Bios Tuning einer GTX870M Hilfe von euch Experten
ollithehub
NRW
Hallo zusammen,
ich bin zwar etwas erfahren mit dem MaxwellBiosTweaker aber bei den mobilenen GPUs bin ich sehr unerfahren.
Ich habe mal angefangen mein Bios zu bearbeiten. Vieleicht können mir die Experten hier ein paar Tips geben.
ich möchte gerne die Taktraten erhöhen. Des Weiteren würde ich das Powertarget gerne auch etwas anpassen, da glaube die GPU immer ins Powerlimit läuft.
Was kann man hier einer mobilen GPU zutrauen.
Spannungmässig ist auch noch etwas drin. GPU wird umd die 75° (bei OC mit 1040Mh) warm.
Gesamtziel sollte eine möglichst schnelle Grafikkarte sein. ;-)
Besten Dank schon mal
So um diese CPU geht es:
Bild 1 Basic Clock Settings die ich gerne haben möchte:
Spannung etwas erhöht:
Das Powertarget um 20W etwas erhöht??? Richtig das ich hier jeden Reiter erhöhen muss?
Die booststates und die dazu gehörigen Spannungen angepasst. Richtig so?
die erhöte Spannung könnte passen. das weißt du besser, du hast den Chip ja da.
beim PowerTable musst du NICHT jeden Reiter erhöhen. das PT schon, gern auch das TDP. frag mich aber nicht, welche das sind.
die Booststates anzupassen, ja. sämtliche Spannungen is zu viel des Guten.
im allgemeinen halte ich pers. das Übertakten einer mobilen GraKa für unsinnig. es entsteht mehr Hitze und die wieder abzuführen wird schwierig beim Laptop.
in nem moderaten Rahmen kann man das wohl machen. aber pass auf die Temps auf.
Bitte. Danke. Gerne :d
Juhu zusammen,
also irgendwie klappt das nicht.
Höhere Spannungen und Taktraten kann ich flashen. Jedoch wird das Powertarget nicht erhöht.
Ich komme einfach nicht über 1040Mhz hinaus. Nach einer Zeit taktet die CPU trotz 75C° auf ca 995Mhz runter. Ich gehe davon aus, das die GPU vom Powertarget eingebremst wird. Einer ne Idee?
Keiner?
Gesendet von meinem D6503 mit der Hardwareluxx App
haste dir die Auslastung anzeigen lassen? das kann man sich doch anzeigen lassen, ob man 99% Auslastung hat oder wieviel genau.
es könnte daran liegen, ja. lass es dir anzeigen.
ich hab leider keinen Plan welcher der Reiter bei deiner das PT ist. der liegt je nach Modell auch mal woanders.
aber du musst nicht alle Reiter unterm PowerTable erhöhen. das TDP unds PT reicht meistens.
nur, welche sind das genau?
Ich habe alle Regler bis zu 20% erhöht ohne Veränderung.
Das Powertarget wird leider von keinem Tools gezeigt
Afterburner OSD - Auslastung
evtl unterscheiden sich mobilen GPUs ja von dedizierten auch im BIOS, keine Ahnung.
ich befürchte, ich muss an der Stelle passen.
ne da wird nix angegeben.
ich glaube ich benötige nen gemodded bios mit frei gesxhalteten powertarget
  • MSI GTX870M mod.zip
