Auf anderen Rechner zugreifen im netzwerk
Berlin ( the best City in the USA )
von den einem Rechner Win 7 - 64 Bit auf den anderen Rechner zugreifen
Hallo mal eine Frage habe auf den einen Rechner mal das Laufwerk komplett freigegeben
wenn ich nun von den anderen drauf zugreifen möchte dann kommt immer ein Fenster ich soll Benutzernamen und Kennwort eingeben.
Habe aber Win 7 - 64 bit auf den ich zugreifen möchte neu installiert und kein Benutzernamen oder Passwort festgelegt.
Was ist mit Benutzernamen und Passwort gemeint.
Im Netzwerk findet der eine Rechner den ja aber wenn ich drauf zugreifen möchte kommt diese abfrage.
Kennwortgeschützte Freigabe deaktivieren und erweitrten freigabe einstellungen
attachment.php
Ich möchte aber Kenwortgeschütztes Freigaben nicht deaktivieren.
Ich möchte wissenw as mit Benutzername und Passwort gemeint ist
weil ich keins vergeben ahbe als ich Win 7 - 64 Bit instaliert habe.
Wurde ja auch garnicht gefragt danach einen Benutzernamen ein zu geben oder ein Passwort
Oder ist mit Benutzernamen das gemeint wie ich den PC benannt habe.
Mit dem Benutzernamen ist der gemeint den du bei der Windowsinstallation angegeben hast, meistens sieht der PC Name ähnlich aus, nur mit nem -PC hinten dran.
z.B. Benutzer Tobias, PC Name Tobias-PC.
Kennwortgeschützte Freigabe funktioniert nur wenn du auch ein Kennwort vergeben hast, ansonsten musst du die wie in Post Nr. 2 beschrieben, ausmachen.
Setz doch einfach mal per Strg+Alt+Entf ein Kennwort (z.b. 123) und gib diese Infos dann an dem Rechner von dem du zugreifen willst in das betreffende Fenster ein. Dann läuft das auch.
Merke!
Ohne Passwort gibt es nur Probleme im Netzwerk - meist funktioniert es gar nicht vernüftig.
Ausnahme: MSHEiMNETZ aka Windows for Workgroup oder auch "Sicherheit, was ist das?"
Ah Ok verstanden
also wenn ich Kennwortgeschützte Freigabe an habe dann kann ich auf Karsten-PC klicken dann kommt geben sie Benutzernamen und Kennwort ein.
Mache ich Kennwortgeschützte Freigabe aus und klicke dann auf Karsten-PC dann bin ich drin und sehe die Laufwerke die ich freigegeben habe.
In diesen Fall Festpaltte D
klicke ich auf d kommt aber wenn ich es über TC probiere
über Computer/Netzwerk kommt
kann jemand helfen ich wollte schon immer mal von den einen auf den anderen zugreifen aber jetzt suche ich nach einer Lösung und hoffe das mal hin zu bekommen mit eurer Hilfe
So schwer kann das ja nicht sein
Setz auf dem Ziel PC ein Passwort, wenn es dich stört das beim einloggen immer einzutippen, dann erstell einen separaten Benutzer mit Passwort und speichere dieses bei der Eingabe für die Netzwerkfreigabe einfach.
Dann hast du wenigstens ein Minimum an Sicherheit.
Bei den Freigaben musst du noch genauer definieren wer darauf Zugriff hat, das geht per Rechtsklick, Freigabe, Erweiterte Freigabe, Benutzer (kann etwas anders heißen, habe nur ein englisches Win10 am laufen).
Dort musst du den User mit dem du zugreifen willst eintragen. Oder, falls du einfach für alle die Daten freigeben willst (nicht empfohlen!), musst du Jeder als benutzer eintragen. Dann noch definieren ob nur Leserechte oder auch Schreibzugriff gewünscht ist. Dann sollte das alles laufen.
Aber wie gesagt, arbeite bitte mit der passwortgeschützten Variante.
Noch 'ne Hürde:
Gleicher Benutzername aber unterschiedliche Passwörter auf den Systemen klappt auch nicht.
Noch 'ne Hürde:
Wie du anhand der Bilder sehen kannst sind es nicht gleiche Benutzernamen
Habe jetzt Kennwortgeschützte Freigabe deaktiviert
und mal alles so eingestellt wie du geschrieben hast
bekomme aber immer noch die Meldung
Instalierte Firewall habe ich auch mal deaktiviert auf den Rechner auf den ich zugreifen möchte also daran kann es auch nicht liegen
Erstell doch einen zweiten Nutzer + Passwort und schalte den Nutzer auf die Freigabe frei.
Wenn Du dich weiterhin ohne Password anmelden willst -> Start -> ausführen -> controluserpasswords2
Nee möchte keinen 2ten Nutzer + Passwort muss ja auch so gehen ohne irgendwelchen um wegen.
Ich möchte doch nur Win 7 - 64 Bit starten und ohne irgend etwas zusätzlich nach dem start ein zu stellen auf den anderen PC zugreifen.
Ich kann weder von KARSTEN-PC auf LEO-PC zugreifen und auch von Leo-PC auf KARSTEN-PC nicht es kommt immer diese Meldung
Was ist mit ich soll mich an den Netzwerkadministrator wenden gemeint ???
Auf jeden der beiden PCs bin ich als Administrator angemeldet.
Kann diese Fehlermeldung mit meinen Router zu tun haben ?
weil Firewall habe ich ja schon zum Testen deaktiviert.
Beide PCs sind in der gleichen Arbeitsgruppe? (hat eigentlich keinen Einfluss, bestimmt nur, ob sich die PCs gegenseitig direkt sehen)
Überprüfe mal, ob du schon durch die vorherigen Versuche die Anmeldeinformationen für den jeweils anderen PC gespeichert hast
(bei W7: Systemsteuerung\Benutzerkonten und Jugendschutz\Anmeldeinformationsverwaltung)
Wenn ja , löschen, damit bei dem nächsten Verbindungsversuch Benutzer Passwort abgefragt wird.
Benutzer/Passwortkombi ist dann natürlich die vom PC "gegenüber" zu nehmen.
Der lokale Benutzer auf einem PC ist nicht (!) Mitglied der Gruppe "Jeder" eines anderen PCs!
Benutzerverwaltungstechnisch ist jeder PC eine Insel, es sei denn man hat eine zentrale Benutzerverwaltung (AD, LDAP) und meldet sich an dieser an
Das einfachste ist, auf allen PCs den/die gleichen Benutzer anzulegen - mit jeweils gleichem Passwort!
Fehlen vermutlich die NTFS Berechtigungen für Laufwerk E damit Benutzer "Jeder" darauf Zugreifen kann.
Ich habe keien Informationsverwaltung und bei mir ist auch nicht Systemsteuerung\Benutzerkonten und Jugendschutz\Anmeldeinformationsverwaltung zu finden
bei mir ist nur
Systemsteuerung\Benutzerkonten und Jugendschutz\Jugendschutz und dort gibt es aber keine Anmeldeinfomationsverwaltung
und es sieht so aus
wenn du das meinst.
Ich will kein Passwort eingeben und deshalb habe ich die Kennwortgeschützte Freigabe aus gemacht.
Oder meinst du was anderes ?
und wo stellt man die mal ein zum Testen ob es daran liegt.
Seit Jahren wollte ich schon immer mal 2 Rechner miteinander verbinden.
Immer bisher stand ich vor diesen Problem und habe dann irgendwann aufgegeben.
Das kann doch echt nicht sein oder ?
weder in die eine richtung noch in die andere kann ich auf den Rechne rzugreifen.
:wut::wall:
Der Benutzer "Leo" (Computeradministrator) hat kein Kennwort!
Ohne Kennwort kein vernünftiger Netzwerkzugriff realisierbar - Punkt!
Das es da mit viel trickserei trotzdem geht ist nicht meine Baustelle und werde ich auch nicht supporten, da die Netzwerkfunktionalit gewaltig eingeschränkt ist.
Die häugfigsten Gründe warum in einem Windowsnetzwerk was nicht funktioniert
1. Benutzer hat kein Passwort
2. Benutzer existiert nicht auf dem Zielrechner
3. Man hat ein MSHeimnetz eingerichtet - dieses ist stark in der Funktionalität eingeschränkt, diese Restriktionen lassen sich auch nicht umgehen (z.B. nicht jede Freigabe ist zulässig, sie lässt sich aber u.U. wunderbar einrichten)
4. Der Benutzers hat keine Freigabeberechtigung
5. Die ACL auf Verzeichnis/Dateiebene lässt den Zugriff nicht zu
Machs Dir doch nicht so schwer. Du wirst nicht drumherumkommen, einen Benutzernamen und ein Passwort zu vergeben.
Das machst Du bei beiden Rechnern mit identischem Benutzernamen und identischem Passwort.
Dann stellst Du, wie hier gezeigt [Anleitung] Windows 7 Autologin ohne Kennwort - Anleitungen / Tutorials / FAQ (Windows 7) ein, dass die Rechner mit dem Autologin starten. So musst Du weder beim Start von Windows noch beim Zugriff auf den anderen Rechner ein Passwort eingeben.
Ich verstehe das einfach nicht warum soll ich einen Benutzernamen vergeben mein Benutzername ist doch Leo-PCv oder Leo das was ich am anfang bei der Instalation eingegeben habe und auf den anderen Rechner Karsten-PC oder Karsten
Habe das aber jetzt mal trotzdem getan wie hier beschrieben
Habe auf beiden den selben Namen auf Karsten PC habe ich Leo erstellt und Passwort vergeben und auf meinem auch ( Leo )
Danke auf Karsten PC ist es jetzt so als wenn ich Windows neu installiert hätte Icons fehlen Desktophintergrund ist anders Icons in der Taskleiste fehlen und was weis ich noch.
Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan ich bekomme das nicht hin so eine Dreckskakke man ich weis schon warum ich jedes mal einen PC aus dem Fenster schmeißen will.
Ich glaube ich habe da was falsch verstanden erst Benutzernamen und Passwort erstellen auf beiden Rechnern und dann das mit den Autologin machen ?
Wenn ja was soll ich als Benutzernamen nehmen bestimmt nicht Leo-PC oder Leo oder Karsten-PC oder Karsten oder ?
Wo erstelle ich denn Benutzernamen und Passwort ?
BVerstehe nur nicht warum ich einen Benutzernamen erstellen soll wenn ich auf den einen Benutzername habe Leo oder Leo-PC und auf den anderen Karsten oder Karsten-PC
So habe jetzt alles ausprobiert Benutzernamen erstellt obwohl ja mein Benutzername Leo ist oder Leo-PC mit Passwort ohne mit Auto Login und und und
auf beiden Rechnern alles probiert aber immer diese Fehlermeldung noch
Auf Karsten-PC erstellst du zusätzlich einen Benutzer Leo und gibst diesem Benutzer das Passwort für den Benutzer Leo.
Auf Leo-PC erstellst du zusätzlich einen Benutzer Karsten und gibst diesem Benutzer das Passwort für den Benutzer Karsten.
Auf Karsten-PC meldest du weiterhin wie gewohnt mit dem Benutzername Karsten an (nur halt jetzt mit Passwort)
Auf Leo-PC meldest du weiterhin wie gewohnt mit dem Benutzername Leo an (nur halt jetzt mit Passwort)
Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerk- und Freigabecenter\Erweiterte Freigabeeinstellungen
-Netzwerkkennung einschalten
-Datei- und Druckerfreigabe aktivieren
-Freigabe des öffentlichen Ordners deaktivieren
-Medienstresaming egal
-128Bit Verschlüsselung
-Kennwortgeschützes Freigeben einschalten
-Benutzerkonten und Kennwörter zum Herstellen von Verbindungen mit anderen Computern verwenden
Alle anderen Einstellungen sind "Kokoloris" und Überbleibsel von Windows for Workgroups und bedeutet Aushebelung von Sicherheitsmechaninismen. Damit die Folgen nicht gar zu gross werden, hat MS an vielen Stellen andere Mechanismen eingebaut, die zu allerlei komischen Sachen führen.
Die Freigabe von einem kompletten Laufwerk gehört z.B. zu den Dingen die dann nicht funktionieren, obwohl eigentlich alles richtig gemacht wurde.
OK das habe ich jetzt mal so probiert und das funktioniert nun , aber
es fehlen Icons auf dem Desktop es fehlen Icons in der taskleiste ( Programme ) anderer Hintergrund ist mit einmal da und was noch alles anders ist.
Das auf beiden Rechnern.
OK mein Rechner Leo meldet sich mit Karsten an beim Start deshalb sieht alles anders aus.
Du schreibst
wie melde ich mich Automatisch mit Leo an beim Start er meldet sich immer mit Karsten jetzt an und auf den anderen Rechner meldet er sich mit Leo an anstatt mit Karsten.
Wie kann ich denn mich nun mit den richtigen Namen automatisch anmelden habe schon probiert aber finde nichts oder bekomme das jetzt nicht hin.
Ansonsten sind wir ja schon etwas weiter der Zugriff funktioniert so erst mal.
Ich gebs auf jetzt geht es wieder nicht.
Vorhin ging es von einem auf den anderen jetzt starte ich neu zwar sind Icons auf dem Desktop weg und Icons in der Taskleiste und Hintergrund ist anderer aber es gin wenigstens mal
Jetzt starte ich neu und was kommt jetzt auf beiden Rechnern
Gebe ich den Benutzernamen ein und das Passwort dann sagt er ist falsch :) :) :) hahaha ist ja echt zum totlachen als wenn ich nicht wüsste welchen Benutzernamen und Passwort ich vor 1 oder 2 Min eingegeben ahbe.
Das ist doch alles unnormal.
Kann nicht was funktionieren ohne das man was einstellen muss oder dran rumpopeln muss.
Ich will aufs Netzwerk zugreifen und schwupp es geht so müsste es sein.
Aber das ganze rumgefummel geht ja ein echt auf den Zeiger vor allem gibt es schwierige sachen die man amcht aber so was einfaches bekommt man nicht hin.
Junge nee da kann ein echt der Kopf platzen vor ärger.
Wie sieht denn die ACL für das Laufwerk bzw. Ordner für die Freigabe aus?
Eigenschaften
Karteikarte "Sicherheit"
nicht daß du dich über den Weg aussperrst (Auf die Freigabe darfst du zugreifen, aber auf das darunterliegende Dateisystem nicht)
Dafür spricht: Wenn du dich auf Leo-PC mit dem Benutzer Karsten anmeldest, kannst du auf die Freigaben von Karsten_PC zugreifen. Der Beutzer Karsten ist ja der Hauptbenutzer Und Admin von PC Karsten und hat daher (fast) alle Rechte auf Karsten_PC.
P.S. daß ein neuer Benutzer erstmal die ganz normale Satandardoberfläche bekommt ist ganz normal.
Na was schon mal scheisse ist ich erstelle auf meinen PC ( Leo ) den Benutzer Karsten und vergebe ein Passwort
dann meldet sich beim Neustart mein PC Leo mit Karsten an und alles ist anders
Desktop Icos fehlen
Anderer Hintergrund
in der taskleiste fehlen Icons
und was weis ich noch alles
Ich habe doch keine Lust alles neu an zu Ordnen und dergleichen.
Wie kann ich den den Karsten erstellen mit Passwort mich aber mit Leo also mit meinen Namen an melden ?
Oder ist das nicht möglich und würde dann wieder nicht gehen der Netzwerk zugriff.
Wo es ja im Moment ja sowieso nicht geht auch nicht nach der Anleitung von
Digi-Quick
was aber schon einmal ging als ich das das erste mal so gemacht habe.
Alter Schwede, Geduld ist nicht Deine erste Tugend. ;)
Um es mal auf eine nachvollziehbare Basis zu stellen.
Du hast zwei Rechner Leo-PC und Karsten-PC. Auf diesen befanden anfänglich zwei Benutzer Leo auf Leo-PC und Karsten auf Karsten-PC. Können wir also davon ausgehen, dass die Nutzer auch nur an "Ihren" Rechnern arbeiten müssen (natürlich mit Zugriff übers Netzwerk auf den anderen Rechner)?
Du hast nun auf dem Leo-PC den Benutzer Karsten und auf dem Karsten-PC den Benutzer Leo angelegt?
Das hast Du deshalb gemacht, damit Du eben beim Zugriff übers Netzwerk kein Passwort eingeben musst.
Warum aber hast Du dann den Leo-PC so eingestellt, dass sich dort per Autologin der Benutzer Karsten anmeldet? Es reicht, wenn Du da bei dem Benutzer Leo bleibst. Da bleibt Dir dann auch der eingerichtete Desktop erhalten. Umgekehrt gilt das fur den Karsten-PC auf dem der Benutzer Karsten per Autologin beim Starten angemeldet wird genauso.
Hast Du aber trotzdem auf dem Leo-PC für Leo und auf dem Karsten-PC für Karsten einen anderen Desktop als vorher gehabt, dann stimmten die Benutzernamen nicht mit denen überein, die Du bei der Installation angegeben hattest.
Im Übrigen, wenn der Zugriff aufs Netzwerk so einfach wäre, wie Du das gerne haben möchtest, kann das natürlich auch ein anderer. Ob Dir das aber so recht ist?
NitroShare hilft...
was soll das sein
weil es nicht geht
wenn ich auf Leo PC Karsten erstelle dann bleibt die auswahl bei Karsten und man kann die nicht ändern ich kann Leo anklicken aber es wird nicht ausgewählt ist wie gespeert kann nur auf übernehmen und dann meldet sich mein PC Leo immer mit Karsten an andere Benutzer in der Liste sind aber nur ausgeraut und nicht auswählbar wenn ich das Häkchen raus nehme Benutzer müssen Benutzernamen und Passwort eingeben.
Was ja eigentlich raus soll damit sich der PC automatisch anmeldet.
Hab mal versucht mit Häkchen also mit Benutzernamen und Passwort muss dann auf den anderen PC Benutzernamen und Passwort eingeben aber dann funktioniert der Zugriff.
Aber beim anmelden des PCs muss ich dann immer den Benutzer Leo odr Karsten anklicken mit den ich mich anmelden möchte.
Nervt nartürlich.
Deshalb
wie ich das ändere damit ich mich mit Leo anmelde habe ich noch nicht raus bekommen
nimm die automatische Anmeldung nochmal raus, melde dich dann mit dem "richtigen" Benutzer an, dann kannst du auch die automatische Anmeldung für den "richtigen" (gerade angemeldeten) Benutzer auswählen.
Auf Leo PC ist der Benutzer Karsten nämlich allenfalls Mitglied der Gruppe "Hauptbenutzer" (es sei denn du hast Ihn der Gruppe "Administratoren" hinzugefügt).#
Der Benutzer Leo gehört jedoch zu Gruppe "Administratoren". als Hauptbenutzer kannst du nicht einen anderen Benutzer für die automatische Anmeldung einrichten, und schon gar nicht für den Admin.
So kann erst mal auf anderen rechenr zugreifen wie auch immer.
Nur wenn ich auf den Pc Karsten Laufwerk C , D , E , F und G freigebe kann ich auf alle Laufwerksbuchstaben zugreifen nur auf Laufwerk E nicht da komme ich nur 2 Pfade tief und dann kommt Fehlermeldung ich habe keine Berechtigung oder so.
Komisch nur das ich alle Ordnerfreigaben genau so eingestellt habe wie auf den anderen Laufwerken.
Und was soll ich sagen E wäre oder ist das wichtigste Laufwerk auf welches ich zugreifen muss.
Bei C kann ich auch nicht auf alle Ordner zugreifen also auf Ordner schon aber in den darin enthaltenen Unterordnern nicht.
