Wie bekomme ich das Internet in den ersten Stock? WLAN? PowerLan? Sonstiges?
Gidian
Hallo zusammen,
folgendes Problem: WLAN ist bei uns so eine Sache. Im Erdgeschoss geht´s eigentlich ganz gut, außerhalb des Hauses wird´s aber schon eng. Und im ersten Stock geht´s nur in ein paar Ecken und da auch nur schwach.
Wir haben im ersten Stock Laminat und die Trittschalldämmung hat eine Alu-Schicht. Vielleicht stört die das Signal?
Ich hab´s auch schon mal mit PowerLan versucht. Mit zwei alten Netgear-Geräten. Das hat nicht funktioniert – Problem mit den Stromkreisen (Baujahr 2010)? Die beiden Netgear-Adapter sind allerdings auch schon 10 Jahre alt. Oder älter?
Lange Rede, kurzer Sinn: Mein Sohn bekommt demnächst seinen ersten eigenen PC und den müssen wir irgendwie mit dem Internet verbinden. Habt ihr eine Idee?
Unser WLAN-Router ist übrigens ein Speedport von der Telekom. Die genaue Bezeichnung habe ich nicht im Kopf, aber das Teil hat glaube ich 180 Euro gekostet. Ist also nicht das allerbilligste Modell.
Danke
Gidian
Kommt mir auch spanisch vor. Würde auch DLAN empfehlen. Phasen sollten bei solch modernem Bau ja dann doch hinhauen.
Nein, tatäschlich keine Leerrohre. Ist leider so.
DLAN hat mit den alten Netgear-Adaptern wie gesagt nicht funktioniert. Ist die Technik bei neueren Geräten anders/besser?
Danke
Gidian
Phasenkoppler? Da muss ich gleich erstmal Wikipedia anschmeißen. ;)
Habt ihr denn alternativ einen Vorschlag, wie ich das WLAN im 1. OG verstärken kann? Ich verstehe ohnehin nicht, wo genau das Problem ist. Wir wohnen im Einfamilienhaus, die WLAN-Netzwerke der Nachbarn könnte ich nutzen, aber unser eigenes macht schon im Garten schlapp. Und ich habe schon einiges ausprobiert (anderer Kanal usw.).
Dicke Fensterscheiben haben wir. Ansonsten Holzständerbauweise komplett verklinkert. Stahlbetondecke haben wir nicht. Nur einen fetten Stahlträger mittig von einer Seite zur anderen. Der allein dürfte aber eigentlich nicht solche Probleme machen.
Zum Speedport: Wenn die für schwaches WLAN bekannt sind - was wäre denn eine gute Alternative? DLAN ist ja auch nicht gerade billig. Dann vielleicht lieber einen vernünftigen WLAN-Router hinter den Speedport klemmen? Dann könnten wir zumindest mal im ganzen Haus das WLAN vernünftig nutzen. Z.B. mit dem FireTV Stick am Zweit-TV im Gästezimmer. Oder mit den iPads. Oder einem iNet-Radio. Usw.
Oder macht es mehr Sinn, den Speedport zu verkaufen und eine komplett neue Lösung anzuschließen?
Danke
Gidian
DLAN würde dann aber auch "nur" den PC meines Sohnes in Netzwerk holen. Das WLAN-Problem im 1. OG bliebe bestehen. Oder ich kaufe noch weitere Adapter. Ist aber fürs iPad oder den FireTV-Stick auch keine Lösung. Von daher müsste ich wohl ohnehin was am WLAN machen.
Und welche DLAN-Adapter sind zu empfehlen?
Danke
Gidian
Ok. Welche DLAN-Adapter könnt ihr denn empfehlen? Und gibt es nicht auch welche, die direkt WLAN mit dran haben. Sind die nicht zu gebrauchen?
Danke
Gidian
Danke, die werde ich dann mal ausprobieren. Gibt es zufällig noch einen Standard-Tipp für einen guten, aktuellen WLAN-Router? Oder Access Point? Oder was muss ich da nehmen? Ich bringe bei WLAN immer alles durcheinander, sobald ich mich mal 4 Wochen nicht damit beschäftigt habe. :d
Wlan ist nun mal die schlechteste Lösung. Besser ist DLAN, und am besten LAN Kabel ziehen. Auch ein neuer WLAN Router ist kein Garant für eine Ausleuchtugn in Obergeschoß.
Es gibt auch DLan Kits mit WLan Adaptern. Die von Devolo habe ich in diversen Einrichtungen bereits verbaut und der Empfang ist einwandfrei. Das System kann problemlos erweitert werden.
Momentaner Plan wäre nun, über DLAN ins OG zu gehen und dort über einen WLAN-Router oder DLAN-Adapter inkl. WLAN das Signal zu verteilen. Mehrere unserer Geräte haben schlicht und ergreifend einfach keinen LAN-Anschluss (iPads, iPod, FireTV-Stick, Internet-Radio/LS). Von daher muss ich so oder so das WLAN ins OG erweitern.
Natürlich muss man das WLAN erweitern, aber am zuverlässigsten geht das über LAN Kabel und dort dann einen Access Point dran hängen. Die DLAN Lösung mit WLAN wäre die Entsprechung für die DLAN Lösung.
du sollst mit dlan ins obergeschoss gehen und dort dann einen switch dran schliessen. da dran kommt dann ein wlan-accesspoint (dann hast du oben auch wlan) und der rechner deines sohnes.
ps: loch in die decke bohren und kabel ziehen ist keine option?
wäre billiger und besser als jedes dlan der welt.
Nein, Loch bohren ist auch optischen Gründen leider keine Option. Das würde weder unten noch oben gut aussehen und das Kabel käme im falschen Raum raus. An den Rechner käme ich so also auch nicht.
Und zum DLAN: Warum denn DLAN + Switch + WLAN-Accesspoint statt z.B. sowas hier: TP-Link Starter Kit?
Der WLAN-Adapter kann doch ebenfalls das WLAN ins OG erweitern und den PC kann man auch anschließen. Zusätzlich noch zwei weitere Geräte.
Wenn Du nur einen PC per Kabel anschließen willst, dann reicht das verlinkte Startertkit vollkommen aus.
Ja, ein PC reicht. Und es wären ja immer noch zwei weitere Anschlüsse vorhanden. In den anderen Räumen im OG reicht WLAN.
DLAN mit Wifi+LAN Adapter als Empfangspunkt. Weiß nicht warum da jetzt groß mit Switch und AP rumgefuschelt werden soll.
Den Adapter beim Sohnemann unterm Schreibtisch in die Steckdose, zu seinem PC mit Kabel fahren, WLAN Verteilung über den Wandstöpsel wird fürs OG dann mithin ausreichen sofern du keine 200qm Grundfläche hast. Wenn doch nicht - zweiten Empfangsstöpsel mit WLAN-Einheit dazu kaufen, an anderer Stelle einstecken, fertig. Zumindest bei Adaptern von Devolo kann man auf die Weise ziemlich einfach nach oben skalieren.
Grüße
Thomas
Danke an alle. Ich habe mir jetzt aber erstmal ein Starter-Kit von TP-Link mit WLAN-Adapter bestellt. Mal sehen, wie gut das funktioniert. Ich werde berichten.
