[Projekt] Cooltek C3 Wakü - Projekt "forgotten Machine" -Bilder Update
zimex123
Berlin
Hallo allerseits :),
nachdem ich mein aktuelles Projekt "Black Pearl" fertiggestellt habe, wartet nun das erste von zwei neuen Projekten auf mich.
Das Projekt "forgotten Machine" wird nicht nur das erste von den beiden Projekten werden, sondern auch das kleinere.
PC-Cooling hat mir ein Cooltek C3 in silber zur Verfügung gestellt, welches mit Hardware aus der mittleren Leistungsebene bestückt wird.
Wieso heißt das Projekt "Forgotten Machine"? Der gesammte Look des Rechners wird dem einer alten, öligen und rostigen Machine ähneln.
Kratzer, schrammen und diverse Abnutzungen werden sich ebenfalls wieder finden.
Dazu möchte ich in dieses Case eine kleine Wakü einbauen. Bis jetzt bin ich noch nicht sicher, ob ich die Grafikkarte mit unter Wasser sezte.
An riesen Dank geht an die Unterstützer dieses Projektes:
Aquatuning
Asrock
Sapphire
Crucial
PC Cooling
Noiseblocker
be quiet!
Folgende Hardware Wird Verbaut:
Gehäuse: Cooltek C3 Silber
Mainbaord: AsRock B150M Pro4
CPU: Intel i7 6700K
SSD: Samsung 250GB
Speicher: 8GB Crucial Balistix
Netzteil: be quiet Straight Power 500 Watt
Grafikkarte: Sapphire Nitro R9 380 4G
Wasserkühlung
CPU Block: Alphacool NexXxoS XP³ Light - Brass Black Chrome
Radiatoren: 2x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm
Pumpe: Alphacool Laing DDC310 - Single Edition - schwarz oder Alphacool DC-LT 2400 Low noise Ceramic
AGB: Alphacool Eisbecher DDC 150mm Plexi oder Alphacool DC-LT Plexi Aufsatz + Alphacool AGB DC-LT
Fittinge: Alphacool Eiszapfen 13mm HardTube Anschraubtülle G1/4
Lüfter: Phobya NB-eLoop 1000rpm - Bionic Lüfter Black Edition
Sprühdosen:
1x Montana Black Blackout Tarblack 400ml (Blackout)-Schwarz
1x Montana Gold Acrylic-7070 Stealth
1x Montana Gold Acrylic-8110 Rusto Coat
1x Montana Gold Acrylic-M1100 Outline Silver
1x Montana Tech Primer-Plastic
1x Montana Tech Primer-Metal
1x Molotow Belton Special Effekt-Lack -Effekt - Kupfer
Ja, gestern kam das C3 bei mir an, werde heute schonmal Fotos machen :)
Ist nen B Ware Case, aber es wird ja so oder so leiden :d
Heute ist das Cooltek C3 angekommen.
Es war ein RMA Case, das Seitenteil fehlt hier, jedoch werde ich das Seitenteil eh erstezen :)
Ich mag das Case, so simpel und doch gut :)
So mal ein wenig mit den Lüftern und ein paar Farben experimentiert.
Ich hoffe es kommt einen "RostLook" bzw. altem Metall sehr nahe.
Schritt 1. Rostfarbenden Farbton auftragen.
Schritt zwei: Andere Farbtöne mixen.
Und fertig :)
Am Freitag kam das Asrock B150M Pro4 an :)
Das Cooltek Gehäuse wurde komplett demontiert. Die Front hat 2x 123mm ausschnitte bekommen, wo die Noiseblocker eLoops frische Luft für den 240mm Radiator anziehen.
Auch wurde die Front bereits lackiert, mit Wassertransferdruck in Aluminiumoptik veredelt, leider ist es mir ein wenig zu "viel" Aluoptik. Ich werde etwas davon wieder wegschleifen oder mit Rost Effekt Lack ein paar Highlights setzen.
So, da ich in der Nähe von Bielefeld war und im Stau stand, habe ich einen Boxenstopp bei Aquatuning eingelegt.
Nach einem Kaffee haben ich auch direkt die Teile für dieses Projekt in den Kofferraum geworfen :)
Die Front hat nun auch ihren letzen Schliff erhalten.
Noiseblocker Lüfter wurden ebenfalls rostig gestalten und verbaut.
Als nächstes bekommt der Radi noch seinen Rost Look.
Die beiden Netzteile von be quiet! kamen auch an, das 500 Watt Netzteil wird für dieses Projekt verwendet. Das 850 Watt NT für das nächste Projekt :)
Danke dir! Ich habe gestern auch mal die Grafikkarte abgelichtet :)
Die karte wird sicherlich noch rosten :) - Nur bin ich mir noch nicht sicher, welche Teile, da ich den Look der Karte nicht komplett zerstören möchte :)
Die komplette Karte rosten lassen, nur die weißen Linien auf der Backplate und vorne so lassen
Ich würde nur das Plastikgehäuse und die Abdeckung "rosten" lassen. In Kombination mit dem schwarzen PCB und den schwarzen Lüftern sollte das ganz gut aussehen.
So am Wochenende habe ich ein paar Kleinigkeiten bearbeiten können.
Alphacool Nexxos CPU Block hat mit seinem hochglanz Finish nichts ins Bild gepasst. Also wurde dieser ebenfalls schwarz matt lackiert und mit einem Rost Effekt versehen.
Ja, da hast du recht. Ich denke den silbernen Streifen werde ich so lassen, das Housing wird rostig werden, die Lüfter schwarz oder auch mit einem rost Finish? :)
cooles Projekt!
Bei der Grafikkarte würde ich die Lüfter unlackiert lassen, wenn ich mir die Gehäuselüfter so anschaue, hast du sonst wohl ne zu große Unwucht drin. Das mag bei den langsam drehenden Luffis vom Case okay sein, bei der Grafikkarte würde ich mir das sparen. Oder halt gleich unter Wasser das Ding :P
So, die Grafka ist nun auch rostig. Die silbernden "NITRO" Aufkleber mussten weichen, das sah nicht natürlich genug aus.
Die Front hat auch ihre "Schutzgitter" bekommen.
Inen wurde der Radi, der Alphacool Eisbecher und die DDC Pumpe verbaut. Ebenso hat sich noch ein 120mm Lüfter im Heck des PCs eingefunden, welcher aber noch gegen einen Noiseblocker mit 800rpm getauscht wird. Natürlich wird der Lüfter auch rosten :)
Sehr gut gelungen die Graka und natürlich alles andere. Bin ein fan von diesem "Rost"-Look :d
Ich würde gern mal sehen wie du das mit der Karte am Heck gelöst hast. Bin da sehr neugierig weil meine ja auch in dem gleichen Gehäuse aufgestellt wurde.
Gruß Buddy3012
Gruß Buddy3012
Na mit nem Dremel ausgeschnitten, denn wird noch ein L Winkel befestigt wo die Karte denn angebracht wird. Ich mach mal nen Foto für dich :)
Sind nun gesleevt! :) - Schläuche sitzen Probe. Nachher werde ich testen wie es mit dem gelben Coolant aussieht.
Den AGB habe ich auch mal "dreckig" gemacht ebenso den Aurora ring.
Ja Kupfer rohre wären super. Jedoch habe ich Schläuche verbaut, weil es denn ein wenig aussieht wie Hydraulik.
Sponsoren sind angebracht, Netzteil lackiert und die Seitenblende für die Grafikkarte hat ebenfalls ihren Platz gefunden :d
Das Projekt ist nun fertig! :)
Anbei die Fotos. Ich hoffe das Projekt gefällt :)
