[Worklog] Thermaltake Core X71 "Projek Core X71 meets Core P5"
Crownt
Hamburg
Moin, Moin,
("Konzept und Name stehen")
nach langer Zeit melde ich mich mit einem neuem Worklog zum Thermaltake Core X71 zurück.
Das Projekt trägt den Namen Core X71 meets Core P5.
Ich werde Teile vom Core P5 in das X71 verbauen und so beide Gehäuse miteinander verschmelzen.
Verbaut werden Zwei mal Sapphire Nitro R9 390 im Crossfire via RicerCard´s. Als Mainboard wird ein AsRock Z170 Extreme7x verbaut.
Die CPU wird ein i5 oder i7 die durch Wasserkühlungskomponenten von Thermaltake gekühlt wird. Die beiden Sapphire Karten bleiben unter Luft.
Hardware:
Gehäuse : Thermaltake Core X 71
GPU : 2x Sapphire Nitro R9 390
Mainboard : AsRock Z170 Extreme 7X
CPU :
Spreicher :
SSD :
Netzteil : 1 x Thermaltake Smart DPS G 750W Gold
RiserCard : 2 x Thermaltake PCI-e X16 Riser Cable
Wasserkühlung:
Radiator : 1 x Thermaltake Pacific RL360 Radiator
CPU Kühler : 1 x Thermaltake Pacific W1 CPU Water Block
Pumpe : 1 x Thermaltake Pacific PR22-D5 w/ Silent Kit Reservoir/Pump Combo
Tubes : 1 x Thermaltake V-Tubler PETG Tube 1000mm
Fittings : 20 x Thermaltake Pacific G1/4 PETG Tube 16mm (5/8”) OD Compression – Chrome
Schlauch : 1 x Thermaltake Flex-Schlauch V-Tubler 4T 1/2“ (13mm)
Sleeves : 1 x Thermaltake TtMod Sleeve Cable – Green/Black
Lüfter : 10 x Thermaltake Riing 12 High Static Pressure LED Radiator Fan 120mm
Die ersten Schritte sind getan.
Das IO Shild entfernt und ein neues Mainboardtry (Abdeckung) gefertigt.
Die neue Abdeckung mit meinem eigenen gebauten Bender gefertig
Und hier die Bilder im "eingebauten" Zustand
Damit die GPU Halterung vom P5 in das X71 passt musste etwas von der Rückwand des X71 ausgeschnitten werden.
Halterung vom P5 am Mainboardtray des X71 befestigt.
Die Hardware durfte einmal probesitzen. Später werden 2 der Sapphire Nitros Platz in dem CaseMod finden.
Der nächste Schritt wird sein, das neue "Mainboardtray" Abdeckung zu bearbeiten, sprich alle Bohrungen vornehmen und lackieren.
Heute habe ich die Mainboardabdeckung beklebt und lackiert.
Eine weite Abdeckung ist fertig. Plexiglas mit dem Bender um 90Grad gebogen. Weiß lackiert, mit den 6 Eck Muster abgeklebt und Matt Schwarz nachlackiert.
Um ein ganzes Stück weiter gekommen,
Pumpe befestigt, Radiator und Lüfter montiert und verschlaucht.
Erste "kleiner" Testlauf war erfolgreich.
Nun kommen noch einige Kleinigkeiten.....
Es geht endlich weiter, eine weitere Abdeckung für das X71 meets P5. Diese Abdeckung kommt später und den GPU Halter. Sie wird von hinten beleuchtet.
Die ersten finalen Bilder des Mod´s
Hmmm...
sieht aus wie nicht halbes und nichts ganzes, wirkt mMn alles ein wenig lieblos.
Da könnte man noch viel mehr raus holen.
Hmmm...
Die Idee ist echt nicht schlecht. Vor Allem finde ich die Grafikkarten so viel schöner. Das Loch hinten am Heck musst du unbedingt noch schließen und den die Grafikkarten-Slot noch begradigen. Ansonsten gefällt es mir schon gut. Das Loch macht es nur irgendwie... halbherzig.
Das "Loch" war schon so gewollt, sollte halt etwas den CoreP5 Stil entgegenkommen.
Okay! Dann hab ich nichts gesagt ;)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
