R9 390 oder 480 ?
ajaaa
Experte
Hallo liebe Community,
ich werde mir in den kommenden Wochen eine neue GPU zulegen.
Da meine Wahl aufgrund eines bestellten Freesync Monitors auf AMD Karten beschränkt ist, viel meine Wahl zunächst auf die kommende 480.
Jetzt bin ich allerdings noch einmal über die R9 390 gestoßen welche mir auch einen ordentlichen Eindruck macht und ich bin ins Grübeln gekommen.
Vllt. erst noch ein paar Daten dazu in welchem System die Karte verwendet werden wird und was gespielt werden soll:
i5 2500k @3,3ghz
GTX 770
8 Gb Ram
520W Antec Netzteil
AOC G2460PF 24" (1080p)
Gespielt werden soll überwiegend League of Legends, Overwatch und kommende Titel wie Battlefield 1.
Auf AA / AF etc lege ich nicht so viel wert, aber eine Grafikdarstellung in hohen Details wäre mir schon wichtig.
Des Weiteren wäre mir aufgrund des 144hz Monitors natürlich wichtig die nötigen 144fps möglichst stabil halten zu können.
Daher nun meine Frage:
Zu welcher GPU würdet Ihr mir raten und gibt es evtl noch andere Modelle zur Auswahl?
Grüße
bis Mittwoch warten und dann entscheiden
wobei die 480 auf jedenfall das bessere Gesamtpaket bietet
eher auf die Costum Designs der 480 warten und dann entscheiden
Kann man zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen wann die kommen werden?
Erstens solltest du deinen Prozessor übertakten, damit du auch wirklich 144 FPS halten kannst, desweiteren wird es Leistungsmäßig recht egal sein ob 480 oder 390.
Ich würde auf den Release der 480 warten und mir dann eine günstige R9 390 schießen, meinen Infos nach, hat die r9 390 in Directx12 bisschen mehr Power als ne 480, außerdem gibts schon Customkühler.
1.custom designs der 480 kaufen weil die nicht viel mehr kosten.
2.der kühler der 480 standardversion soll schlecht sein, und 85-90 Grad im sommer erreichen.
3.Prozessor übertakten.
:rofl:
die 480 wird vermutlich ähnlich performen und dabei weniger verbrauchen, von daher warte auf die 480 sofern du noch etwas abwarten kannst.
Gibt es mittlerweile Neuigkeiten in Form von leaks order Ähnlichem bezüglich der Leistung einer 480 ?
Wenn man jetzt mal das Preis / Leistungsverhältnis außer acht lassen würde, wäre eine R9 390 oder gar R9 390X schneller als eine 480 ? Kann man so eine Behauptung zum jetzigen Zeitpunkt aufstellen?
Ich werde nämlich spätestens in 2-3 Wochen eine neue Grafikkarte brauchen und bin erst einmal nur an der reinen Leistung interessiert, weniger am Preis / Leistungsverhältnis.
Klar, wenn mit der 480 eine vergleichbar gute Leistung für rund 100€ weniger erzielt werden kann wie bei einer R9 390 oder R9 390X würde ich da zuschlagen... wobei ich dann zur Variante ohne Custom Kühlern greifen müsste..
Ziemliche Zwickmühle..
Was sagt ihr dazu?
Wenn eine 390/390x vorhanden ist soll laut Sapphire sich der Wechsel auf eine 480er nicht Lohnen. Aber morgen weiß man ja genaueres. Aber bei einer neu Anschaffung würde ich auf die 480 warten und ob custom oder nicht wird egal sein ist ja auch so bei den neuen nvidia Modellen. Da gehen die custom Modelle nicht besser als die ref designs. Denn wenn der chip dicht macht bei einem bestimmten Takt bringt auch eine bessere Strom Versorgung nichts.
Gesendet von meinem XT1032 mit Tapatalk
Verständlich.
Mir geht es dabei natürlich auch um die Temperatur/Kühlung und die Lautstärke.
Im Endeffekt ist für mich die reine Leistungs momentan ausschlaggebend. Wenn morgen die Benchmarks bzw ersten Reviews veröffentlicht werden sollten und die 480 da deutlich unter der r9 390 liegt wird es wohl letztere.
Ich denke mal deutlich nicht. Je nach Anwendung/Spiel mal etwas schneller mal etwas langsamer. So um die 5%.
Sollte dem so sein, wärst du dann trotz Standartkühler der Meinung zu einer 480 zu greifen, auch wenn die r9 390 schon mit custom kühlern daher kommt?
Ja den kühler kann man wechseln
der sommer ist da und bei dir werkelt auch ein hawaii chip in der mühle. wie kann man da zur 390 anstatt der 480 raten? :d
es ging mir um die temperatur bzw lautstärke.
jetzt warte einfach mal das release der 480 ab. falls sie von der leistung enttäuscht, könntest du eine 390(x) von sapphire im abverkauf mitnehmen. falls die leistung mindestens ebenbürtig ist, und die 390(x) nicht deutlich billiger sein sollte, solltest eine (custom) 480 nehmen.
So Leute,
Die Tests sind nun draußen und wirklich schlauer bin ich nicht geworden.
Offenbar liegt die 390x ja knapp über der rx 480, allerdings zu einem Aufpreis von Rund 50-70€, dafür aber mit einem ordentlichen Kühler.
Ich habe nicht vor die Grafikkarte zu übertakten, aber rund 80°C unter Last machen mir doch etwas Angst..
Wie würdet ihr euch in Anbetracht der Tatsachen nun entscheiden?
R9 390 , R9 390X oder rx480 mit Standartkühler.
Es geht mir in erster Linie nach wie vor um pure Leistung, aber dennoch eine stabile Karte wo ich nicht ständig auf die Temperatur achten muss.
Grüße
Meiner Meinung nach:
Wenn du jetzt jetzt eine Grafikkarte haben willst, dann Kauf dir eine 390 oder 390x im Costumdesign von Sapphire oder MSI, deren Kühler taugen (so wie ich das hier im Forum mitbekommen habe) am meisten.
Wenn du noch etwas länger warten kannst, dann können die Costumdesigns mit Werks-OC der 480 interessant werden. Die Betonung liegt hier aber auf können.
Wie genau verhält sich denn die Leistung von 390 zu 390x ? Lohnt sich da der Aufpreis von rund 60€ ?
Und wie sieht es bei beiden Modellen zwecks Stromverbrauch, Geräuschpegel und Temperatur aus? Gerade im Vergleich zur Referrenzkühlung rx 480?
So Leute,
Genau so siehts bei mir auch aus.
Ich habe auch zu einem FreeSync- Monitor gegriffen, da ein ähnlicher Monitor mit GSync mich rund 200€ mehr gekostet hätte:stupid:
Ich verrate dir mal was ich mache;)
Ich behalte meine übertaktete GTX 580, mit welcher ich im fireStrike Extreme 1852 Punkte bekomme:banana: und warte nun mal die RX480 Custom- Designs ab, falls dort auch nichts gutes kommt schaue ich mal wie sich die Preise der Fury X so entwickeln, zur allergrößten Not werde ich sogar auf Vega warten.
Zu BF 1 ( welches ich auch auf WQHD spielen möchte) gibt es ja auch noch keine Aussagen zum Leistungsbedarf, wenns nicht anders geht wird es halt erstmal mit niedrigen Details gespielt.
Prozessor übertakten kann ich dir auch nur empfehlen, aber lies dich richtig in das thema ein, damit nichts schief geht.
Mein I7- 2700k läuft stabil mit 4,3 GHz ( 3,5 ist standard) und geht im Boost noch auf 4,5.
Die Problematik die ich habe ist, dass ich spätestens nächste Woch eine neue GPU benötige. Dementsprechend bleibt mir gerade nicht die Zeit um auf Custom Designs zu warten.
Daher bleibt mir nur die Frage:
Rx 480 Refferenzdesign (und hohe Temperatur / Verbrauch in kauf nehmen | Dafür günstiger in der Anschaffung / vergleichbar mit 390 Leistung)
R9 390x Custom Design (höherer Preis / Temperatur / Verbrauch unbekannt) | Dafür etwas mehr Leistung)
R9 390 Custom Design (mittelweg was Preis angeht / Temperatur und Verbrauch unbekannt) | Mittelweg was Leistung angeht)
Hilfe :d
Wie sieht es da zwecks Temperatur aus ? Wäre ich mit der 390x auch erstmal auf der 'sicheren Seite' was Titel wie BF1 in 1080p angeht?
Das kann man erst sagen wenn es Offizielle Sys Voraussetzungen gibt.
