Switch im Heimnetzwerk
cosmicliquid
Hallo zusammen,
wir bauen grad ein Haus und dort möchte ich natürlich ein Netzwerk installieren.
Eigentlich habe ich schon einen Plan aber mit dem Switch ist mir noch einiges unklar:)
Was gibt es dort für Möglichkeiten/was ist die beste Lösung?
Ich benötige ein 24fach Patchpanel (22 belegt).
Nun meine Frage zu dem Switch.
Der Router wird wohl 4 x 100MBit Anschlüsse haben.
Ist es sinnvoll 4 x 8 Port Switch zu nehmen und die 4 100MBit Anschlüsse darauf zu verteilen?
Oder gehe ich mit den 4 100MBit Leitungen auf einen 24 Port Switch?
Wie wird das fachmännisch gemacht?
Vielen Dank im Vorraus
Du nimmst nur einen 24 Port Switch. Vier 8 Port Switche nehmen nur mehr Platz weg und verbrauchen mehr Strom als ein 24 Port Switch.
Von den 4 Anschlüssen des Routers verbindest du nur einen mit dem Switch, die anderen 3 bleiben frei.
Dann bleiben 23 Anschlüsse am Switch für weitere Geräte + 3 Anschlüsse am Router.
Du hast dann also insgesamt 26 Anschlüsse frei.
Nimm einen großen Switch (24 Ports, Gigabit, IGMP V4 fähig falls du IPTV oder Sat>IP nutzen willst) und patche alle Dosen auf den Switch.
Den Router hängst du dann über einen (!) Port an einen Port vom Switch.
Ein 100Mbit/s Router? Gibt es sowas im Handel überhaupt noch? Sicher das du nicht 1'000 oder eben Gbit/s meintest?
Auf jedenfall würde ich dir aber einen Gbit/s Switch empfehlen.
Denn selbst wenn dein Router wirklich nicht mehr hergibt, so hast du wenigstens intern in deinem Haus die schnellstmögliche Anbindung und das kann durchaus wichtig sein. Denn 22 Geräte, das klingt nach verdammt viel. Ich habe schon ein grosses Netzwerk und ich komme nicht annähernd an diese Menge
22 Dosen heisst ja nicht auch 22 Geräte... Ich würde auch einfach in jedem Raum mindestens eine Doppeldose setzen.
Da kommt man bei einem ganzen Haus schnell hin.
Die meisten Router haben doch zumindest 1x oder 2x Gbit Ethernet... Da reicht dann auch ein einzelnes Kabel vom Router auf das Patchpanel/den Switch.
Klar gibt es so etwas noch.
Beispielsweise die aktuelle Fritzbox 7430.
Und da es bei DSL sowieso nur max. 100 MBit gibt, braucht man kein GBit am Router, wenn man den nicht gleichzeitig als Switch nutzt.
Das gilt für die Modelle mit GBit, z.B. die 7490.
Die 7430 hat tatsächlich nur 100 MBit-Ports, wie man auch auf der AVM-Homepage nachlesen kann.
Einige Fritzboxmodelle haben auch zwei GBit und zwei 100 MBit-Ports.
Also wenn jemand sowas schreibt:
dann bedeutet das für mich das da auch 22 Geräte dran hängen. Sonst wären sie ja nicht belegt sondern er möchte nur soviele haben.
Und, was denkst du?
Wieder mal ein Grund der gegen eine FB spricht. Was würde ich da nur mit meinem 250mbit/s Internetanschluss machen? Oder meinen Gbit/s Geräten die in meinem Netzwerk hängen. Wenn der Zugriff darauf noch langsamer wäre, ich weiss ja nicht.
Du weist schon das es noch was anderes als DSL gibt und das ein Router immer auch ein Switch ist?
Ein Router ist nicht immer ein Switch...
Weiterhin macht die Fritzbox für den Anwendungsfall am DSL-Anschluss durchaus Sinn - wenn die nur normales Vectoring kann reichen 100Mbit/s als Ausgang.
Wieder mal ein Grund warum dein meckern gegenüber der Fritzbox unbegründet ist... Am deinem 250Mbit/s Anschluss liegt bestimmt kein DSL, heißt die Box käme eh nicht in frage...
Wenn einem die 100 MBit der 7430 nicht reichen, kann man ja die 7490 nehmen.
Die hat 4x GBit.
Und der TE sucht ja einen Switch und da wird der Switch des Routers wohl eher nicht genutzt.
...und wenn am Patch Panel 22 der Ports belegt sind, hängen da nicht 22 Geräte dran.
Anhand dieser Aussage weiß man überhaupt gar nichts von den Geräten. Darum geht es auch nicht.
Schade das der TE nicht Antwortet.
Lieber TE, sind von den 22 Ports die gemäss deiner Aussage belegt sind auch wirklich 22 Ports belegt oder doch nicht?
Klär uns doch bitte mal auf.
Und was den Switch und den Router angeht, schön das ihr scheinbar mehr Fachwissen habt als ich. Würde gerne wissen wo ihr dieses erworben habt, bei Wikipedia? :-)
@TCM
Trolle sind nirgends wirklich erwünscht. Also bitte sachlich bleiben und was Posten oder wie ich immer sage, eigenen Rat selber auch befolgen. Danke
Soso, eigenen Rat, ja? Du schreibst ständig deinen Senf zu Themen, wo eindeutig erkennbar ist, dass du nicht die geringste Ahnung hast. Warum ist das so? Geltungsbedürfnis? Selbstüberschätzung? Weißt du nicht, wann du nichts weißt und besser nichts schreiben solltest? Das haben dir mehrere Leute schon gesagt, aber weiterhin kommt ständig unqualifizierter Müll.
Geh mal in dich und denk drüber nach.
Also erst einmal VIELEN DANK für die zahlreichen Antworten.
Das hat mir schon einmal weiter geholfen.
Ok also ein 24Port Switch. Könnt ihr mir was empfehlen?
Nein es werden erstmal weitaus weniger als 22 Geräte sein.
Aber bei 3 Kinderzimmern , Wohnzimmer , Gästezimmer
usw usw sind es am Ende 22 Netzwerk Anschlüsse die ich
auflegen möchte. Wenn ich schon baue und dann wird in
fast jedem Raum Netzwerk installiert. Aber allein in den
Kinderzimmern sind es schon 10 Anschlüsse.
Moin,
erstmal musst Du mehr über Deine Anforderungen schreiben!
Brauchst Du nur ein plattes Netz, sprich ein LAN-Segement für alles? Dann reicht ein billiger bitschubsender dummer Switch mit ausreichend Ports.
Willst Du das Netz später vielleicht in VLans segmentieren?
Damit könntest Du eine "Kindersicherung" auch durchsetzen wenn Deine Kiddis MAC-Spoofing betreiben,
Ist ein abgtrenntes Gastnetz für Dich sinnvoll und gewünscht?
Wenn Du hier auch nur einmal mit "könnte kommen" antwortest nimm einen preiswerten managed Switch, ich würde die Finger von Netgear, D-Link, HP und LevelOne Switchen der unteren Preisklasse lassen, entweder billiger OEM Krempel oder überteuerter Schrott.
Erstaunlich gut machen sich bei mir Zyxel GS1910-24 und Zyxel GS1920-24 und TP-Link TL-SG3210 (zu wenig Ports für Dich) Die Zyxel habe ich mehrfach unauffällig auf der Arbeit und Zuhause im Einsatz. Heute würde ich wohl etwas mehr ausgeben und bei der Cisco 200 Serie bzw 220 landen. Das rumgeklicke in den Webinterfaces nervt mich , auf der Konsole ist die Bedienung für mich einfacher, schneller und übersichtlicher.
-teddy
Dann hoffe ich, dass die mittlerweile bessere Kondensatoren einsetzen. Mein toller "Telco-class"-Switch ES-3124 damals war nach nur 4 Jahren wegen Kondensator-Sterbens defekt.
@X5-599
Definition von "Belegt"!
Jeder Port am Switch, an dem ein Kabel angeschlossen ist, gilt als Belegt!
Es ist dabei vollkommen unerheblich, ob am anderen Ende des Kabels ein Gerät angeschlossen ist oder nicht! Das Kabel kann auch als Reserve als 50m Ring in der Decke Liegen, um es später mal bei Bedarf irgendwo hinziehen zu können!
+1 für die Zyxel Switche, haben wir in der Arbeit auch zu hauf ohne Probleme im Einsatz
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
X5-599 du schreibst beleidigend und forderst im selben Post andere, nicht beleidigend zu sein...
Lüfterlos ist mir eigentlich relativ egal, da das Gerümpel samt Netzwerkschrank in den Keller kommt. Ob da ein Lüfter vor sich hin seuselt ist also sekundär. Aber trotzdem danke für den Hinweis!
Paralleluniversum? Der einzige post, auf welchen Du dich beziehen könntest, ist #15. Darin fordert er auf, sachlich zu bleiben. Was daran "beleidigend" sein soll, weißt vermutlich nur Du selbst. Hilfreich wäre es aber auch, in der Schule den Lehrer mal zu bitten, "Beleidigung" im Unterricht dranzunehmen...
Siehe:
...das ist natürlich nicht beleidigend, sondern eine ganz sachliche Nachfrage, wo man sich nun wissen aneignen kann.
Geradezu ein Exempel gewaltfreier Kommunikation, stimmt's?
Moin,
Dann hoffe ich, dass die mittlerweile bessere Kondensatoren einsetzen...
ich habe im Betrieb einen Kollegen und Freund, gelernter Elektroniker, der bringt geschätzte 98% der defekten Geräte wieder zum Laufen. Über 90% der Defekte dürften auf defekte Kondensatoren und daraus resultierende Folgeschäden zurückzuführen sein.:wall: Eines seiner "Hobbys": Platinen von Notebooks im Backofen backen deren Chips sich, wegen fehlerhaften thermischen Design, selber auslöten :wut:
Es geht inzwischen doch nur noch darum die Gewährleistungsfrist unbeschadet zu überstehen, die effektiv ja nur 6 Monate beträgt weil dann die Beweislastumkehr zu Lasten des Kunden greift:( Ich kaufe deshalb eigentlich überwiegend Geräte mit mindesten 3 Jahren Herstellergarantie zu vernünftigen Konditionen
-teddy
Mimimi. Das ist zwar keine sachliche Nachfrage, aber wenn das "beleidigend" ist, dann geh' in Deine Ecke und heul' ne Runde, Memme (und nein, das ist auch nicht "beleidigend", sondern nur die ungeschminkte Realität)!
Sorry, aber dieses ganze realitätsferne "Beleidigungs"-Geheule geht mir gehörig auf die Nerven. Lerne einfach mal die deutsche Sprache und den Sinn hinter den Worten, eine "Beleidigung" steht dort an keiner Stelle. "Arschloch" wäre eine Beleidigung, das hat er aber nicht geschrieben.
Nachtrag:
Du siehst darin Gewalt?!? Dann solltest Du zum Arzt gehen.
