Laptop fährt hoch, zeigt jedoch kein Bild an (Toshiba Satellite Pro L300)
diabolo93
Hallo zusammen,
mein alter Satellite Pro L300 zeigt seit dem letzten herunterfahren kein Bild mehr an, nicht einmal diesen weißen Strich der ganz am Anfang beim booten erscheint. Davor ging alles problemlos, er ist beim herunterfahren auch nicht abgestürzt o.ä. und wurde in der zwischenzeit nicht transportiert, sprich stand auf einem Schreibtisch.
Ich habe ihn nun aufgeschraubt und von Staub befreit, habe aber nach wie vor das gleiche Problem.
Wenn ich ihn jedoch über die VGA Schnittstelle an einen Monitor anschließe, dann funktioniert alles einwandfrei, nur das Laptop-Display zeigt eben nichts an.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte / was ich machen könnte?
Laptopdisplay bzw. das Kabel was dahin führt vllt defekt.
wie sieht dieses kabel aus / kann ich das irgendwie testen?
ist ja auch nicht mehr ganz so taufrisch, im zweifelsfall ist der grafikchip im eimer.
bin gerade dabei das kabel zu wechseln und werde dann berichten, habe zum glück noch einen alten kaputten laptop im keller liegen, bei dem das kabel noch funktionsfähig sein sollte.
hm... dann müsste aber auch der monitor im vga kein bild anzeigen
Dazu muß die Kiste im Keller normalerweise schon ein Satellite L300 L300D L305 L305D sein, die Kabel sind nix genormt...
"dann müsste aber auch der monitor im vga kein bild anzeigen"
Richtig!
das habe ich gerade gemerkt, das kabel passt nicht. werde den laptop bis ich das passende kabel habe erstmal über den vga slot benutzen.
Vermutlich ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen, sowas kann man auch leicht testen wenn man eine kräftige Taschenlampe hat. Versuch einfach das Gerät, ohne extra Monitor zu starten und leuchte das Display von außen an. Evtl. erkennst du noch den eigentlichen Bildinhalt.
In diesem Fall müsste der Inverter getauscht werden bzw. die Schaltung für die Beleuchtung geprüft werden.
