Cooler Master MasterBox 5 im Test - ein geradliniger Preis-Leistungs-Tipp?
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img width="100" height="100" style="margin: 10px; float: left;" alt="Cooler Master MasterBox 5" src="/images/stories/galleries/reviews/Cooler_Master_MasterBox_5/Cooler_Master_MasterBox_5_Logo.jpg" /></p>
<p>Mit dem MasterBox 5 verbindet Cooler Master schnörkelloses Design mit einem modernen und flexiblen Innenraum. Doch vor allem wird der Midi-Tower für günstige 65 Euro angeboten. Ist er damit der Preis-Leistungs-Tipp für alle Käufer, die ein modernes Gehäuse suchen?  </p>
<p>Cooler Master nutzt die Maker-Initiative, um seine Produktpalette umzugestalten. Für Gehäuse bedeutet das eine Aufteilung in zwei Preisklassen. Auf der einen Seite stehen die individualisierbaren MasterCase-Modelle wie der Midi-Tower <a...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/39877-cooler-master-masterbox-5-im-test-ein-geradliniger-preis-leistungs-tip.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Könnt ihr eurem Gehäuse Tester nicht mal ein ATX Board als Testsystem zur Verfügung stellen?
Das sieht in meinen Augen immer total Banane aus wenn er das Witzboard in die Gehäuse schraubt :fresse2:
Wieder so ein Gehäuse, das auf den ersten Blick ganz annehmbar erscheint, dann aber in der B-Note für mich total verkackt. Staubfilter für Netzteile sin super, aber nur wenn man sie von Vorne entnehmen kann, ich kriege bei mir alle 5-6 Wochen einen Anfall wenn ich mein Arc 2 Midi entstaube...
Wie soll das denn funktionieren? Wenn das NT hinten sitzt, ist es doch normal, dass auch dort der Staubfilter sitzt. Nach vorne ziehen würde ja bedeuten, dass man den Filter unter dem Gehäuse von Hinten bis Vorne durchzieht. Lösen könnte ich mir entfernt vorstellen, aber danach wieder Montieren nicht. Kläre mich mal auf, wie du dir das vorstellst. Vielleicht habe ich ja einen Denkfehler...
Edit: Ich finde es eigentlich nicht schlecht. Wirkt eigentlich sehr aufgeräumt und Platz ist auch genug da. Einzig die vielen Kabeldurchführungen und Öffnungen im MB-Tray stören mich ein wenig.
Schaut doch gar nicht so schlecht aus. Finde aber das Nanoxia DS3 in der Preisklasse wesentlicher besser, halt nur ohne Fenster, aber gedämmt. und deutsche Entwicklung.
Wäre die Pro Version gut für reine Luftkühlung und kann ich eine EVGA FTW 1070 einbauen?
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Ich glaube, bei den meisten ATX Gehäusen gibt es nicht so derbe Unterschiede was die Temperatur angeht, wenn man selber Lüfter montiert. Ich würde in der Front zwei und im Heck einen vernünftigen Lüfter montieren. Sollte keine Probleme machen, man sollte aber auch keine Wunder erwarten.
Hwluxx schrieb:
Beurteilung der Temperaturen:
Cooler Master liefert das MasterBox 5 mit zwei 120-mm-Lüftern aus, die mit moderaten 1.200 U/min laufen. Auch die Kühlleistung fällt mit dem semi-passiven Testsystem bestenfalls moderat aus. Für extreme High-End-Konfigurationen wurde das MasterBox 5 nicht ausgelegt. Für typische Einsteiger- und Mittelklassesysteme sollte die Kühlleistung aber absolut ausreichend sein. Weil der Midi-Tower zusätzlich nur einen direkt nutzbaren optionalen Lüfterplatz gibt, sind allerdings auch die Optimierungsmöglichkeiten begrenzt. Was allerdings empfehlenswert ist, ist eine Umplatzierung des Frontlüfters. Ab Werk bestückt Cooler Master den unteren Lüfterplatz. Der Luftstrom wird dadurch auf Laufwerkskäfig und Netzteil gerichtet. Wenn der Lüfter nach oben versetzt wird, gelangen Grafikkarte und Prozessorkühler in seinen Luftstrom. Im Ergebnis steigen die Messwerte mindestens von ausreichend auf befriedigend
Den Test hast du aber schon gelesen oder? Grakas mit einer Länge von bis zu 41cm passen, ergo auch deine FTW.
Das hat halt den Vorteil, dass man mit nur einem Testsystem den (E-)ATX- und Micro-ATX-Bereich abdecken kann.
Naja bei der Version sind halt die Laufwerksblenden nun weg sonst ist alles gleich.
Warum soll dann der airflow besser sein?
Vorher gingen 2 oben was besser ist als wenn nur 1 von daher ist deine Logik falsch.
Ok jetzt verstehe ich es.
