Frage zu USB 3.0 Geschwindigkeit
Lanicya
Baden Württemberg
Hallo liebe Community,
ich habe mir einen SanDisk Extreme USB 3.0 Flash Drive (64GB) gekauft und bin etwas ratlos was die Geschwindigkeit bei der Datenübertragung betrifft.
Kopiere / verschiebe ich Daten von der internen HDD auf den Stick habe ich durchgehend ca. 185 MB/s. Verschiebe ich Daten vom Stick auf die interne HDD so beginnt der Transfer bei ca. 200 MB/s und fällt nach ca. 5 Sek. auf ca. 30 - 40 MB/s. Diese Geschwindigkeit bleibt dann bis das Kopieren abgeschlossen ist.
Der Speed beim kopieren von SSD zum Stick und zurück ist in Ordnung.
Das selbe Problem habe ich auch bei meinem Laptop.
Nun habe ich mal die Festplatten mal mit Crystal Disk und HD Tune untersucht, und mir ist aufgefallen, das die Werte der internen HDD beim PC recht niedrig sind (HDD ist recht alt. Gut 10 Jahre).
Beim Laptop sind die Werte besser, jedoch erreiche ich auch hier nicht mehr als 40 MB/s.
USB Treiber sind beim Notebook up2date. Beim PC gibt es keine von der Herstellerseite.
Habe auch schon andere USB Ports versucht leider ohne Besserung.
Nun wäre meine Frage ob das Alter der HDD das Problem sein könnte, bzw der SATA 300 Übertragungsmodus.
Der Laptop wurde 2014 gekauft und ist noch recht neu. Aber selbst da ist das gleiche Bild.
Falls noch mehr Daten benötigt werden bitte bescheid geben.
Als Anhang mal die Daten der internen HDD vom PC und eine Zusammenfassung der Benchmark Ergebnisse.
Freue mich über jeden Tipp.
gruß
Ohne mir die Festplatte genauer anzusehen kann ich dir grundlegendes sagen:
Schreiben und Lesen ist nie gleich schnell. Denn je nachdem hat er beim Schreiben viel mehr Arbeit.
Wenn die Platte dann auch noch Asbach Uralt ist, dann erst recht. Ausserdem kommt es bei einer HDD auch noch auf die Defragmentierung an.
Eine SSD kann ganz anders Schreiben/Lesen und mit Defragmentierung hat die auch nicht wirklich zu kämpfen, daher kann dies dort durchaus problemlos funktionieren.
Dann kommen noch andere Sachen dazu wie Mainboard, Arbeitsspeicher usw.
Und wenn du einen USB2.x Anschluss nutzt, sieht es auch wieder anders aus.
Kurzum, persönlich finde ich die Daten für die wenigen infos die wir haben ok. Ob du mit einer neuen HDD mehr rausholst, glaube nicht wirklich darann, also zumindest nicht annähernd die Daten der SSD.
Ach ja, ob du ein RAID hast oder nicht, kann auch noch eine Rolle spielen
Ich habe nun mal beide HDD's defragmentiert. Beim PC gab es keine Verbesserung. Aber beim Laptop habe ich nun ca. 130 MB/s.
Beim PC habe ich die HDD durch eine neuere von einem Freund zum Testen ersetzt (alte hatte SATA 300 Übertragungsmodus, neue SATA 600).
Und siehe da, nun habe ich da ca. 160 MB/s Übertragungsrate. Vielleicht spielt das alter in Verbindung mit dem Übertragungsmodus eine Rolle.
Hoffe das Problem kommt nicht zurück ;)
gruß
Welche Daten werden denn noch benötigt?
Was da an infos fehlen könnten?
Zum Beispiel als erstes ob er auch an einem USB3.x Anschluss hängt.
Ob dieser Anschluss direkt am Mainboard ist oder vielleicht ein Front Panel der Firmy XY, eventuell sogar eines am Gehäuse selber?
Was im BIOS eingestellt ist. Kenne dein Board nicht aber in meinem kann ich tatsächlich die Anschlüsse konfigurieren und sie auch kastrieren :-)
Dann sagst du die HDD wäre 10 Jahre alt, was dann wohl kaum die aus deiner Signatur sein kann. Also welche Festplatte ist es, wie ist sie angeschlossen? Bei 10 Jahre alt könnte es eine P-ATA sein? Hängt diese allein an einem Kabel oder mit einem anderen Laufwerk zusammen?
Den Test den du machst, mit einer grossen Datei oder vielen kleineren? Kann auch einen Unterschied machen. Denn auch Testprogramme variieren in der Dateigrösse, weil es eben einen Unterschied macht.
Defragmentiert oder nicht hatten wir ja schon besprochen.
Aktuellste Treiber drauf? BIOS aktuell?
Und vermutlich noch viel mehr, worauf ich aber nicht mehr eingehe weil du einen Teil des Problems ja schon gelöst hast
@X5-599
Also, ja die Platte hängt am 3.0 Port. Habe sie immer am Frontpanel vom MB betrieben aber zum testen auch mal direkt an den Port vom Mainboard gesteckt. Im BIOS ist soweit auch alles aktiviert was mit USB 3.0 zu tun hat. Die Festplatte aus der Signatur ist die die ich jetzt zum testen drin habe. Sie ist mit einem SATA Kabel (vom MB Zubehör) am SATA6 Port angeschlossen.
Hatte bis jetzt meist immer eine große Datei genommen, da bei mehreren kleinen die Geschwindigkeit meist weniger ist als bei einer großen.
BIOS ist aktuell und die Treiber für USB 3.0 gibt es bis jetzt nur von Win 10 selber. Auf der Herstellerseite werden keine mehr angeboten.
Ob sich das Problem erledigt hat werden die nächsten Tage zeigen.
Vielen Dank trotzdem schon mal für eure Bemühungen.
gruß
Die alte WD Green war noch nie ein Rennwerk (Durchsatz ca. 90-40 MB/s sequentiell, das war 2008 für eine 5400er OK), und dieses Exemplar hat wohl generell schon bessere Tage gesehen, wenn ich mir die Benchmarkergebnisse so ansehe. Evtl. müßte mal die Verbindung von der Platine zum Rest der Platte gereinigt werden. Ob sich das lohnt, sei dahingestellt - für'n 50er gibt es eine neue und weit schnellere (aber nicht unbedingt zuverlässigere) 1-TB-Platte.
Wenn du dir Sorgen um die Datensicherheit machst, verwende doch eine Backup Funktion, dann kannst die alte Platte doch auch noch Sorgenfrei weiter betreiben ... ;)
Nochmal eine kurze Zusammenfassung zu dem Problem. Habe nun seit gut 3 Wochen mit der neuen HDD experimentiert und die Geschwindigkeit bei Kopiervorgängen bleibt im Bereich 80 - 100 MB/s. Lag wohl wirklich an der alten Festplatte, dass die Daten nicht so schnell auf den Stick kopiert werden konnten.
Vielen Dank nochmals für die Beiträge.
gruß
