bitte um hilfe bei meinem pc
Belana
hallo zusammen
durch verkettung unglücklicher umstände geht mein pc jetzt nicht mehr und brauche hilfe.
was ist passiert? (pc infos nach erklärung)
ich hatte meinen PC lange nicht mehr an und musste ihn mehrmals neustarten bis alles wieder wie geschmiert lief. dachte dann es wäre gut ein windows update zu machen leider hing er dann irgendwann und ich hab ihn ausschalten müssen ... danach hing er in einer endlosschleife ...
pc gestartet, hat gebootet bis zum schirm windows wird konfiguriert bitte nicht ausschalten, dann : fehler bei der konfiguration, änderungen werden rückgängig gemacht ... dann ... neustart ... und das endlos ... booten über recovery cd war möglich aber nur um das system neu aufzusetzten ... alles andere wie system rücksetzten endete in der besagten endlosschleife.
ich wollte aber nicht system neu aufsetzten weil ich kurz zuvor über den thunderbird meine ganzen mails abgeholt hab und die daten dann weg wären.
also hab ich die platte mit dem betriebssystem vorsichtig ausgebaut, sie an den laptop gehängt, daten runtergezogen dann wieder vorsichtig wieder genauso eingebaut
dann hab ich versucht per cd zu booten um das system neu aufzusetzten aber sobald der bildschirm mit dem balken kommt geht er jetzt in den blue screen
ins bios komme ich rein aber ich kenne mich mit diesem bios überhaupt nicht aus
ok ... nun die daten zu meinem pc soweit bekannt ... manche sachen weiss ich nicht auswendig und ich find die blöde rechnung gerade nicht
system platte ist eine Samsung ssd ca 250?!
dann hab ich noch eine große platte wd drin als speicher usw gedacht (kann ich beim bios genau nachschaun was für eine wenn notwenig)
Motherboard: ga-970A-ud3p
msi hybrid bios (gigabyte uefi dualbios)
asus xonar dg
am3 cpu
und eine nvidia graphik karte (kann ich auch im bios nachschaun wenns nötig wäre)
meine frage ist nun ... was ist das problem? warum komm ich in den bluescreen? und wie kann ich zugriff über das bios auf die SSD bekommen um sie z.b. zu formatieren um das system neu aufzusetzen?
ich war beim ausbauen und einbauen der platte vorsichtig und hab ständig kontrolliert dass ich ja nix anderes berühre oder was losmache.
ich verstehe nicht warum das jetzt nicht funktioniert
ich hab ein bild vom bluescreen gemacht und hoffe das hilft weiter ...
ich sag schon mal im voraus danke :)
ok, werd mal schaun ob ich nee anleitung zu dem bios bekomme und versuch das dann mal ... danke :)
... Thunderbird - Die Daten liegen im Regelfall dort: C:\Users\DEINNAME\AppData\Roaming\Thunderbird ... den kompletten Ordner sichern. Schneller geht's, wenn Du den als .zip oder .rar packst und dann auf ne andere Platte schiebst. Wenn Du Thunderbird neu installieren musst, alles beim "Einrichten" ignorieren, wenn fertig, den Inhalt Deiner Sicherung einfach wieder zurück schieben.
Mit SSDs hatte ich persönlich noch nicht zu tun, aber ich denke, der Tipp mit ACHI dürfte klappen. Und da hängt's vielleicht auch mit Deinem Installations-Medium zusammen, man kann sich seinen Stick für UEFI oder für Bios vorbereiten.
hey pufaxx ... mit der datensicherung von thunderbirds daten hatte ich kein problem ... das problem ist das ich die platte dazu ausbauen musste und ich jetzt nach dem wiedereinbau der platte probleme habe
ich versuch das mit dem ACHI aber ich weiss nicht wo ich das genau finde ... ich such gerade alles durch aber die bios oberfläche ist nicht mehr das was sie noch vor 10 jahren war als ich das letzte mal damit gearbeitet habe ...
ich komm irgendwie gerade nicht weiter :(
Deine Signatur :d "I´m a lost case ... isch bin ein verlorener koffer" - Dazu fällt mir ein (aus meiner Dummspruch-Sammlung "Neues aus dem Erdbeer-Universum) - "Übrigens: Worst Case ist keine gemischte Aufschnittplatte" ...
Jut, ich hab auch ein Gigabyte-Board. Das dürfte bei mir ähnlich heißen. Da Du ja ins Internet kommst, schätze ich, dass Du Dir (wenn's denn sein muss) ein neues Installationsmedium erstellen kannst. Für UEFI muss die Platte .gpt formatiert sein. Die wird dann allerdings komplett platt gemacht, man kann nicht einzelne Partitionen so formatieren.
Whatever. Ich gehe mal in mein UEFI, notiere mir, was bei mir eingestellt ist - eventuell hilft Dir das weiter?
Bis gleich :)
P.S:
die bios oberfläche schaut so aus:
- - - Updated - - -
Bis gleich :)
hehe aufschnittplatte :lol:
... also ... die sdd kann völlig platt gemacht werden ... ist nix drauf was ich noch brauchen könnte, das wichtigste hab ich ja runtergeholt
ins netz komm ich gerade übers laptop :)
fürs windows ist nee CD dabei, ist auch schon im laufwerk drin ... also so ne recovery dingens ... auf stick oder so hab ich nix
Sodele. Wieder hier.
Als Erstes würde ich's mit "Optimale Standard-Einstellungen" versuchen (alias "Optimized Defaults"), bei mir erreichbar mit F7.
Dann gibt es (bei mir) einen Boot-Optionsfilter. Einstellbar auf "UEFI und Legacy", "Nur Legacy", "Nur UEFI" - bei mir "Nur UEFI" aktiviert.
Dann (bei meinem aktuellen Board hatte ich damit keine Probleme, vorher bei einem AMD-FM2+-Board allerdings schon) mal nachschauen, ob Du einen "Windows Boot Manager" anschalten kannst. Anschalten.
Dann mal nach "SATA-Konfiguration" suchen, da solltest Du unter "SATA-Modusauswahl" ACHI festlegen können.
Aber wie gesagt - ohne .gpt formatierte Systemplatte wird ne UEFI Installation wohl eher nix. Im Zweifelsfall noch mal nen neuen Stick zurechtmachen.
punkt 1+2 check ... abba der rest ... schlag mich tot aber ich finds ned vor allem bei sata find ich nur SB sata configuration unter Peripherals (sprache lässt sich leider ned ins deutsche umändern deshalb hab ich so schwiedrigkeiten beim finden
Du willst jetzt also quasi alles neu machen. Hm ... Eigentlich sollten dann die "Optimized Defaults" ausreichen. Jedenfalls anfangs. Kann sein, dass beim ersten Neustart dann nichts weiter geht - und dann dürfte der "Windows Boot Manager" helfen.
Ähm. Welches Windows willst Du eigentlich installieren? Ich bin einfach mal von Windows 10 ausgegangen.
arghhhh ... ich glaub ich schmeiss für heute das handtuch und versuchs morgen nochmal :wall: :wut:
mit frischeren nerven dann :hmm:
ich bin mir sicher dass die platte nicht kaputt ist, es ging ja mit dem booten von cd aus, bevor ich sie dann aus und wieder eingebaut hatte ... ich hab auch alle anschlüsse nochmal kontrolliert ...
trotzdem vielen lieben dank für die hilfe @pufaxx
- - - Updated - - -
also optimized defaults hat nichts gebracht ... und wie komm ich an den windows boot manager? und neuaufsetzen mit win 7 pro
Mist. Wo fange ich jetzt an?
Also ... Anfang dieses Jahres war ich gezwungen, mir einen billigen Komplettrechner zu kaufen, es musste eben schnell gehen. Ich hab ihn ohne Betriebssystem gekauft, weil ich noch ne Original Win7 Pro DVD mit Hologramm bei mir rumliegen hatte.
Nach umsortieren der Boot-Reihenfolge hat das mit der Installation klasse geklappt, ist dann aber regelmäßig beim ersten (üblichen) Neustart hängen geblieben. Ich war drauf und dran, die Kiste zurück zu schicken, aber nach dem zehnten (könnte auch der achte) Versuch hat's endlich mit dem Windows-Boot-Manager geklappt.
War ein MSI-Board, Sockel FM2+
Dann Upgrade auf Win10, dann festgestellt, dass ich nicht im UEFI-Mode installiert hatte, alles wieder neu ... nuja.
Dann Hardware komplett gewechselt, nun Gigabyte Sockel 1150, wollte zunächst Win7 installieren, weil ich nicht sicher war, ob man nach Hardware-Wechsel direkt Win10 installieren kann. Win7 hat nicht geklappt, weil die Platte schon .gpt formatiert war. Vielleicht hätte es mit einem neuen USB-Stick funktioniert, aber ich hatte halt nur die DVD. Win10 lief aber auf Anhieb.
Deswegen könnte meine Ratschläge auch ins Leere laufen.
Aber ich schaue jetzt noch mal in mein UEFI, stelle alles auf Englisch um - und sage Dir Bescheid, wo Du den "Boot Manager" finden müsstestestestest. Solltest. Dings.
- - - Updated - - -
Obermenüpunkt "Bios Features", danach werden die Boot-Drives aufgelistet. Ich persönlich habe nur eins. "Boot Option #1" - und da den Windows-Dingelskirchen anwählen.
[Datt muss doch hinzurkriegen sein, verflixt?!]
*lacht* ... ok ... ich werd das noch versuchen und wenn das nicht klappt dann nehm ich die kiste nochmal auseinander ... ich hab jetzt mehrmals gelesen dass ein fehlerhafter ram vielleicht das problemchen sein könnte :eek: ... sollte deine methode nicht klappen dann überprüfe ich die ram sticks indem ich immer einen rausnehme und dann versuche zu booten ...
Ja, kann sein. Aber fehlerhafter RAM hätte wahrscheinlich schon früher zu lustigen Meldungen geführt. Mit "Stick" meinte ich einen bootbaren USB-Stick, den man sich mit dem Windows-Tool basteln kann. Ne iso-Datei kann man sich natürlich auch runterladen, daraus ne CD oder DVD machen und es damit probieren, aber Stick geht meistens schneller.
HA!!! .. ok ... ich hab den punkt gefunden und hab 2 boot optionen/order
1) Asus BC-12D2HT
2) Generic - SD/MMC 1.00
ich wechsel jetzt mal asus auf 2 und das generic auf 1 und dann schau ich mal
- - - Updated - - -
und ich sach mal noch so dazu ...
du hast echt eine geduld wie ein engel @pufaxx :d :d
ok ....
das mit dem tauschen hat nix gebracht ... hab sogar neue nummern auf dem bluescreen bekommen :O
ich hab auch gleich noch 2 bilder gemacht wie das so bei mir aussieht: das zweite ist vom: hard drive BBS priorities
das dritte zeigt den neuen fehlercode
- - - Updated - - -
was soll das bringen
Asus BC-12D2HT ist ein ---- Silent internes Blu-Ray Combo Laufwerk
HA! ... vielen herzlich dank :d ... jetzt weiss ich das wenigstens
I´m such a noob :-[
4 oder 5 , keine da wir keine ahnung haben ob du ne Samung oder Western Digital festplatte hast
ich habe beides ... die ssd von samsung mit 250 gig ist die system platte (windows 7 pro drauf)
die WD ist die zweite platte zum speichern von daten usw
hab die ssd heute kurz ausgebaut um die daten die darauf waren extern zu speichern, dann platte wieder eingebaut und nun funzt es nicht mehr.
vor dem ausbauen der ssd platte konnte ich noch von der cd aus booten wollte aber das windoqs nicht neu installieren bevor ich die daten gesichert hatte. Die daten konnte ich aber NUR speichern indem ich sie ausgebaut hab weil der rechner während eines window updates abgestürzt ist und danach nicht mehr gestartet ist (problem ist im ersten post beschrieben!)
- - - Updated - - -
ok ... hier die genaue Auflistung meines PC (habs nun doch gefunden)
Gehäuse - AeroCool XPredator X1 Evil Black Ed. Midi-Tower (ATX)
Prozessor AM3+ (FX-Serie) - AMD FX-6300 6x 3.5 GHz
Kühler - Arctic Freezer 7 Pro Rev2
Arbeitsspeicher - 16384MB DDR3 Dual Channel 1600MHz (2x 8GB)
Grafikkarte PCI-E - 2048 MB NVIDIA Geforce GTX 750Ti MSI N750Ti TF
Mainboard AM3 - Gigabyte GA-970A-UD3P (Chipsatz:AMD 970/SB950/ATX)
1. Festplatte - 250GB SATA III Samsung 840 EVO SSD
2. Festplatte - 2000GB SATA III Western Digital Red WD20EFRX
Soundkarte - Asus Xonar DG PCI
Windows 7 Professional 64 Bit SP1 OEM
mach mal ein clear cmos , wenn ein clear cmos auch nix bringt .
dürfte die boot partion wo windows drauf ist einen weg , haben dann fürchte ich hilft nur ne neu installation
und da haben wir auch schon das problem ... ich will ja neu installieren ... aber bevor es von der cd aus richtig booten kann bekomm ich den bluescreen!
Teste den RAM-Speicher und versuche während der PC bootet F8 zu drücken und drücke auf reparieren. Nun solltest du bei Systemwiederherstellungsoptionen sein. Suche dir den besten Wiederherstellungspunkt aus und schalte den PC während des Prozesses nicht aus!
Natürlich kannst du dein Betriebssystem auch mit Systemabbild wiederherstellen. (Nur falls du vorher so eins erstellt hast. :)
ok ... wie teste ich den ram-speicher? kann ich den im bios einsehen und wenn ja wo da ungefähr?
das mit F8 hab ich hinter mir ... funktioniert nicht ... Ich drücke auf reparieren und ... bluescreen
Systemabbild und Wiederherstelllungspunkte nützen mir gar nichts weil wie oben schon genannt ich nicht soweit komme.
als letzte möglichkeit wollte ich das system neu installieren aber irgendwie bootet er auch von der CD nicht bzw geht in den bluescreen sobald die oberfläche mit dem microsoft und dem balken anzeigt .. der balken wird ca 5 mm grün dann ... bluescreen! mit fehlermeldung die auf den bildern deutlich zu sehen sind
- - - Updated - - -
PC einschalten und sofort b.z.w öfters im takt F12 drücken für Boot menue , dort aus wählen mit was er starten soll ( natürlich sollte man wissen wo seine Windows Inswtalltion dvd drin ist in welchen laufwerk )
sachmal ... was bist du denn für einer? liest du die fragen die du mal gerade eben so beantwortest nicht durch?
das einzige nützliche welches bisher von dir kam war die aufklärung dass das Asus BC-12D2HT ist ein Silent internes Blu-Ray Combo Laufwerk ist. danke dafür ... aber der rest der von dir kam?! und auch noch in nem ton der besagt dass ich ganz schön dumm sei!!
ich hab ein problem und wie ich rausfinden musste, so über den nachmittag verteilt, komme ich mit dem neuen bios interface nicht zurecht um das problem zu lösen,
aber deshalb bin ich nicht dumm!! nur unwissend ... und was ich jetzt nicht weiss kann ich noch lernen also bitte sehe davon ab mir weiterhin helfen zu wollen @Mis t e r x ...
problem gelöst! hab ssd ausgebaut, eine kleine WD eingebaut, windows installiert, ssd neu installiert, eingebaut ... funktioniert
