komische Hänger in GTA 5 und leichte Ruckler in Crysis 3
Ralle86
Urgestein
Südmoslesfehn
Hallo zusammen,
da ich nicht genau weiß, wo ich das Thema einordnen soll, schreibe ich es hier rein, da ich vermute, dass das Problem irgendwas mit Windows 7 zu tun hat...
Und zwar habe ich folgendes Problem:
Bei GTA 5 habe ich immer wieder mal (mal mehr, mal weniger) komische Hänger im Spiel. D. h. das Spiel bleibt für 1-2 Sekunden hängen und läuft dann weiter. Manchmal treten diese Hänger sogar mehrmals hintereinander auf, ein anderes mal fast gar nicht... Bei Crysis 3 sind mir leichte Ruckler aufgefallen, hier bleibt das Spiel aber nicht hängen.
Folgendes habe ich bereits versucht:
- Engergieeinstellung auf "Höchstleistung" -> brachte für mein Gefühl etwas Besserung
- Neuinstallation von GTA 5
- in der Zwischenzeit habe ich mir eine neue Graka gekauft, es wurde nicht besser, aber auch nicht schlimmer
Das Problem habe ich seit ca April, wenn ich mich nicht täusche. Daher habe ich Windows in verdacht, dass irgendwas mit einem Update geändert wurde. Ich hoffe jemand kennt eine Lösung für das Problem. Wenn alles nichts hilft, muss eine Windows Neuinstallation her... Das wäre aber wirklich nur der letzte Ausweg, da ich kein Freund vom ständigen neu Einstellen bin ;)
Ich hatte Zwischendurch auch den Arbeitsspeicher oder die SSD in Verdacht, aber nach längerer Beobachtung konnte ich da keine Ungereimtheiten feststellen. Die CPU ist zwar in die Jahre gekommen, aber ein Defekt hier sollte sich eher in Instabilität zeigen und nicht so.
Hier ist noch mein System:
- Intel Core I7 2600k @4 GHz
- ASRock Z77 extreme6
- EVGA GTX 1070 FTW
- Corsair HX750i
- 16GB Corsair Vengeance 1600 MHz, CL9
- Samsung SSD 840 Pro 256GB (System)
- Samsung SSD 850 Evo 1TB (Spiele)
- Crucial M500 480 GB (Daten zum Zwischenspeichern für die Auslagerung)
- Windows 7 64bit mit allen Updates
Fast Sync? Hatte das bei GTA V auch, als ich Fast Sync mal probieren wollte. Die fps haben gestimmt, aber diese fiesen Miniruckler waren nur nervig. Fast Sync deaktiviert und wieder VSync genommen, Ruckler weg. Vielleicht hilft das?
So sieht bei mir die Nvidia Systemsteuerung aus:
Also Fast Sync müsste damit aus sein. Vsync steuere ich immer über das Game und zur Zeit ist es komplett deaktiviert.
ich hab VSync im Treiber auch aktiviert. Weiß jetzt aber nicht, ob dir das weiterhilft.
Ich auch nicht ;). Aber ausgeschaltetes Vsync kann doch nicht solche Probleme verursachen, oder? Ich probiere es am Wochenende aber gerne mal aus. Schlechter kann es nicht werden :d
Gesendet von meinem Xperia Z5
Der läuft immer mit. Die CPU erreicht maximal 62 Grad, die Grafikkarte maximal 73 Grad. Also alles im grünen Bereich. Die SSDs erreichen maximal 35 Grad.
Hallo Ralle86,
Das was du uns beschreibst ist auch bekannt als hick ups /Schluckauf. Dieses Phänomen gab es schon einmal 1 Jahr zuvor, und zwar lag es bei mir an dem Update von Rockstargames selbst. Nicht jeder hatte dieses Problem, der Großteil leider schon. Du sagst ja, Crysis hat leichte Ruckler, hmm ich würde folgendes probieren wenn es mein PC wäre:
Valleybench laden, Msi afterburner einschalten da mal einen Bench durchführen und sehen ob da etwas ruckelt oder kurz hängen bleibt.
Sollte da aber alles passen, so kann es ein Software Problem sein, ausgelöst durch ein Windows Update oder Treiber, stelle mal dein System auf den letzten Wiederherstellungspunkt zurück, wo du keine Probleme hattest, vl hilft ja das.
Hallo Ralle86,
Danke für deine Antwort. Benches hab ich zu Hauf durchlaufen lassen, Valley und FireStrike, alle ohne Probleme. Die Probleme sind seit ca Anfang April, ganz genau kann ich es aber nicht sagen. Ich gehe nicht davon aus, dass noch ein Wiederherstellungspunkt von dort existiert ;)
Ich hab auch mal Musik im Hintergrund laufen lassen und die lief bei den Hängern weiter, nur GTA selbst ist mit dem Sound stehen geblieben.
Auf jedenfall bin ich beruhigt, dass es ein Software Problem sein soll und nichts mit der Hardware. Dann komm ich um eine Neuinstallation wohl nicht herum...
An ein Hardwareproblem glaube ich auch nicht wirklich. Welche "Sicherheitssoftware" läuft denn? Kann man die deaktivieren oder gibt es einen "Gaming Mode"? Ansonsten einfach mal deinstallieren. Und lass mal die Datenträgerbereinigung laufen, wenn Win7 das nicht hat, nimm CCleaner. Laufen irgendwelche merkwürdigen Tasks im Hintergrund, die immer mal wieder viel CPU-Leistung anfordern? Könnte auch ein Grund sein.
Antivirenprogramm nutze ich Microsoft Security Essentials. Das Ding ist ja, dass ich bis März/April keine Probleme hatte...
Im Hintergrund läuft nur der Afterburner, HWinfo und halt die Security. Ich hab auch mal den Task Manager mitlaufen lassen und mir ist kein Programm aufgefallen, was mehr als ein paar Sekunden 1-2% Prozessor Auslastung nutzt.
Das einzige was sein kann: Ich hab Anfang April meine Samsung SSD 830 mit 128 GB gegen eine 840 Pro mit 256 GB getauscht und das System geklont. Da das Alignment nicht korrekt war musste ich die Daten quasi verschieben. Vielleicht wäre eine Neuinstallation doch nicht so verkehrt ;)
Hast du eventuell eine Soundkarte verbaut, wenn ja dann wüsste ich eine Erklärung dafür.
Ja ich habe eine Sound Blaster X-Fi Titanum installiert. Dann erklär mal :)
Hab ichs doch vermutet, bau die Soundkarte mal aus und teste dann, lösche ebenso den Treiber, ich hatte das schon einmal wie ich mein FX8350 System noch hatte in Verbindung mit meiner Asus Xonar bei Diablo 3 und GTA4 den beiden Episoden, da gabs einen Treiberkonflikt. Teste das mal ohne und sag mir Bescheid mich würde das brennend interessieren.
Ok, mache ich morgen mal und melde mich dann. Wenn es das ist, wäre das echt klasse.
Ich hoffe echt, dass es nur an dem liegt weil ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Hardware etwas haben sollte. Bei mir lag es damals wirklich an der Soundkarte, ärgerlich da ich auf die bessere Tonqualli verzichten musste aber ja was solls, dafür keine hick ups im Spiel mehr.
Eben, wenn es das ist, fliegt sie raus. Dann wäre auch wieder der Blick auf die Graka frei ;).
Die Tonquali ist echt Top, deshalb würde ich wirklich ungern darauf verzichten. Wenn es aber sein muss, dann ist es so.
Ich war am überlegen mir eine zu zulegen, aber wenn ich das selbe Leiden wie früher wieder habe, sind 100€ für ne Soundkarte zu viel die ich zum Fenster rauswerfen würd. Mir selbst reicht der Onboard Sound, wobei eine extra Soundkarte doch ein Stück besser wär. GGf probiere ich mal eine USB Soundkarte, da gibt es auch schon ganz gute Angebote was die Leistung betrifft.
Passt dann machen wir das so du meldest dich im Thread und dann schaue ich mir das nochmals an. Hab den Thread mal aboniert dann bekomme ich eh eine Benachrichtigung :wink:
Ich hab jetzt insgesamt ca 2h gezockt und keinen Ruckler mehr festgestellt, nachdem ich die Soundkarte ausgebaut und die Treiber deinstalliert hab... Es scheint geholfen zu haben. Ich werde es aber weiter beobachten und bei Bedarf mich hier wieder melden. Danke für die Hilfe.
Das einzig doofe am Onboard Sound ist, dass der Frontanschluss komische Geräusch von sich gibt, wenn ich Kopfhörer nutze. Ich werde das Headset dann wieder an meine Anlage anschließen um das zu umgehen... Ich hätte dann eine Sound Blaster X-Fi Titanium abzugeben ;)
Ich habs mir fast schon gedacht... traurig irgendwie, dass es im Jahr 2016 für sowas noch immer keinen fix gibt, außer die SK auszubauen..
Soweit ich weiß, liegt das Problem irgendwo zwischen Windows, dem Spiel, und dem Treiber der SK. Genauer gesagt greifen alle 3 auf eine dll file zu, nur die Frage stellt sich welche dll file es ist.
Man kann ja leider nicht mal die selben dll files mehrmals haben und jeweils einem Treiber zuordnen. Das wäre meine gedankliche Lösung falls dies überhaupt nur Ansatzweise möglich wäre.
Gut das dein Spiel wieder funktioniert, und nicht deine Hardware defekt ist, schade nur um die gute Soundkarte :( Lustigerweise gibts das Problem mit einer USB Soundkarte nicht o_O Wenn beim Frontanschluss komische Geräusche hast, drehe mal die beiden Stecker im Anschluss, sollte wenn möglich dann weg sein.
Gern geschen, hauptsache dat lüppt nun wieder ;)
Welche beiden Stecker soll ich da denn drehen? Der passt doch nur in einer Richtung rein... :confused:
Richtig, drinnen lassen und einfach mal ein wenig drehen, wie wenn du eine Klinke in dein Handy steckst und daran drehst.
Kann auch dran liegen, wenn die Frontpanel Kabel nicht ordentlich isoliert sind. Mein Prodigy hatte sowas.
Ok, probiere ich mal aus. Danke.
Das liegt eher an meinem Board, da ich das bei meinem vorherigen Case auch hatte. Und bei der Soundkarte ging es ja.
Es ist jetzt nicht das große Problem, da ich mein Headset einfach in den Kopfhörerausgang von meiner Anlage gesteckt habe und bei Bedarf die Boxen ausschalten kann. Das Mikrofonkabel ist eh kaputt und ich hab das Mikrofon abgezogen und so in den Anschluss gesteckt. Vielleicht probier ich mal die Soundkarte von meiner Tastatur aus oder die USB-Soundkarte, die bei meinem Headset dabei war.
Kann ich irgendwie einstellen, dass der Sound bei zwei verschiedenen Ausgabegeräten gleichzeitig ausgegeben wird? Ich kann bisher nur entweder/oder auswählen...
Leider hatte ich gerade wieder diese Hänger und die Soundkarte ist schon länger nicht mehr im PC... Ich nutze zur Zeit die USB Soundkarte von meinem Headset...
Hmmm, hast du mal Windows komplett auf die Platte neu aufgespielt? Was hast du sonst noch an USB Geräten an deinem PC dranhängen?
Ich versuche es jetzt nochmal mit der Onboard Karte von meinem Mainboard. Vielleicht klappt es damit ja...
Ich hab es bisher noch nicht neu aufgespielt, das wäre das allerletzte, was ich machen möchte...
Sonst hängen nur folgende Geräte an USB dran:
- Logitech G110
- Logitech G700s (Ladekabel und USB Empfänger)
- USB-Laufwerk, wird so gut wie nie benutzt
- externes Gehäuse, nur zur Datensicherung und läuft nur alle paar Wochen mal
- beleuchtetes USB-Mauspad, ist schon seit Jahren in Betrieb
Das war's.
Logitech...
Wenn du das Spiel Condemned kennst, das hat ebenfalls solche hick ups.. ausgelöst durch Logitech Maus oder Tastatur... Problem lag da ebenfalls bei dem Treiber. Ich sage dies deswegen, da ich genau das bei dem Spiel hatte, muss jz nicht auf GTA zutreffen aber Logitech Maus und Tasta hatten ebefalls schon in vielen Spielen Symptome hervorgerufen die nicht hätten sein sollen.
Mein tipp wäre:
1, Maus und Tasta Treiber komplett deinstallieren und eine 0815 Maus/Tasta probieren.
2, Windows neu aufzusetzen, das ganze weiterhin ohne Soundkarte probieren und ebenso andere Tastatur und Maus verwenden. Einfach mal nur zum testen. Sollte es dann noch immer Probleme geben, so wirds echt schwierig dann schon.
Das wäre richtig doof... Ich nutze die schon sehr lange und es gab nie ein Problem... Das ist doch echt mist...
Wie gesagt es muss nicht sein, ich habs bei 2 Spielen gehabt die ich noch immer Spiele und eine andere Tasta/Maus hatten mir da geholfen. Bei Condemned gibts sogar in den Steam Foren einen Thread darüber der eben die Logitech Maus und Tasta als Fehlerursache entlarvte.
Teste aber die 2 Varianten die ich geschrieben habe, einfach um die Tasta und Maus als Fehlerquelle ausschließen zu können.
