Thermaltake Core P3 – das geschrumpfte Wandgehäuse
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos-2013/thermaltake.jpg" alt="thermaltake" style="margin: 10px; float: left;" /></p>
<p>Das <a href="index.php/artikel/hardware/gehaeuse/36657-pc-system-statt-wandbild-thermaltake-core-p5-im-test.html" target="_blank">Core P5</a> war 2015 eines der auffälligsten Thermaltake-Gehäuse. Praktisch besteht es fast nur aus einem hohlen Mainboardtray und einer großen, vorgesetzten Acrylscheibe. Dadurch kommt teure High-End-Hardware so gut wie in kaum einem anderen Gehäuse zur Geltung. Erst recht gilt das, wenn das Core P5 an der Wand befestigt wird. Alternativ lässt es sich aber auch stehend oder liegend nutzen. Für ein ATX-Gehäuse fällt das Core P5 aber etwas sperrig aus. <a...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/gehaeuse/39736-thermaltake-core-p3-wandgehaeuse-auf-atx-format-geschrumpft.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
PCIe-Riser-Kabel: sind bei dem "Case" dabei? Wenn ja, wie viele? Wenn nein, kann man diese optional kaufen (bei Thermaltake)? Preis?
@MENCHI: Laut der Produktseite wird ein Riserkabel mitgeliefert. Was mir nicht ganz klar ist, ob man auch mehrere Riserkabel nutzen könnte oder ob es da Platzprobleme geben würde. Zumindest bietet Thermaltake das Kabel zusätzlich auch separat für 29,99 Dollar an: http://ttpremium.com/product/pci-e-x16-riser-cable/
Also beim P5 liegt eins bei, mehrere zu verwenden ist auch möglich. Bei mir hatte ich drei drin, mitlerweile habe ich die Karten aber wieder "normal" eingebaut, da das System nicht stabil lief mit Risern.
@Redphil: thx.
@ctrick: was heisst: "... das System nicht sabil lief mit Risern ..."? Gab es Probleme nur mit Multi-GPU-Config oder auch mit einzelner GPU?
Sieht schon schick aus. Mir gefällt nur nicht, dass das Gehäuse offen ist. Dadurch staubt die Hardware sicher schnell ein. :(
Hallo ctrick,
das mitgelieferte Riser-Kabel läuft zwar größtenteils einwandfrei, es gibt jedoch teilweise Kompatibilitätsprobleme. Thermaltake bietet betroffenen Kunden einen kostenlosen Umtausch gegen ein überarbeitetes Kabel über den Kundenservice in Deutschland an.
Falls du an einem Umtausch des Kabels interessiert bist, schreib am besten das Modell des Motherboards und der Grafikkarte, sowie die Seriennummer des Core P5 in eine Email und schicke sie an support@thermaltake.de.
Ich hatte Probleme mit dem original Riser Kabel von Thermaltake.
Anscheinend mögen die Kabel keine hohen Spannungen etc über den PCI-E Slot.
Hatte ne 280x, damit lief das Kabel gut, jetzt ne 290x und mit dem Thermaltake Kabel nur abstürze etc.
Habe dann auf das schon sehr teure LIAN Riser Kabel gewechselt und nu läuft alles gut.
Hab nen Kumpel seinen PC in ein P5 gebaut. Riser läuft bei ihm ohne Probleme.
Auf das Case hab ich gewartet. perfekt für meinen ITX Server. Des nun gedreht einbaubare Netzteil finde ich auch super.
Hat eigentlich jemand ne Lösung dafür, dass man den Staub da irgendwie von den Lüftern fern halten kann? An sich finde ich das Case echt mega geil, aber die Lüfter und Kühler dürften dann auch schnell verschmutzen
Das mit dem verschmutzen geht eigentlich, ich halte da regelmäsig einen Staubsauger und /oder Druckluft (aus der Dose ) dran.
Zum Thema Riser, bei mir ist inzwischen der zweite defekt. ich werde den nochmal tauschen lassen, sollte der auch wieder kaput gehen, werde ich keinen mehr benutzen und die Grafikkarte "normal" verbaut lassen.
Wie gesagt das LIAN Riser Kabel hat sich bewährt, bekommst du bei Amazon
Habe auch das Thermaltake Riser Kabel für einen Casecon verwendet. Lief die erste halbe Stunde einwandfrei danach hängt sich dauernd das System auf. Hatte eine GTX 650 in Verbindung mit einem ASRock H81M-ITX.
