Phobyas Konverter ermöglicht die PWM-Steuerung von 3-Pin-Lüftern
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos-2013/phobya.png" alt="phobya" style="margin: 10px; float: left;" /></p>
<p>3-Pin-Lüfter könenn eigentlich nicht über das PWM-Signal gesteuert werden. Mit dem Phobya 4Pin PWM auf 3Pin Transformer Single kommt jetzt allerdings ein Konverter in den Handel, der das doch ermöglicht.</p>
<p>Der Konverter ist eine Platine, die durch das beiliegende 4-Pin-PWM-Kabel mit dem PWM-Anschluss des Mainboards oder einer PWM-Lüftersteuerung verbunden wird. Er erkennt das PWM-Signal und übersetzt es für die 3-Pin-Lüfter in eine entsprechende Spannung. Dabei liefert er eine Stromstärke von bis zu 1A bzw. eine maximale Leistung von 12 Watt. Dadurch ist es möglich, sogar mehrere 3-Pin-Lüfter per Y-Adapter anzubinden und zu steuern. Dem Konverter liegt...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/kuehlung/40445-phobyas-konverter-ermoeglicht-die-pwm-steuerung-von-3-pin-lueftern.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Der FET bei T1 sieht einfach nur richtig schlimm aufgelötet aus ;) Dürfte wohl ein Designfehler sein.
Wer braucht sowas? Bei den meisten Mainboards können die Lüfter sowohl über Spannung als auch über PWM betrieben werden. Meiner Meinung nach ist andersrum viel interessanter. Fast alle dedizierten Lüftersteuerungen können kein PWM da Spannungsgesteuert halt die kompatiblere Lösung ist. Auch Module aus dem Wakü bereich wie Poweradjust können kein PWM. Und eine Aquaero 5 LT hat nur 1 PWM ausgang, der Rest ist 3 Pin.
Gute Idee, so kann man seine bereits vorhandenen Lüfter auch an neueren Mainboards betreiben. Nicht jedes Mainboard regelt Lüfter auch über Spannung.
Genau das dachte ich mir auch. Ich steige gerade extra deswegen auf das Aquaero 6 um, was eigentlich viel mehr Leistung hat als ich bräuchte. Aber viele Lüfter gibt es mittlerweile einfach nur als PWM Variante, super nervig.
ist das sowas wie der Phanteks-Hub? Hinkt da Phobya hinterher?
Glaube ich nicht. Aquatuning spricht in der Pressemitteilung von "weltneuheit". Der Phanteks Hub ist, technisch gesehen, ziemlicher mist, weil der das Signal einfach plump zerhakt. Ich denke Phobya wird wirklich die entsprechende Spannung ausgeben. Dafür müsste das halt mal jemand durchmessen.
@Narbennarr
Ich kann nur sagen, das ich von einer schlechten Qualität des Phanteks Hub nichts gemerkt habe. Bautechnisch gesehen ist das alles das gleiche. Phobya steuert über den PWM-Anschluss einen 3 Pin Port an, der eine Leistung von 12 Watt abkann. Phanteks kann 30 Watt und hat 6 3 Pin Ports. Ich habe ihn beim Asus IV Rampage BE über den CPU PWM Port angeschlossen. Nachteil, alle Lüfter laufen nach CPU Temp. Da ist der AE6 obwohl um ein vielfaches teurer, ein anderes Kaliber. Nunja der AE6 zeigt bei Lüftern auch nur einen Bruchteil von dem was er wirklich kann.
@Lord Helmchen
Dir ist schon bekannt, das man jeden PWM-Lüfter auch über einen ganz normalen 3 Pin Port laufen lassen kann. Er wird dann eben nur über Strom gesteuert, umgekehrt könnte es problematisch werden, weil an einem PWM -Port immer 12 Volt anliegen, hier ist es fraglich ob man die reduzieren kann.
Klar ist mir das bekannt, die lassen sich dann aber nicht vernünftig über Spannung runterregeln.
meine Eloops kann ich soweit runter regeln, bis sie nicht mehr laufen. Aber warum sollte man das tun, bei so geringer RpM wird keine Leistung mehr gebracht, da kann ich den Lüfter auch gleich auf Null setzen und erst laufen lassen wenn sie gebraucht werden. In dem Fall bräuchte es aber einen zuverlässigen Kontroller. Meine Eloops habe ich mit einem AE6 auf 25% das sind ca. 400 RpM. Dabei schaufeln sie soviel Luft das es leise und nicht nervend ist. Die einzigen Lüfter die schon mal mehr RpM machen sind die beiden auf der CPU. Hatte vorhin mal kurz Prime laufen, bei 55°C stieg die Umdrehung auf 700-750 RpM, immer noch sehr leise und nervenschonend. Einzig die Grafikkarte steht auf Null, das Teil springt erst bei 65°C an, ist wohl vom Hersteller so gedacht.
schon über Null nachgedacht aber noch nicht umgesetzt.
über welchen Sensor setzt Du auf Null. Ich habe es mit der Aquasuite versucht, es geht, aber stellt mich nicht wirklich zufrieden.
Kommt da drauf an wie es im PWM Controller innerhalt des Lüfters geregelt ist. Es gibt einige Lüfter z.b. Noctua die bei ~15% PWM ausgehen, andere wiederrum drehen immer auf den minRPM
bei mir laufen z.B. 2 120er PWM auf min. mit 750 RpM, dabei zeigt mein Kontroller 1% Leistung. Schiebe ich den Regler auf Null % geht der Lüfter aus. Das ist aber nicht mein Problem. Mit der AE6 Software habe ich 4 Möglichkeiten den Lüfter zu steuern. Für den der 0 Fan Modus habe ich zwei Möglichkeiten, einmal den 2 Punkt Regler und die Lüfterkurve. Ausprobiert habe ich beide, aber mit dem 2 Punkt-Regler habe ich mich etwas länger beschäftigt. Alles funktioniert, Problem wenn der Lüfter anspringt, dann steigert er sich auf 100% das ist dann alles nur nicht leise. Lüfterkurve habe ich auch kurz probiert, ist mir aber etwas zu ungenau. Da muss ich noch etwas dran feilen.
