[Projekt] Phanteks Evolv meets i7 6950X -> Project "outlaw"
zimex123
Berlin
Hallo liebe Bastelfreunde,
nun ist es wieder an der Zeit, das nächste Projekt steht vor der Tür.
Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung der Sponsoren! Dieses Dank geht an:
Aquatuning
Bitfenix
be quiet!
Caseking
Crucial
Noiseblocker
Noblechairs
Phanteks
Folgende Hardware wird in diesem Build eingebaut:
Intel i7 6950X
MSI X99A SLI Plus
64GB Crucial Ballistix Elite 3000Mhz
eine oder zwei GTX 1070 oder 1080
be quiet! Dark Power Pro 11 850Watt inkl Bitfenix Alchemy 2.0 PSU Cable Kit black
2x Crucial MX300 750GB
1x Crucial 250GB M2 SSD
Wasserkühlung:
CPU Kühler: Phobya CPU-Cooler UC-2 LT Intel
Pumpe: 2x DDC310
AGB: 2x Alphacool Eisbecher 250ml
Radiator1: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420MM
Radiator2: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm
Fittinge: Alphacool Eiszapfen 13MM
Tubing: Alphacool Messing Tube Black Chrome 13MM
Fans: Noiseblocker e-Loop B12-1 (240mm Radiator) + Moiseblocker e-Loop B14 für den 420er Radiator
Gosumodz Sleeve für Kabel von Pumpe usw.
Das Ganze System wird im Inneren dezent von einem sLight beleuchtet.
Die Dual DDC 310 Pumpeneinheit wird unter dem sLight platziert. Jede Pumpe wird auf 7 Volt laufen und bekommt einen eigenen AGB.
Das ganze System soll möglichst dezent werden, weshalb sich viel schwarz im Case wiederfinden wird. Dazu kommen die black Chrome Tubes von Alphacool.
Soweit ist das erstmal alles :) Fotos folgen ;)
Soooo, endlich habe ich auch ein paar Fotos parat :)
Phanteks Evolv Tempered Sideglass
CPU, Board und Speicher sitzen auch schonmal Probe
Als nächstes wird das Case zerlegt. Der 420MM Radiator wird einzug in die Front finden und ein Rahmen wird für die Radiatorhalterung in den Deckel platziert.
Geiles Projekt, Abo!
Wo lässt du das sLight fertigen oder machst du es selber? Kannst du mir vielleicht die Maße zukommen lassen? :)
Danke dir :)
Das sLight werde ich fertigen lassen. Sobald ich alles vermessen habe sende ich dir gerne die Daten dafür :)
Das wäre sehr geil!
Bin gespannt, was hier noch passiert.
CPU Upgrade:
Slight ist ready.
Noch ein paar Bilder, wie es aktuell aussieht.
Desweiteren ist noch etwas tolles eingetroffen - ein Noblechair - weitere Infos dazu folgen!
@Ogel, wenn das Slight passt, gebe ich dir die Maße durch :)
Erstmal vielen Dank dafür, ist total nett.
Zweitens: Saugeile Fotoqualität, die Bilder sind schon qualitativ unglaublich gut und wirken sehr lebendig.
Und drittens: Absolut leckerer Build, sieht super aus. :drool:
Erstens: Absolut kein Problem,
Zweitens und drittens, vielen vielen Dank :) Bin so gespannt wie das sLight aussieht :d aber erstmal rahmen usw basteln^^
Am Freitag sind noch ein paar 140MM eLoops und ein PK-1 für das Projekt gekommen :)
Die Bilder sind wirklich gelungen. Als Evolv Besitzer zum Projekt ebenfalls *daumenhoch*
Danke dir! Freut mich zu hören, dass dir die Bilder gefallen. :)
- - - Updated - - -
Kleines Update:
Der 420er Radi hat seine finalen Lüfter bekommen. Zum Einsatz kommen 3x Noiseblocker eLoop B14-PS.
Das Slight hat bereits zwei Löcher für die tubes erhalten. Die Ränder werden noch entgratet.
kleines Handyfoto vom sLight:
Um das Slight in das Case zu bauen, wurde die Orginale Midplate ausgebaut. Ein Rahmen aus Aluminium wurde neu angefertigt und dient nun als Halter des sLights.
Das Slight wird noch mit 4 Senkkopfschrauben und Gosumodz Washern befestigt.
bekommst du den Staubfilter vorne noch drauf mit den 3 Lüftern in der Front?
Noch ein paar hübsche Teile für das Projekt :)
13MM Messing Tubes in black Chrome von Alphacool
2x DDC 310 Comb. Die beiden Pumpen werden auf 7 Volt laufen. - Kabel sind schon gesleevt :)
2x MX300 750GB SSD von Crucial. Diese werden im Raid 0 als Datenplatten betrieben.
- - - Updated - - -
Danke dir :)
It keeps getting better :drool:
Danke euch beiden :)
Ein Update kommt nach meinem Urlaub. Ich genieße jetzt erstmal die Sonne :)
Seee you :)
Viel Spaß!
Auch mal eben ein Abo hier gelassen... Denke, das Case wird auch mein nächster Host für meine Wakü... und da dann zum ersten Mal mit Hardtubes...
Also ich bin gespannt auf weiteres :)
@ogel Danke dir! :)
@Chemistry - ich kann das Case echt nur ans Herz legen. Ich mag schlichte und kleine Cases, und dieses ist trotz ATX recht klein. Wird zwar immer eng mit der Wakü, abedr das klappt schon :d
& Danke fürs ABO :)
Echt - ist das so klein? Aber nachdem ich meinen Radiator extern habe ist das vermutlich bei mir dann entspannter...
Was mir gut gefällt ist diese weiße Abdeckung unten.... Da würde ich mich über Details freuen - so was würde ich mir auch gerne als Boden reinbauen!
Inzwischen kenne ich den Fachausdruck ;) Slight... wäre super, wenn du mir da auch die Maße zukommen lassen könntest (oder gerne auch die Datei für cnc oder lasercutter ;))
Das Evolv ATX ist für ein ATX klein? Also ich finds für ein ATX-Case sogar recht groß...ist auf jeden Fall deutlich größer als ein R5.
@TE
muss man großartig was am Gehäuse ändern, damit man den dritten 140er einbauen kann?
@Boogeyman1301 oh ja, es gibt deutlich größere Cases :d das InWin805 von davor war noch kleiner.
In der front musste echt viel geändert werden, ich gucke mal ob ich die Fotos habe, ich lade sie denn hoch :)
Das wär super nett..drei 140er Lüfter vorne und dann zwei hinten/oben fände ich klasse. Aber ob ich das Gehäuse derart bearbeiten will, weiß ich nicht :/
Naja, wenn du keinen radi einbauen willst, ist das nicht so schwer. Flex/Dremel und los gehts :d
Sooo, nach langer Zeit mal wieder ein etws größeres Update:
Bitfenix hat noch ein Alchemy 2.0 Kit gestellt.
In diesem Projekt wollte ich keine Kabel mit Combs usw haben, daher werden auch keine dicken Sleeves benutzt.
Ich persönlich finde die dünnen Kabel auch sehr sexy, auch das be quiet Dark Power Pro sieht sehr nice aus, aber seht selbst:
Erste Passprobe:
Desweiteren wurde ein Radiator auf den neuen Eisbrecher von Alphacool geupdatet.
Die neuen Radiatoren sind sau hübsch! - Good Job Alphacool.
Und nochmal die Pumpen Kombi :)
Folgende arbeiten stehen als nächstes an:
  • Grafikkarte umbauen auf Wakü
  • Backplaten bauen / eventuell bauen lassen
  • Kabel crimpen, verlegen und anschließen.
  • SSDs lackieren und mit Sticker versehen
  • M.2 SSD Kühler bauen
  • noch ein Loch in das sLight bohren
  • Rohre verlegen
  • Farbton fürs Liquid mischen :)
Die neuen Eisbrecher Radi´s sind echt Sahne.
3 davon wandern auch in mein S-Frame ;)
Schaut schon echt gut aus ^^
Schön so schlicht weiter machen.
Ich weiss nich was ihr damit habt. Schlechtere Performance und mega dick dazu. Ich find das Produkt unnötig.
Ist alles sponsored, dementsprechend werden sie dagegen auch nix sagen ;)
Aber ja die Teile sind unnötig ^10. Schlechtere Perfomance, unnötig dick und mit dem leuchtenden Logo und dem Wabenmuster auch nicht sonderlich schön anzusehen.
