solfolango
Moin moin,
ich habe zuhause ein node 304 M-ITX Gehäuse, welches total toll aussieht, aber irgendwie... ich erzähle mal.
Eingebaut sind:
- i7-4770
- Gigabyte 280x
- Biostar B85N HIFI 3D
- 8GB RAM
- 1 HDD, 1 SSD
Da ich gar nicht weiß, welcher CPU Kühler da wirklich drauf passt läuft das alles schon seit geraumer Zeit mit dem Stock-Kühler (ich schäme mich).
Problematisch ist
a) der Geräuschpegel beim Spielen. Ich betreibe das Gehäuse gerade ohne Deckel (was beschissen aussieht), aber das hilft etwas gegen Punkt b), zumindest subjektiv
b) "Der Treiber hat nicht reagiert und wurde wiederhergestellt". Nicht bei jedem Spiel, aber gerade bei The Division und diesem Blizzard LoL-Verschnitt, welches ich mal ne zeitlang gespielt habe. Fatal: Ich fliege immer wieder aus Gruppen raus.
Beide Lüfter bewegen die Luft mit weit über 3000rpm. Turbinenmodus. Temperaturen sind nach ca. 15 Minuten bei CPU ~70, Graka ~60+ Grad Celsius.
Ich vermute: Bedingt durch die bescheidene Kühlung, dem engen Raum und dem jeweiligen Stand der Gestirne hängen beide Probleme zusammen. Was sind nun meine Optionen?
- Für die Graka gibts einen Lüfter eines Drittherstellers (ich finde den Bezeichner gerade nicht), das wäre eine Option.
- einen anständigen Kühler für die CPU. Welchen?
- Größeres Gehäuse? Ich bin echt unsicher ob das irgendwas bringen würde und bitte hier um Meinungen.
- Kann das sein dass die hohe Temp der CPU und die Nähe zur Graka diese ebenfalls noch mit aufheizt? Würde also ein anständiger (welcher denn nur? das sieht so eng aus...) CPU Kühler etwas bewirken?
Leistungsmäßig brauche ich gefühlt nichts neues. Ich spiele The Division auf 27" mit 2560xirgendwas und es schaut schick genug aus. Ansonsten würde ich maximal noch WoW spielen (wenn das Addon überzeugt, mal sehen), das braucht noch weniger Leistung. CPU sollte auch noch gut genug sein.
Wie bekomme ich das ganze in den Griff, was sollte ich erneuern? Ich brauche hier mal eure Expertise.
Besten Dank,
sol
Eingebaut sind:
- i7-4770
- Gigabyte 280x
- 8GB RAM
- 1 HDD, 1 SSD
Problematisch ist
Besten Dank,
sol
