Micron beginnt Massenproduktion von GDDR5X
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="/images/stories/logos-2015/micron.jpg" alt="micron" style="margin: 10px; float: left;" />Im Zuge der <a href="index.php/news/hardware/grafikkarten/39101-nvidia-praesentiert-die-geforce-gtx-1080-auf-basis-der-pascal-architektur.html" target="_self">Vorstellung der GeForce GTX 1080</a> in der vergangenen Woche wurde auch klar, dass NVIDIA für die Grafikkarte auf GDDR5X-Speicher setzen wird. Durch einen Wechsel des Prefetch sowie von Double Pumping (DDR) auf Quad Pumping (QDR) steigt bei gleicher Breite des Speicherinterfaces die Speicherbandbreite an.</p>
<p>Bereits im <a href="index.php/news/hardware/grafikkarten/36951-hbm-gegenspieler-micron-will-speicherbandbreite-mit-gddr5x-steigern.html" target="_self">vergangenen Jahr kündigte Micron GDDR5X an</a> und nannte erste...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/grafikkarten/39162-micron-beginnt-massenproduktion-von-gddr5x.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Steht das DDR in GDDR5X nicht für Double Data Rate?
Wenn dieser Speicher aber nun nach dem Quad Data Rate Prinzip arbeitet, müsste er dann nicht GQDR,,sonstwas' heißen? Wo ist mein Denkfehler?
DDR steht für Deutsche Demokratische Republik.
/couldn't resist
Hast keinen Denkfehler, ist so richtig, aber wahrscheinlich im Sprachgebrauch nicht so umgänglich daher belassen sie es einfach dabei. Denke das hat reine Marketing Gründe.
GDDR5 ist ja auch kein DDR5 sondern basiert auf DDR3. Die haben bei den Bezeichnungen von Gpu Ram schon immer gemauschelt ;)
Und GDDR5X klingt halt cooler als GQDR1.
An Marketing hatte ich auch schon gedacht, aber dann überlegt - da sitzen soviele Ingenieure u.a Leute mit Ahnung die daran mitarbeiten,
denen wird doch nicht egal sein ob ihr Produkt eine falsche Bezeichnung hat. Hab dann mal etwas rumgesucht und bin auf einen Artikel
über den Jedec Standard für GDDR5X gestolpert. Link
Mein Englisch ist nicht das beste. Ich habe das jetzt so verstanden:
GDDR5 unterstützt die 8n Prefetch Architektur und erreicht mit 32Bytes/Zugriff im Slow und High Speed Mode Werte von max. ca 7-8 Gbps.
GDDR5X unterstützt diese beiden Modi auch, zusätzlich aber den neuen Ultra High Speed Mode mit 16n Prefetch Architektur und erreicht dann mit 64Bytes/Zugriff Werte von ca 10-12 Gbps. Die Daten können im DDR oder im QDR Modus verarbeitet werden,
abhängig vom Prefetch also bei 8n im DDR und 16n im QDR Modus.
Also abhängig vom SpeedMode nutzt GDDR5X DDR oder QDR.
Bitte verbessert mich wenn ich das falsch verstanden habe.
Im Anhang noch ein Auszug aus dem englischen Text mit ein paar Bildchen, für die die das lesen wollen.
The key improvement of the GDDR5X standard compared to the predecessor is its all-new 16n prefetch architecture, which enables up to 512 bit (64 Bytes) per array read or write access. By contrast, the GDDR5 technology features 8n prefetch architecture and can read or write up to 256 bit (32 Bytes) of data per cycle. Doubled prefetch and increased data transfer rates are expected to double effective memory bandwidth of GDDR5X sub-systems. However, actual performance of graphics cards will depend not just on DRAM architecture and frequencies, but also on memory controllers and applications. Therefore, we will need to test actual hardware to find out actual real-world benefits of the new memory.
Just like the predecessor, GDDR5X functions with two different clock types - a differential command clock (CK) to where address and command inputs are referenced, as well as a forwarded differential write clock (WCK) where read and write data are referenced to. WCK runs at a frequency that is two times higher than the CK. The data can be transmitted at double data rate (DDR) or quad data rate (QDR) relative to the differential write clock (WCK), depending whether 8n prefetch or 16n prefetch architecture and protocols are used. Accordingly, if makers of chips manage to increase CK clock to 1.5 GHz, then data rate in QDR/16n mode will rise to 12 Gbps.
Since the GDDR5X protocol and interface training sequence are similar to those of the GDDR5, it should be relatively easy for developers of chips to adjust their memory controllers to the new type of memory. However, since the QDR mode (which is called Ultra High Speed mode in Micron’s materials) mandates usage of PLLs/DLLs (Phase Locked Loops, Delay Locked Loops), there will be certain design changes to design of high-end memory chips.
JEDEC’s GDDR5X SGRAM announcement discusses data rates from 10 to 14 Gbps, but Micron believes that eventually they could be increased to 16 Gbps. It is hard to say whether commercial chips will actually hit such data rates, keeping in mind that there are new types of memory incoming. However, even a 256-bit GDDR5X memory sub-systems running at 14 Gbps could provide up to 448 GBps of memory bandwidth, just 12.5% lower compared to that of AMD’s Radeon R9 Fury X (which uses first-gen HBM).
