht:confused:)
Gehäuse sollte so was in der Art wie XPREDATOR II oder http://www.coolermaster.com/case/full-tower/stryker/ der hier sein. Halt oben und Lüfter und noch mit mit Staubschutz davor damit das rechner Innenleben nicht so Schmutzig/Staubig wird.
Und jetzt noch die große Frage Welches Mainboard :confused: weil da lauft ja wie ihr alle wisst alles zusammen/drüber
Und Netzteil muss man ja dann schauen wie viel die einzelnen Bauteile benötigen und dann ja +25% rechnen wegen eventuellen Stromspitzen damit auf jeden fall genug strom da ist.
Helft mir :(
MfG :wink:
Patrick
was erhoffst du dir davon? ;)
zum case kann ich nix sagen. würde mir es aufgrund der optik und dem plastikaufbau niemals kaufen..
was wird denn gepsielt?
welcher monitor ist vorhanden?
1 Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA (MZ-75E250B)
1 Intel Core i7-6700K, 4x 4.00GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I76700K)
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL13-15-15-28 (CMK16GX4M2A2133C13)
1 Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (3699)
1 Gigabyte GA-B150M-D3H
1 Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
1 Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 Cooler Master V-Series V550 550W ATX 2.31 (RS550-AFBAG1-EU)
1252 laut geizhals. wird auf 1300 kommen.
festplatten größe kannst du ja noch selbst verändern. mainboard kannst du ebenfalls noch ändern wenn du besondere wünsche hast.
Genau, was soll denn gespielt werden?
Die Gehäuse sind mir persönlich auch mit etwas viel Plastik......
Beim Mainboard gibt es viele Optionen. Z170 sollte bei einem i7 6700K schon sein. Dann musst du schauen, was für deine Ansprüche optimal ist. Da wären z.B. das Asrock Z170 Extreme 4, Asrock Gaming K6+, Asus Z170-A, MSI Z170 A und noch viele mehr.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
wenn er nicht übertaktet, wovon ich ausgehe, ist das rausgeschmissenes geld.
er könnte zwar schnelleren ram nutzen aber ich wenn wir wüssten welchen monitor er hat, könnte man das geld evtl sinnvoller investieren.
wow so schnell antwortet jemand :d wenn das bei supports genauso schnell gehen würde wäre ich echt happy manchmal XD
also
1. danke habe die HDD komplett vergessen 1TB genau
2. wegen der SSD (größe passt so auch) wie kann man die mit M.2 eigentlich anschließen??
3. Ich werde mir warscheinlich mindestens einen neuen Monitor kaufne da ich bei meinem aktuellen system einen uralt Bildschirm dranhabe (locker 10 jahre) und als haupt screen nen BenQ mit 1920 auf 1080 auflösung mit HDMI und den anderen über DVI-D. Tastatur und Maus werde ich mir auch neue holen (3-4 Jahre alt :d ) vorschläge imemr her :d bin am überlegen ob ihc mir als tastatur die Razer Ornata Chroma - Mechanical Membrane Keyboard holen soll. Habe aktuell die Gaming Keyboard G510- Logitech Support und die Maus ROCCAT® Kone XTD
4. Spielen zu ich aktuell gerne GTA V und Minecraft gemodded (braucht ja vor allem CPU)
5. takten nein da es sich ja großteils nicht lohnt wenn der cpu genug power mit sich bringt
6. wenn ich dann doch noch etwas money übrig habe kann ich ja dann in diese richtung gehen mitm monitor Dell U2715H ab 427,40Â*€ | Preisvergleich bei idealo.de der kann ja dann denn uralt bidschirm ablößen
- - - Updated - - -
und ich würde mir auch noch en neues Headset holen mit funk
indem man sie in den anschluss steckt? ^^ aber eine normale Sata SSD reicht. eine samsung Pro für 300 euro kannst du dir kaufen wenn dein system aus 2x gpus besteht und du sonst nicht weißt wohin mit der kohle ;)
viel mehr leistung geht bei meiner cfg kaum noch. wenn du noch ne mecha brauchst, nen neuen monitor und ein Headset bzw. Kopfhörer würd ich die empfehlen dann bräuchten wir ne angabe wie viel du dafür noch übrig hast. gerade bei monitoren hat sich in den letzten jahren viel getan
also ich würde mal sagen tastatur und maus jeweils so bis 150€ also kein rotz aber brauch keine spitzenklasse ;) Maus: für rechtshänder und sollte gut in der hand liegen, optisch oder Laser bin mir net sicher was besser ist... ist ein etwas älterer Holztisch/Bürrotisch hat auch schon gut 8-9 Jahre hinter sich daher warscheinlich laser besser. Tastatur.... ich weiß nicht ob ihr sie kennt aber wie gesgat habe aktuell die G510 und die gefällt mir an sicht nicht so deswegen habe ich hinten drunter was gelegt dass sie knappe 2-3 cm hintne höher ist. aber sie darf auch gerne flach sein habe im geschäft eine wo maximal ein cm hoch ist und richtig flach, beleuchtet wäre praktisch da ich gerne abends spiele.
Headset am besten funk mit gutem klaren klang und Bass Und OnEar brauch da nichts besonderes hauptsache er sitzt gut und hört sich gut an. vrtual sound wäre praktisch wenn es des unterstützt.
- - - Updated - - -
denke das https://www.amazon.de/Logitech-G930-PC-Gaming-Kopfh%C3%B6rer-schnurlos/dp/B003U55WWS/ref=sr_1_4?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1475067209&sr=1-4&keywords=Funk-Headset soll ganz gut sein
- - - Updated - - -
ach und die Maus sollte am besten direkt an ihr geschwindigkeits verstellbar sein, dass ich die direkt ingame auch umstellen kann
eben nicht ;)
muss es unbedingt kabellos sein? die qualität sowohl in Klang als auch in verarbeitung leidet darunter massiv. das logitech ist ein kompletter plastikhaufen der quietscht und knarzt an allen ecken und kanten. und bequem ist das teil auch nicht
probefassen gehen.
da gibts deutliche unterschiede. gewichtsverteilung, sensor position, sensor ansich, 2 oder 4 wege mausrad, gummiertes oder metallrad, etc...
wie wärs mit nem mauspad, dann halten die mausfüße auch.
bzgl tastatur solltest du dich idealerweise mal im mecha thread schlau machen welche modelle es da gibt. es gibt weitaus mehr als logi,razer und co. und welche switche sollen es sein?
1. oh okay :O Kabellos wäre halt schon nice dann muss ich net immer auf die kabellänge achten... gegen plastic habe ich an sich nichts... so lange es mir net auseinander fällt XD
2. wo kann man das, einfach in den nächsten Saturn/Mediamarkt.... gehen oder wohin?
3. okay mach ich und was meinst mit switche genau?
Naja, aber wenn er nicht übertaktet, warum dann eine K-Version ?
mir wurde es so erklärt von einem kumpel (besserwisser) das dies die zweite generation davon ist und der nicht so viele fehler hätte wie die erste generation
weil der K noch etwas höher taktet. preisunterschied ca. 35 euro. bei dem budget ist das vertretbar. vor allem durch das günstigere board.
dass er am multi nicht rumschrauben kann ist klar.
- - - Updated - - -
1. letztendlich musst du entscheiden was es werden soll. für dne preis des logidings kriegst du schon recht gute Kopfhörer die Klanglisch welten vor dem Logitech krempel liegen.
2. ja, conrad, etc...
3. willst du eine mechanische tastatur oder nicht. wenn ja, solltest du dich mal informieren was Switches sind.einfach mal fix googlen. da findet man ne menge. mechanische tastatur cherry switches etc...blau, rot, braun, schwarz, weis, etc..
- - - Updated - - -
worum gehts? cpu?
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
worum gehts? cpu?
Klar, den höheren Takt hatte ich vergessen.
Aber es ist halt noch etwas zukunftssicherer und 35€ bei einem neuen PC sind echt nicht viel. Ok, ich muss zugeben, dass es noch lange dauert bis 4 GHz nicht mehr ausreichend sind. Ein paar Z170 gibt es ja schon ab 99€.
was meinst du? die K und non K cpus? was ein bullshit :fresse: beide kamen gleichzeitig raus. das K steht in erster linie dafür, dass die CPU einen offenen Multiplikator hat. das braucht man fürs übertakten. dass der 6700k nochn bissel mehr takt hat, ist ne zugabe von intel.
oder gehts um was anderes?
was trennt 6700 und 6700k? 200mhz bei der auslastung aller kerne?
- - - Updated - - -
es sind 3,7ghz beim 6700 und 4,0ghz beim 6700k.
überleg dir das mit dem headset lieber nochmal.
ein DT 990 pro macht das corsair nass. alternativ ein kingston hyper x cloud. diese gaming teile von logi und co.. sind gerade was tragekomfort angeht, unterirdisch, qualitätsmäßig ne katastrophe und klanglich ebenso nicht gut.
das kingston ist ne ausnahme aber das merkt man schon wenn man das teil anfasst. ich konnte mir ne zeitlang die ganzen gaming teile im laden aufsetzen und ich war entsetzt wie diese mistdinger quietschen, knarzen etc...
bezüglich den switches bei mechas weist du bescheid?
vlt könnt ihr mir ja helfen finde nicht wirklich etwas das mir zu sagt...
4 wege mausrad (drauf drücken sollte auch gehen also Mausklich Nummer 3 quasi)
gummi rad
bis 8.000 dpi auf jeden fall regelbar (direkt auf der maus)
rechtshänder
mit Kabel ist ja eigentlich besser wegen der Latenz
sonst brauch ich eigentlich keine weitere tasten
win 10 kompatibel sollten aktuelle Mäuse ja eigentlich alle sein
Beleuchtet gerne (sind ja eh so gut wie alle in der Preisklasse (<=150/160 maximal)
sensor habe ich keine ahnung was in dem fall besser ist
mein aktuelle ROCCAT® Kone XTD hat zwar gewichte aber benutze sie nicht, da sie schwer genug ist (120g)
kabel darf ruhig mindestens 1,8m lang sein gerne auch etwas mehr, meine aktuelle hat 1,8m und passt grad so
- - - Updated - - -
zwegs mechas... ich bin anpassungsfähig :d und wenn es mir zu eklig ist kann ich mir ja noch ne andere bestellen und de zurück schicken geht ja innerhalb einer bestimmten zeit
- - - Updated - - -
apropo kennt einer von euch eine app wie lgitech arx controller?? wenn ja wäre ich im sinne von Multimedia kontrolle nciht so von der tastatur abhängig
