[Worklog] Jonsbo C3 "Tiny Monster" Final Pics
Buddy3012
Hallo HWL-Forum,
meine Name ist Sebastian "Buddy3012" Georg. Nachdem ich mein erstes Projekt so ein bisschen außerhalb der Öffentlichkeit präsentierte ( wenn Ihr es sehen wollt könnt ihr dies auf meiner FB-Seite ) mächte ich jetzt ein bisschen auf dem Schatten raus und etwas mehr in die Öffentlichkeit.
Die soll mit meinem "Tiny Monster" geschehen.
Kurz vor weg. Meine erste Mod war ein Deep Silence 3 von Nanoxia das ich mit dem Rat-Look versehen habe. Etwas Wakü aus dem Hause Alphacool und Aqua Computer verbaut. Nen paar alte Teile wie eine MSI GTX 580 OC oder einen AMD x4 860K. Danach dachte ich gut.... schön so weit aber ich will was edles. Klein auf den ersten Blick unscheinbar aber mit so viel Dampf das es entspannt für 4K langt.
Ja da musste was her. Also erstmal die Gehäusefrage geklärt. Hier die Checkliste:
Edel? Ja
Klein? Ja
keine Laufwerkslots? Ja
unscheinbar? Ja
LÖSUNG = Jonsbo C3! Dabei geht dann erstmal mein dank an den Björn von PC-Cooling und Cooltek die Jonsbo in Europa vertreiben. Das Case ist ein voll Aluminiumgehäuse das soooo einfach aber auch soooo schön ist.
Hier mal nen Bild dazu:
Gut dann wäre das jetzt mal geklärt!
Nun zu den nächsten Dingen! Die Wakü!
Was sollte verbaut werden und was ist möglich zu verbauen ohne das es einfach nur gequetscht aussieht. Also muss erstmal eine kleine CAD Skizze her. "Die erspar ich euch aus Peinlichkeitsgründen". Aber ich sage euch es hat definitiv gepasst. Dann wurde erstmal die Teile bestellt.
Wie die meisten sicher wissen, ist unter dem Dach von PC-Cooling auch Nanoxia vertreten. Da lag es nahe die Hardtubefittinge der CoolForce-Serie sowie die passenden Hardtubes selbst, die Kühlflüssigkeit UV Blood Red und die Kabelklammern dort mal mit auf die Liste zu schreiben.
Dabei geht mein zweiter Dank an Nanoxia für die Unterstützung und den Rabatt für die Teile.
Wie aber auch jeder weiß gibt es bei Nanoxia keine Kühlblöcke oder Radiatoren, also wurde mal wieder der Eddy von Alphacool angeschrieben und dieser war erst skeptisch als die Bestellliste auf seinem Monitor auftauchte.
Diese sah wie folgt aus:
2x Alphacool NexXxos ST30 240mm Radiator
1x Alphacool NexXxos XP³ Light Brass Black Chrome Cpu-Kühler
1x DC-LT 2400 Pumpe mit Top und AGB
4x Phobya G-Silent Slim Edition 120mm Fan 1800 rpm
zur Liste hier mal nen paar Bilder:
Joa! Jetzt war es soweit fast alles!
Ach NEIN da fehlt ja noch was. Aber die nächsten Bilder kommen erst wenn die Bestellung da ist. Im Titel steht ja schon ein Anhaltspunkt.
Wenn die Bilder zur Hardware kommen dann kommen auch die ersten Bilder zum Umbau des Gehäuses.
Hoffe Ihr findet es bis hier her nicht zu langweilig.^^
Gruß euer Buddy3012
Danke das könnt Ihr sein. Hoffe das ich allen gerecht werden kann.^^
Gruß euer Buddy3012
Hallo PCGH-Forum,
Auf jeden Fall mal sehr spannend sich in den gängigen Foren neu anzumelden und das per Copy & Paste zu verbreiten. :rolleyes:
Sorry, aber der Sinn dahinter erschließt sich mir meist nicht.
Du Schlingel das habe ich total übersehen.^^ Danke. Na es war spät und ich will, das es überall gleich ist. Deshalb Copy & Paste. Sorry für mein Missgeschick. Es tut mir wir LEID.
Hallo Leute,
hier mal ein kleines Update. Es war Wochenende und ich hatte etwas Zeit am Case zu sägen, feilen, bohren und schrauben. Deshalb habe ich mir mal gedacht ich bring die zwei Radiatoren von Alphacool mal an ihre Position. Der obere muss auf Grund der geringen Maße und Abmessungen im inneren des Gehäuses etwas versetzt zum forderen Radiator angebracht werden. Ich habe aber durch das neue Seitenteil so bearbeitet das man diesen Versatz nur sehr wenig bemerkt.
Zwei Fenster werden das Seitenteil zieren. Eins für den oberen Bereich. Ist ja eigentlich klar. Im unteren Bereich werde ich noch eine zeite Platte aus Plexiglas hochkant einbauen, sodass das Kabelmanagment nicht sichtbar sein wird. Auf diese Abdeckung wird dann eine oder zwei SSD´s Platz finden. Finde diese Aufteilung sehr schlicht und sauber.
Aber jetzt mal zu den Bildern:
Hoffe es sagt euch zu und macht Lust auf mehr!?!
Euer Buddy3012
sieht gut aus :) das Gehäuse wird dadurch gleich noch mal interessanter. einzig auf bild drei der schleifkratzer aus dem Lüfterausschnitt raus ist schade.
Keine angst Großer, das Gehäuse bekommt noch einen passenden farblichen Anstrich. Deshalb sind diese nicht so schlimm. Ich schwanke zwischen "candy rot" oder dunkel rot metallic von der Marke Lexus. Den Farbcode habe ich schon hier aber ich muss erstmal Proben lackieren das ich es unter Licht sehen kann.
Dann sind die Hässlichen Kratzer auch weg.
Hat mich bisschen geärgert aber geht trotzdem. Werden mit Zinn aufgefüllt.
Gruß Sebastian
War schwer für mich die Entscheidung aber ich habe einen gewissen LOOK im Auge und da muss ich leider lackieren. Deshalb kommt lach drauf tut mir Leid. Aber das hatte ich schon vor dem Case. Also die Farben. Wäre egal welches Gehäuse gekommen wäre. Aber ich verspreche euch ich werde mal ein Alu-Case machen das so bleibt. Dann kommt aber eine andere Farbe zum Einsatz wie schwarz oder rot. ich denke da passt ganz gut blau oder so. Aber mal schauen. Lasst euch von der Farbe einfach mal überraschen. Ich bin auch schon gespannt.
Da gebe ich dir Recht. Aber ich denke das es nicht ganz so zur Kühlflüssigkeit passt.
Ich fände "Candy Apple Red" auch ganz schick. Die Idee viel Hardware in wenig Raum zu stopfen, finde ich generell gut ;)
Ja mal sehen. Das mit dem "Candy Red" ist so eine sache. Das es gut aussieht fehlt mir der skill im lackieren. Wenn das dann ein Lackierer macht könnte es erstmal heißen das hast du nicht selber gemacht. Naja und das nächste wäre die Kosten für die Lackierung. Deshalb tendiere ich zu einem Metallic Rot von Lexus was an das Candy fast dran kommt. Aber danke für die Anregungen die werde ich sicher in den nächsten Projekten einfließen lassen.
Neue Bilder kommen sehr wahrscheinlich zum Wochenende. Da sollte auch die HW da sein und mich zum sabbern bringen^^
Da werde ich auch mich an den Innenraum machen das dieser fertig wird.
Hallo Leute,
ich dachte mir es ist Wochenende ich habe Zeit endlich mal wieder was am "Tiny Monster" zu machen. Da das Case ja zwei Farben bekommen soll habe ich im Innenraum schon mal angefangen schwarz matt zu versprühen. Jetzt kann morgen endlich die Hardware kommen und schon mal Probe sitzen. Die Bilder zur Hardware gibt es dann Morgen oder Dienstag. Ich sage nur es wird FETT.
Hier nen Paar Bilder zum Innenraum.
Hoffe es wird langsam!!!
JUHUUUUUUUU,
da stand doch der UPS-Bote vor der Tür und hat ein tolles Paket bei mir abgeliefert.
Die Hardware ist da. Danke an EVGA für die Unterstützung bei diesem Projekt.
Darin enthalten sind:
EVGA GTX 980Ti SC+ ACX 2.0+
EVGA GTX Ti + Titan HydroCopper
EVGA Z170 Stinger mITX Mainboard
EVGA 750Watt GS Supernova 80 Gold+ Netzteil
EVGA Power Supply Cable Kit "rot"
Hoffe das macht Appetit auf mehr. Mehr Bilder zur Hardware folgen noch.^^
Gruß Buddy3012
Hallo Leute,
wollte mal ein Paar schönere Bilder von der Hardware posten. Hoffe die Bilder sind gut. Ich habe von letzter Nacht auch mal die erste Anprobe der ganzen Teile auf dem letzten Bild festgehalten. Ich hoffe es gefällt euch.
Heute kam das Case zum Lackierer. Keine angst ich werde es dort selbst lackieren. Aber ich bekomme den Lack nicht so gemischt und deshalb musste der Lackierer meines Vertrauens her. Hier einen dicken DANK
an die Jungs von Lack-Punkt Griesheim ( Lack-Punkt Darmstadt | Der Lack & Dellenexperte in Darmstadt-Griesheim. Karosserie-Fachbetrieb fur Unfallreparatur und Lackierarbeiten. ) das ich die Lackierkabine nutzen kann.
20160425_154641.jpg 20160425_154719.jpg 20160425_154931.jpg 20160425_155016.jpg
20160425_155359.jpg 20160425_155446.jpg 20160425_155516.jpg 20160425_155653.jpg
20160425_160307.jpg 20160425_161819.jpg 20160425_161837.jpg 20160425_161851.jpg
20160425_174719.jpg 20160425_175027.jpg 20160425_175134.jpg 20160425_175243.jpg
Es gibt ein kleines Update^^
Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht ob die Lüfter zum neuen Lackkleid passen oder nicht. Da habe ich mir den Lackcode "Lexus/Toyota: 3N6 D (D=dark)" nochmal angeschaut und mir gedacht..... NEIN!
Zwei Rottöne von außen gefällt mir nicht. Da habe ich mich entschlossen die Lüfter zu zerlegen, somit wurden Sie genauso lackiert wie der Innenraum, das finde ich persönlich 10x besser, weil es dann nicht zu viele Farben und Farbtöne werden, sondern es eine klare und einheitliche Linie bleibt.
Hier nochmal die originalen Lüfter:
Und hier das Ergebniss nach dem lackieren:
20160430_141703.jpg 20160430_141749.jpg 20160430_141801.jpg 20160430_141812.jpg
Hoffe es gefällt euch auch so wie mir. Gruß Buddy3012
Ich hätte den Lüftern noch eine Schicht Klarlack verpasst ;) Täusche ich mich oder hast du ein paar Staubkörner im Lack? Ich würde mittlerweile vorsichtig sein wenn es um das Lackieren von Lüftern geht.
Entfernt man den Rotor aus der Achse, belastet man die Lager. Technisch betrachtet riskiert man einiges.
Also sie gingen sehr einfach aus dem Lager und drehen immer noch super habe sie getestet. Ein zwei Staubkörner könnten es sein. Das ist das Risiko bei lackieren draußen.^^
Morgen kommt das Case wieder zurück habe Termin für die Lackbox zum lackieren. Ich freu mich wie Bolle.
Gruß Buddy3012
Die Lüfter sehen super aus, ich würde gerne wissen wie sie eingebaut aussehen :o
Dein Wunsch ist mir Befehlt.
Hier die Bilder vom Case nachdem lackieren und mit eingebauten Lüftern. Hoffe es gefällt dir immernoch.
Da steht das Case noch in der Lackierbox:
So Sieht der Lack unter Sonnenlicht aus:
Und hier die erste Anprobe nach dem lackieren. Ja auch die Radiatoren hat es erwischt. auch der Cpu-Kühler wurde lackiert. ( Dieser ist aber noch nicht auf den Fotos. Das kommt erst wenn alles eingebaut ist. )
Ich hoffe echt das es euch gefällt. Also ich finde es überragend.
Euer Buddy3012
Die Farbe ist der hammer! Sieht megh agut aus, ja mit na Kabine und Pistole geht das alles wesentlich besser :o Aber sieht nice aus ;)
Danke danke danke.
Ich werde zwischen durch noch ein weiteres Projekt beginnen. Schaut dazu öfter mal auf meine FB-Seite.
Gruß Buddy3012
