[Kaufberatung] i7 6800k und R9 290 intern kühlen
Scream88
Tönisvorst
Hey Leute
Ich möchte gerne eine Wasserkühlung einbauen.
Das wird das erste mal sein das ich mein PC auf Wasserkühlung umbauen werde.
Gekühlt wird ein Intel Core i7 6800k(Broadwell E) Amd R9 290(Reference design)
Vorhanden:
2x 140mm Nanoxia Deep Silence Lüfter
2x 120mm Noiseblocker NB-eLoop Lüfter
Gehäuse: Verbauen möchte ich gerne alles in einen Nanoxia Deep Silence 5
Nicht Vorhanden:
Eigentlich alles was man braucht.
CPU Kühler: Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal Nickel
GPU Kühler: Watercool HEATKILLER® GPU-X³ R9 290X Ni
AGB: Alphacool Eisfach - Single Laing DDC - Dual 5,25 Bay Station
Pumpe: Alphacool Laing DDC310
Radiator1: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm
Radiator2: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm
Sensor1: Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
Sensor2: Alphacool Fließanzeiger G1/4 mit Tachosignal - Plexi
Tüllen: (2x)Alphacool Eiszapfen 16/10mm Anschraubtülle G1/4 - Deep Black Sixpack
Schlauch: Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) UV-aktiv Orange 3,3m
Kugelhahn: Alphacool 2 Wege Kugelhahn G1/4 - Black Nickel
Wasser Konzentrat: Innovatek Protect Konzentrat by Aquatuning 500ml
Warenkorb:Warenkorb | Aquatuning Germany
Natürlich habe ich noch ein paar fragen offen.
Reicht das Konzentrat für die Wasserkühlung?
Sind die Lüfter OK? Oder doch lieber neue kaufen
Wo soll die zwei Sensoren Verbauen?
Gibt es noch irgendwo sparpotenzial? Sind immerhin schon über 500 Euro
Die Pumpe werde ich direkt über das Netzteil anschließen. (Be Quiet Dark Power Pro11)
Temperatursensor und Durchflussanzeige werde ich über das Board anschließen.
(Board ist ein Asus Strix X99 Gaming)
PS: Grafikkarte wird im Herbst gegen eine 1070/1080 getauscht(unter wasser)
Bin Dankbar über jede Hilfe/Tips/Tricks oder Kritik.
Mfg Tom
Hier eine Skizze wie ich es mir vorgestellt habe.
Mit dem Konzentrat kannst du 2 Liter anmixen, das reicht aus !
Die Nanoxia Lüfter sind ganz ok, die ELoops top
Sensoren: Position ist egal
Sparpotenzial: Gebrauchtteile im Marktplatz kaufen und komplett auf Slim Radis setzen
Dann mal Danke für deine hilfe.
Hab ich vielleicht noch was vergessen? Oder kann ich das so Blind bestellen?
mfg Tom
ich vermisse "irgendetwas", woran du den Sensor anschließen kannst. Völlig sicher bin ich mir nicht, aber Mainboards leisten das nicht.
Den Fließanzeiger kann man am Board anschließen und den Temp Sensor auch an einigen Modellen. Muss man sich erkundigen. Wenn es nicht geht -> Aquaero 5 LT mitbestellen und dann statt dem anderen DFM einen Aquacomputer High Flow DFM + Anschlußkabel
Je 1x drehbarer 45° und 90° Winkel würde ich mitbestellen sowie nen T-Stück + Verschlußschraube für den Kugelhahn, oder so ein Modell:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...haehne-ventile/19018/koolance-ablasshahn-g1/4
Wenn du Schlauch ohne Weichmacher möchtest, wäre Tygon Norprene die richtige Wahl, oder Mayhems Ultra (gibt es u.a. über Amazon)
Als CPU Kühler würde ich einen Heatkiller IV nehmen, den gibt es in zig Varianten.
Wenn der Platz vorhanden ist, nen Standalone AGB + einzelne Pumpe, oder eine Pumpe mit Aufsatz AGB. Das macht das Befüllen leichter und den Betrieb leiser. Alphacool DDC310 + Eisbecher DDC als Beispiel
Hey,
Temp Sensor und Fließanzeige kommen auf das Mainboard.
Winklel habe ich noch hinzugefgügt
Schläuche ausgetauscht gegen Tygon. 3m Zuviel?
Grafikkarten Kühler einen anderen gewählt. War nochmal Billiger incl Backplate
240mm Radiator durch einen Slim Radiator getauscht. Merkt man das in den Temps?
Und zu letzt den Ablasshahn hinzugefügt.
Werde dem Eisfach incl. Pumpe erstmal lassen weil ich einfach nicht viel Platz habe.
Weil ich die Festplatten schon versetzen muss.
Neuer Warenkorb: Warenkorb | Aquatuning Germany
mfg Tom
3m sind ok, anfangs hat man immer etwas Verschnitt und wenn du mal umbaust, braucht man evtl. auch wieder bissel Schlauch
Die Slim Radis sind oftmals besser, kannst in div. Tests nachlesen.
Dann sage ich mal Danke für die gute Hilfe und werde das mal so bestellen.
Wenn alles geklappt hat oder auch nicht :wut werde ich mich nochmal melden.
Ja das mach mal ! Viel Spaß beim Basteln !
Hey,
Wasserkühlung ist drinnen und scheint auch alles dicht zu sein.
Irgendwie habe ich Probleme mit der Grafikkarte.
Der Alphacool Kühler sitzt wohl nicht 100%.
Der PC schaltet sich ab weil die Grafikkarte nach 2 min 100°C heiß wird.
Im Windows ohne last.
Ich geh dann mal den Fehler suchen.
Mfg Tom
Hab den Fehler gefunden, der Grafikkarten Chip berührt ja garnicht den Kühler...
Frage mich gerade nur warum das so ist.
Grafikkarte ist eine Referenz Design r9 290.
Vielleicht hast du die Wärmeleitpads nicht richtig verteilt, es müssten imo 2 Sorten dabei sein. Check nochmal die Anleitung :hmm:
Deine Grafikkarte ist 100% kompatibel mit dem Kühler ? Manchmal ändern die Hersteller Kleinigkeiten.
Update
Mittlerweile läuft alles.
Habe den Kühler in Ruhe nochmal zusammen gebaut.
Diesesmal haben wir auch einen richtigen anpressdurck.
Aber CPU und Grafikkarte wird aber ziemlich heiß was mich wundert.
cpu 70°C und Grafikkarte 77°C.
Wo das Wasser gerade mal 35°C hat
Beides bei 100% Last.
Leider gibt mein Durchflussmesser kein Signal.
Da muss ich auch noch schauen.
Update2:
Durchflussmesser geht endlich.
Habe ein Durchfluss von ca 450l Stunde.
Ich gehe davon aus das der Wert ganz gut ist.
Nächste Woche werde ich mal neue WLP drauf machen.
Sonst habe ich kein Lösung warum die gpu und cpu so warm wird.
Dann mal einen schönen Sonntag euch
mfg Tom
Die Temperatur von der Grafikkarte passt nicht, die Temperatur von der CPU kann sein, Durchflusswert stimmt unter Garantie nicht. Da musst du nochmal ran.
Wie sieht die Verschlauchung aus? Vielleicht läuft das Wasser nicht richtig durch die Graka, sodass die deswegen so warm wird? Foto würd helfen ;)
Auch mal ein Bild posten bitte. Irgendwie stimmt da gar kein Wert (z.b. kann unter prime 28.5 mit kleinen FFTs evtl stimmen, obwohl ne verlötete CPU schon etwas kühler sein dürfte)
Hey und danke für eure Hilfe.
Bin leider erst heute abend zuhause und kann Bilder nach reichen.
Durchflussmesser habe ich den hier verbaut und auf dem Mainboard angeschlossen.
http://www.alphacool.com/shop/ueber...ssanzeiger-g1/4-mit-tachosignal-plexi?c=20708
Mein Mainboard sagt mir das sich das Teil mit 220 rpm ca dreht.
Was laut hersteller 450l ca sein sollen.
Was ich mir nicht vorstellen kann, da meine Pumpe maximal 200l schafft.
Vermutlich haben die einfach überall eine 0 zuviel.
Habe auch gestern noch Alphacool eine Email geschrieben ob ich vielleicht einen falschen Kühler habe.
Laut deren Liste sollte der aber passen.
Mfg Tom
Alle Schutzfolien ab? WLP Abdruck OK ? Die Pads sind ja sehr dick vielleicht vertauscht so das die GPU nur wenig Kontakt hat ?
Hey, habe jetzt mal 15 min. Prime95 v289 (in-place large FFT's) und Heaven Benchmark 4.0 laufen lassen.
Lüfter liefen dabei auf 100%. Pumpe ist auch nicht gedrosselt.
Auf dem Bild sieht man die Ergebnisse.
Angeschlossen habe ich die Wasserkühlung so:
Die Radiatoren haben doch keine Laufrichtung oder?
AGB(incl Pumpe)Out > CPU In > CPU Out > 280mmRadiator > GPU In > GPU Out > Ablasshahn > 240mm Radiator > Temp. Sensor > Durchflussmesser > AGB In
Ich kann da einfach keinen Fehler finden.
Schutzfolien sind alle ab.
WLP Abdruck habe ich noch nicht Kontrolliert.
Die Dicken Pads sind auf der Backplate und die Dünnen auf der vorderseite.
Die Bilder wurden leider nur mit der Handy Kamera gemacht. Hoffe man trozdem genug erkennen.
Wenn du kein OC betreibst ist die Vcore zu hoch da müsste 1 Volt reichen, verschlauchung ist richtig und nehm Prime 27.9 Pumpe muss nicht 100% laufen 70% reichen.
Aber 70°C GPU-Block liegt wohl irgentwie nicht richtig auf, darf bei 35° C Wasser nicht sein.
Sind die Luffis auf dem Radi oben blasend oder saugend? Auf jeden Fall von aussen kühle Luft besser durch den Radi schicken asl die aufgewärmte vom Gehäuse da durch zu pusten.
Wirkt zumindest auf deiner ersten Skizze so als ob du das vor hattest.
Hey und nochmals danke an euch allen für die gute Hilfe.
@k3im, das war genau mein Plan. Nur leider passte das nicht mit dem Mainboard.
Habe die Fehler wohl gefunden.
Und zwar habe ich nochmal CPU und GPU Kühler abgehabt. Bei beiden war der Abdruck nicht wirklich gut.
Habe da jetzt neue WLP drauf gemacht (die alte war 5 Jahre alt) und mal ordentlich angezogen die Kühler.
Ergebnis ist nach 15min Prime und Unigine Heaven Benchmark. CPU: 65°C Grafikkarte: 59°C
Glaube die werde sind so ok.
Also die WLP sollte immer neu. Ich mache jedesmal neue WLP druff wenn der Kühler warum auch immer mal ab war. So oft kommt das ja nicht vor.
Geht so ;)
Ich habe jetzt immer noch nicht genau verstanden was deine Lüfter beim oberen Radi machen. Saugen sie warme Luft an oder blasen sie frische Luft rein?
Dann saugt er aber auch warme Luft an vom front Radi an, lass den oberen auch FrischLuft durchziehen!
