Netzteillebensdauer: Am Strom lassen oder per Schalterleiste stromlos machen?
der_Schmutzige
Legende
Weimar
Hallo Luxxer, der Titel sagt es ja:
Was ist schonender für die Technik, besonders die Kondensatoren heutiger Schaltnetzteile?
Ständig gefüllte Kond. oder eine Leerung und Neuaufladung, wenn der PC nach dem Auschalten über eine hochwertige Schalterleiste vom Strom getrennt wird?
Es stehen dazu relativ viele gegensätzliche Meinungen im Netz, deshalb hoffe ich auf genauere Aufklärung durch die Leute hier, welche in dem Thema fit sind und mehr Hintergrundkenntnisse zum Thema Elektrotechnik & elektronische Bauteile haben als ich.
Habe einige ältere Threads mit widersprüchlichen Meinungen dazu gefunden, aber heutige Netzteile (in dem Fall mein knapp 2 Jahre altes Dark Power Pro 10) sind vllt eingangsmässig wieder ganz anders gestrickt als Geräte von vor 2010?
Ich knipse über Nacht immer fein den Strom an einer Brennenstuhl-Leiste mit Überspannungsschutz aus... sollte ich das wg ständiger Neufüllung der C lieber lassen, oder ist es schlichtweg wumpe?
Danke
wie sieht das bei laptops aus?
ich z.b. zieh immer den stecker von netzteil/ladegerät.
Danke für die Antwort. Ich frage nicht wg Stromersparnis, sondern eher aus Gründen der Bauteilhaltbarkeit.
Hatte bisher alle meine Rechner immer am Netz, sprich das Netzteil nie ausgeschaltet. Bisher hatte ich keine Probleme, denke also nicht das es die Lebensdauer des Netzteils verkürzt. Habe eher schon öfters gehört das bei Leuten die den Rechner täglich vom Netz nehmen mit Mainboard Batterien Probleme haben. Wobei das natürlich auch nicht zu 100% belegbar ist das es am ausschalten des Netzteils liegt.
Elektronik altert vor allem, wenn sie außerhalb der Spezifikation betrieben wird. Also beim Netzteil speziell wenn Spannungsspitzen auftreten oder eine gewisse Temperatur überschritten wird. Auch geht selten etwas sofort kaputt, oft schafft es irgendwann nicht nicht mehr die Toleranzen einzuhalten. Eine entsprechend ausgelegte Schaltung kann da aber recht viel Spielraum lassen.
Also in meinen Augen sollte der Einfluss auf die Lebensdauer "wumpe" sein ;)
Wenn du es dir aber bereits angewöhnt hast, die Steckdosenleiste aus zu machen - bleib dabei. Was kaputt machst du damit nicht, sparst aber etwas Strom=Geld und der PC ist noch besser gegen Blitzschlag geschützt.
Das würde ich so nicht sagen wollen.
Eher würde ich sagen, dass das ganze sehr stark vom Nutzerprofil abhängt, wie die Auswirkungen sind.
Und wie der Rechner genutzt wird.
Und natürlich, wie sehr er nicht genutzt wird.
Wenn der Rechner sehr häufig und lange genutzt wird, sind die Auswirkungen in der Tat gehoppst wie gesprungen.
Wenn der Rechner aber nicht so häufig und auch nicht so lange genutzt wird, sehe ich das anders.
Dann kann das abschalten per Schalter durchaus Vorteilhaft sein...
Aber, wie erwähnt, hängt es von der Situation ab.
Die Lebensdauer der Elkos im Netzteil ist Temperaturabhängig. Pauschalisiert gilt: Je geringer die Umgebungstemperatur umso länger halten sie. Wobei Sie auch eine Eigenerwärmung während des Betriebs entwickeln.
Ja so ist es. Das Thema ist relativ komplex. Pauschalisierte Werte kann man hier je nach Güteklasse der Elkos entnehmen:
Mein altes Corsair HX520w ist jetz fast 9 Jahre alt, war immer dauerhaft am Strom und eingeschaltet und funktioniert abgesehen von einem defekten Lüfter immer noch tadellos. :)
Mein altes Corsair HX520w ist jetz fast 9 Jahre alt, war immer dauerhaft am Strom und eingeschaltet und funktioniert [...] tadellos. :)
Und jetzt? Ich hatte auch 12-17 Jahre alte Netzteile, die liefen auch noch. Also zumindest konnte man damit Hardware betreiben.
Für genaueres müsste man mal Langzeitstudien machen und immer die Kondensatoren durchmessen ...
Ist aber prinzipiell sehr interessant, weil ich schalte einige meiner Pcs vom Netz ab, aber der Haupt PC ist fast dauerhaft dran (da empfindlicher H- Sicherungsautomat, andere Geschichte).
