RMA
Hallo, ein scheiß Tag geht zu Ende und meine CPU ist wohl nicht mehr zu retten:
Habe meinen neuen 5775C mit der "vice only"-Methode geköpft.
Hat sehr gut geklappt und ich war bei allen Schritten extrem vorsichtig.
Wer mich kennt und/oder mir zuschaut würde sagen verrückt vorsichtig.
Ich habe die CPU und den Heatspreader mit Isopropanol gereinigt.
Beim Broadwell ist das ja alles nicht ganz so easy, weil es zwei Chips (Die + RAM) auf der Platine gibt
und die auch noch leicht versetzt sitzen.
Nächste Schwierigkeit sind die vielen auf der gesamten Fläche verstreuten Widerstände.
Genau die habe ich alle mit extrem viel Aufwand mit Gelid GC-Extreme abgedeckt.
Das ging an manchen Stellen nur mit nem Zahnstocher und war Millimeterarbeit.
Grund ist ja klar, wegen dem Flüssigmetall. Das hab ich dann auch ganz zum Schluss auf den Die und Ram aufgetragen.
Zusätzlich noch minimal auf der Innenseite vom Heatspreader.
Mein Problem steht ja schon im Titel. Der Rechner startet nicht mehr, kein Bild.
Da ich wirklich überaus exakt und vorsichtig war, kann ich mir einfach keinen Reim auf die Sache machen.
Könnte es sein, dass die Gelid GC-Extreme doch nen Kurzschluss verursacht hat?
Eine mechanische Beschädigung kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Hier noch ein Bild vom Broadwell. (Ich habe auch die einzelnen Punkte mit der Gelid abgedeckt, an den Stellen, wo zwei Punkte nebeneinander liegen)
http://www.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2015/06/29/916324/delidded.jpg
Danke für jede Hilfe oder Tipp.
Das Zeug sollte man definitiv nicht an der Oberfläche lassen, denn man braucht nur einmal dranstoßen und schon fliegt es durch die Gegend.
Alleine schon um rauszufinden, woran es am Ende lag. Sonst macht jemand das Gleiche nochmal. Vielleicht ist die CPU auch nur am Widerstand durchgebrannt und Du könntest den tauschen... Falls Du ein Bild machst, wäre eine ruhigere Hand nicht von Nachteil
