Scythe Byakko - kompakter Towerkühler für schmale Gehäuse
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos/scythe.jpg" alt="scythe" style="margin: 10px; float: left;" />Nicht jedes Gehäuse bietet Platz für hohe Towerkühler. Vor allem von kompakten, teilweise aber auch von günstigen Gehäuse wird die Kühlerhöhe klar limitiert. Wenn nicht genug Platz für einen Towerkühler mit 120- oder 140-mm-Lüfter bleibt, könnte aber zumindest noch ein Towerkühler mit 92-mm-Lüfter passen - beispielsweise der neue Scythe Byakko mit der Modelnummer SCBYK-1000.</p>
<p>Scythe kombiniert diesen Kühler mit einem Slip Stream 92 PWM (300 - 2.300 U/min) und kann ihn dadurch kompakt halten. Bei Maßen von 102 x 130 x 84 mm (B x H x T) fällt der Byakko etwa 3 cm flacher aus als durchschnittliche Towerkühler mit 120-mm-Lüfter. Neben der Gehäusekompatibilität war Scythe...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/kuehlung/40438-scythe-byakko-kompakter-towerkuehler-fuer-schmale-gehaeuse.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Klasse...Auf AMD Platinen natürlich mal wieder absolut suboptimal montierbar.
Was zum Teufel ist denn so verflucht schwer daran, für AMD Sockel auch ein gescheites Montagekit zu bauen?
Bei zig anderen Kühlern geht das auch.
So is das Ding für AMD Boards mal wieder nix.
Was hast du ?. Der Kühler ist klein und da ist die Montage noch Easy, es gibt viel schlimmere wie z.B EKL Alpenföhn Nordwand, Alpenföhn Brocken da ist es nicht so Easy.
Es geht nicht darum, ob die Montage schwer oder leicht ist, sonder in welcher Position man den Kühler montieren kann.
Und auf AMD Boards kann man dieses Ding mal wieder nur so montieren, dass der Lüfter entweder zum Gehäusedeckel, oder Richtung GPU zeigt.
Das ist nicht optimal und die Kühlleistung wird beeinträchtigt.
Selbst wenn nicht, für ca. 25€ kann man nicht viel erwarten.
Das gilt nur wenn du eine Founder's Edition Karte hast ;)
Kennst du den Kamineffekt nicht ?!
Nein genau umgekehrt, bei Herstellerdesigns wird in der Regel die Abwärme im Gehäuse verteilt, ein vertikal ausgerichteter Kühler saugt das schön an und gibt es nach oben weiter. Das kommt den GPU Temperaturen durchaus zugute, dafür schwitzt die CPU umso mehr.
Btw. Hat der "Kamineffekt" im PC sogut wie keine Bedeutung, die Temperaturunterschiede sind viel zu gering. Außerdem sind jegliche natürlich auftretende Luftbewegungen im Gehäuse um ein Vielfaches schwächer als die durch Lüfter erzeugten.
Das würde ich so pauschal nicht sagen. Es gibt durchaus einige Kühler in diesem Preisbereich die durchaus eine sehr ordentliche Leistung bieten. Klar, mit einem Thermalright Macho oder einem entsprechenden Noctua Kühler kann der Skythe natürlich nicht mithalten, aber das ist ja auch gar nicht das erklärte Ziel solch eher günstiger Kühler.
Dennoch kann man auch mit solchen Teilen selbst ziemliche "Hitzköpfe" gut und relativ leise kühlen.
Bei ner Freundin von mir werkelt ein PhenomII 955 BE mit 125W unter einem Revoltek Pipe Tower Advanced. Das ist auch nur n 92mm Kühler und trotzdem hält der diese CPU im Zaum.
Hat seinerzeit 10,50€ bei Atelco gekostet. OC ist damit natürlich nicht möglich, aber wie gesagt, sowas ist auch nicht das Ziel solch kleiner und günstiger Kühler.
