Das be quiet!-Flaggschiff Dark Base Pro 900 im Test
Meine Aussage bezog sich auf die meines Vorredners welcher eine dünnere Seitenwand hat und behauptet sie sei stabiler, was de facto unmöglich ist ...
Denkst du eigentlich auch ab und an mal nach bevor du schreibst?
Die Größe der Fläche spielt ebenso eine Rolle wie die Stärke Art des Material etc.
Und ja mein Seitenteil vom Define s mit 0.80mm ist Verwindungssteifer und stabiler als das vom Dark Base mit 0,85mm.
Bei der Fläche vom Darkbase wären 1mm angebracht gewesen.
Nein ich denke nicht, deswegen schreibe ich ja hier im Forum :d
Dein Gehäuse scheint einfach nur kaputt zu sein - bei mir tritt keines deiner geschilderten Probleme auf, und auch andere hier geben die Rückmeldung, dass du wohl ein schlechtes Endprodukt erhalten hast. Tausch es um und freu dich über ein gutes Gehäuse, aber red hier nicht allen ein das Gehäuse sei Müll, nur weil du ein Montagsprodukt erhalten hast.
Das ist ärgerlich - ja, aber es ist wohl kein Maßstab oder bist du Gott? Außerdem ... was interessiert dich die Verwindungssteife bei einem Seitenteil, welches du niemals wieder anfasst und welches (wenn man es richtig montiert) vollkommen stabil ist? Du suchst Fehler wo keine sind und übertreibst andere Teile einfach maßlos.
- - - Updated - - -
Edit meint: Omg - dein ach so tolles Define S ist auch "nur" 1x12x1cm kleiner ... toller Vergleich - ebenfalls hat es keinen cut out wenn ich das richtig sehe ... Äpfel und Birnen und so.
das sehe ich auch so.
mal zum vergleich ... das seitenteil vom define r5 (müsste in etwa genauso groß sein wie beim define s) hat abmessungen von 481mm x 420mm, beim dark base pro sind es laut der technischen zeichnung 478mm x 526mm.
ich kenne nun das dark base noch nicht, habe aber schon genug gehäuse ausprobiert, um mich der meinung von CompuChecker anzuschließen. dabei sei erwähnt, dass ich persönlich z.b. auch das define r5 in dem punkt nicht optimal finde. nur besteht der unterschied zwischen define r5 oder gar dem define s doch darin, dass diese gehäuse in einer ganz anderen preisklasse spielen.
- - - Updated - - -
@Alashondra
Schau dir mal in dem Zitat den markierten Teil an. Und um es nochmal zu sagen. Es handelt sich um ein Premiumgehäuse für 250€!!!!! Das darf nicht passieren, nicht im Premiumbereich.
Schonmal was von Materiallehre gehört? Dann weist du auch das es sehr wohl möglich ist, leichter und Formsteifer zu produzieren.
Ja natürlich darf es das nicht ... ist es aber nun einmal ... jetzt kann man von seinem Gehäuse auf alle anderen schließen oder es so hinnehmen und umtauschen und dann ein Fazit ziehen oder ist das zu viel verlangt?
Materiallehre ... oh man ... also nochmal für richtig dumme: Gleiches Material - gleiche Größe - und da soll das dünnere stabiler sein? Ich fass es nicht ... hauptsache ihr habt alle studiert.
Das Define ist kleiner, ist aus einem Stück und hat keinen Cut Out wie das BQ Seitenteil ... hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. Das Teil ist stabil genug und weit entfernt von labbrig oder sonstwas.
Ich hatte in meinem Leben bisher Cases von Enermax, Phanteks, be quiet und Coolermaster in der Hand und ich kann nicht sagen, dass das Dark Base eine labbrige Seitenwand hat oder sie über Maß biegsam wäre. Alles andere was ihr hier diskutiert entbehrt jeglicher Grundlage. Zumal hier nur einer das Case hat, der es kritisiert.
Das habe ich so nicht geschrieben. Aber interpretier das ruhig so rein wie es dir gerade passt.
Da du nicht sachlich bleiben kannst und alles mit Quatsch oder Beleidigungen abgetan wird, obwohl es schon von mehreren so geschrieben wurde bin ich raus.
Gut, dann können wir ja wieder BTT :)
Zu der Frage mit der SSD von vor dem Wochenende - also es ist ein cut out für einen weiteren Träger an der Lüftersteuerung vorhanden, ob das so möglich ist und ob man so einen 2. Träger kaufen kann dann aber bitte beim Support erfragen.
Hallo zusammen
@Alashondra
Hast du die H115 im Deckel?
Wenn ja, wie siehts dort mit dem Platz aus und wie ist der Airflow?
@All
Lässt sich das Netzteil nicht doch auch normal montieren?
Lässt sich der Boden vom Gehäuse entfernen, wie bei Deckel?
Bei mir läuft noch das sys aus der sig, läuft gut aber wird mal Zeit für was neues ;)
Die H115i ist im Deckel, die Lüfter von unten montiert. Ich habe jetzt keinen Vergleich und bisher nur diese dummen Corsair Lüfter drauf die mitgeliefert werden (sollen durch SW3 ersetzt werden). Das Lochblech an der Seite wird warm, der Deckel selbst allerdings kaum. Scheint also zu klappen mit der Luftabfuhr.
Was meinst du mit normal montieren? Du hast keine Möglichkeit das NT "normal" wie in einem anderen Case zu verschrauben, sondern musst den Rahmen nehmen, welcher gut 2cm Versatz zum Ende des Gehäuses hat.
Danke fürs nachschauen.
Gruß macwusel
Erfahrungsbericht zum Gehäuse für all diejenigen, die einen invertierten Build damit machen wollen:
- Invertieren des Gehäuses dauert gute 20 Minuten. Es sind insgesamt 19 Schrauben zu entfernen, um den Mainboardtray und den HDD Käfig zu drehen. Dabei ist es besonders problematisch, die Schrauben des HDD Käfigs zu lösen. Man sollte dabei einen sehr guten Schraubenzieher verwenden, die Schrauben sitzen abnormal fest. Man zerstört dabei mindestens die schwarze Lackierung der Schrauben, oder je nach dem auch den ganzen Schraubenkopf.
- Weitere 4 Schrauben müssen die Seite wechseln um das Fenster auf die andere Seite zu bringen. Dies geht problemlos.
- Invertiert kann der Mainboard-tray nur noch auf die normale Höhe eingestellt werden. In normaler Richtung gehen 3 Positionen.
- Das Netzeil kann seitlich und in der Länge verschoben werden. Sollte bei jeder Mainboardposition und Invertierung des Gehäuses mehrere gute Optionen bieten, so dass auch noch Radiatoren unten rein passen.
- Die Türe der Front ist einfach und schnell zu invertieren.
- Lichter umschalten ist etwas langweilig mit dem Knopf in der Front. Empfehle einen Arduino basierten Controller zu bauen um die Steuereinheit auf der Mainboardrückseite zu ersetzen, was dann interessantere Beleuchtungsmöglicheiten freischaltet. Der Lüftercontroller ist ebenso etwas nutzlos.
- Es ist extrem einfach, die Plastiklaschen des Deckels zu beschädigen. Ist einfach zu reparieren, aber unschön. Man muss diesen Deckel entfernen, wenn man die Kabel des Frontpanels neu positionieren will (was beim Invertieren auch notwendig ist). Oder auch wenn man Radiatoren oder Lüfter in den Deckel machen will.
- Die sehr dicke, getönte Scheibe und die Dämpfungsmatten in der Front & Rückseite machen das Gehäuse extrem leise.
- Extrem schlechte Anleitung, aber das Gehäuse umbauen ist auch straight-forward: Am besten erst alles entfernen, jede Schraube rausnehmen und dann wieder zusammen setzen. Es gibt nur etwa 4 verschiedene Schraubentypen, und man kann nicht viel falsch machen (aber entdeckt dabei extrem viele Möglichkeiten die man nicht erwartet hätte!).
Hier noch einige Impressionen des Builds:
ist das netzteil eigentlich grundsätzlich so weit innenliegend? oder gibt es irgendeine möglichkeit, je nach höhe des mainboard-trays das netzteil "normal" unterzubringen. also direkt an der rückseite montiert?
Nein, das Netzteil sitzt immer auf dem Schlitten etwas versetzt zum hinteren Rand.
ich hab in einigen reviews gelesen, dass die aluminium-teile sehr anfällig für fingerabdrücke sein sollen. ok, das ist jetzt bei gebürstetem aluminium nicht ungewöhnlich, aber wie sieht das beim dark base 900 aus?
Ahjo gebürstetes Alu halt ... klar sieht man da Fettfinger aber mal im ernst ... ich berühre den Power Knopf und das war es ... und selbst wenn einmal fix mit nem Lappen drübergewischt und das sieht aus wie neu.
Es ist kein Klavierlack und somit super :d
thx :)
ich war kein besonders großer freund des silent base 800, deshalb bin ich bei einem neuen bequiet gehäuse erstmal skeptisch. und eigentlich ist mir das dark base 900 schon grundsätzlich deutlich zu groß. aber trotz diverser kritikpunkte bietet es einige features (vor allem silent-maßnahmen), die man in der form und vor allem kumuliert sonst in keinem gehäuse vorfindet.
Ja es ist groß, aber das auch nur wegen dem Deckel im Vergleich zum 800er :) das ist rein optisch weil der eben nicht abgeschrägt ist. Sonst ist das Gehäuse genau gleich nur halt etwas höher. Ich bin rundum zufrieden mit der einzigen Ausnahme das ich mir eine Netzteilabdeckung gewünscht hätte, um die Kabel besser zu kaschieren.
ich finde die größe gut. habs aktuell neben dem enthoo primo stehen und weiß genau was ich behalten werden, das dark base pro ;)
qualität ist deutlich besser als beim silent base 800
Wie dick kann ein 120/240/360 Radi + Lüfter sein wenn der unterm Deckel eingebaut werden soll?
Also Abstand von Deckellüfterposition bis zum Mainboard. Und um wieviel kann das MB-Tray nach unten versetzen in den 2 Stufen?
Ahhhhhhh, jetzt auch mal gefunden. Danke ;)
Meinst du 120mm breite Radiatoren können auch noch dicker sein, wenn die Kühler auf dem MB nicht zu dick sind? Oder ragen 120mm Radiatoren direkt schon extrem nah an das MB heran?
Ich kanns dir leider gerade nicht genau sagen, aber bei den 120er sollte das kein Problem sein, bei einem falchen MB.
Ich hab das Gehäuse jetzt auch eine Woche im Gebrauch. Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil und schick finde ich es noch dazu.
Jetzt müssen noch die Graka´s unter Wasser, im Moment siehts so aus.
Ich bin noch unschlüssig, ob ich das Gehäuse mit oder ohne Fenster bestellen soll. Bin nur mit relativ unansehnlicher Lukü unterwegs, großes präsentieren ist also nicht.
Die Pro hat ja noch den Vorteil der erweiterten Lüftersteuerung, wie entscheidend seht ihr das?
Übersehe ich vielleicht noch einen Vorteil der Proversion?
Den QI Charger wenn du ein passendes Endgerät hast :d
Die Pro Variante hat bei mir zur Anschaffung von gesleevten Kabeln und einer AiO für die CPU gesorgt ;) das sollte man immer bedenken.
Ansonsten einfach zur non pro Variante greifen, und auf die 2 Lüfteranschlüsse verzichten ... 6 reichen in dem Case eh vollkommen und notfalls kann man noch das Mainboard mitnehmen.
Uuuh ja das Qi-Ladegerät hab ich glatt vergessen, riesen Kaufsargument für mich :d. An eine AiO habe ich tatsächlich auch schon gedacht, allein aus optischen Gründen. Die Gedankengänge lassen sich wohl kaum verhindern, wenn man alles so schön sehen kann im Case ;).
ich bin momentan noch am sondieren, aber beim dark base 900 stört mich irgendwie die netzteilgeschichte. macht vielleicht keinen großen temperatur-unterschied aus, aber dass das netzteil die abluft nicht aus dem gehäuse befördert, sondern die aufsteigende warmluft im gehäuse bis wahrscheinlich zur grafikkarte bleibt, ist mir etwas suspekt. das hätte bequiet imho anders lösen müssen.
Echtglas ist für mich schon Grund genug für Pro^^
Netzteile sollten optimaler weise nicht zum entlüften des Gehäuses genommen werden ;)
das kann man auch anders sehen. hängt stark vom netzteil ab.
hat aber mit dem dark base nichts zu tun. die warmluft des netzteils wird hier halt nicht direkt aus dem gehäuse befördert, sondern durch den abstand zur rückseite des gehäuses dürfte ein teil der warmluft innerhalb des gehäuses aufsteigen. gerade silent- oder semi-passive netzteile erzeugen mit sehr geringen lüfterdrehzahlen mit sicherheit nicht ausreichend druck, damit dieser effekt ausbleibt.
soll wie gesagt nicht bedeuten, dass das ein nennenswertes problem darstellt, ich finde das nur etwas suboptimal.
