[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Bilder! Wir brauchen Bilder Jungs und mädels!
Eloops @ Pull?
Hab ich ihm auch schon gesagt. Laut ihm ein Märchen.
Auf der Drehzahl, die ich anpeile, machen die keinerlei Probleme im Pull... Keine Ahnung warum immer alle denken, dass sie für Pull ungeeignet sind.
Bis ca. 600-800U/min stimmt, da muss ich dir recht geben :)
Vor Gehäusewand bzw. Gitter ging es auch noch bis jetzt, aber aufm Radiator wird das bestimmt lauter sein. Mein Empfinden.
Bilder: Teil ist meins, aber bearbeitet und Foto von Moddingstylez!
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Einfacher als man denkt :fresse:
Hätte evtl. ein paar alte Anschlüsse in die Gewinde geschraubt. Der Lack könnte beim eindrehen von Anschlüssen in den Radi bröckeln....
Das Risiko bin ich eingegangen - hab eh noch genug Zeit um den ordentlich von innen zu reinigen.
Mir ist keine andere Aufhangmöglichkeit eingefallen
Meine 400Ml Dose weiß ist schon leer - hat grad mal gereicht um einen Radi fertig zu machen und die erste Schicht auf Radi 2 & Radiverblendung zu sprühen.
Hät ich nicht erwartet :o
Mein Bottomradi dient mir jetzt als Versuchskaninchen - der war Gestern schon fertig und wurde eben mit Malerkrepp abgeklebt und ne rote Linie drauf gesprüht. Mal gucken ob das was von nem Laien aussieht :fresse:
Ja weil man 500rpm eloops nicht mit 500rpm blacksilent vergleichen kann ;)
Jeder Lüfter ändert ab einer gewissen Drehzahl das Geräusch beim saugen, jedoch muss ein normaler Lüfter auch schneller drehen als ein Loop für die selbe Leistung.
Testen kann das jeder selbst:
Kühlung mit eloops auf 500 Rpm laufen lassen und einmal mit normalen.
:d:d:d:d:d du bist echt verloren
Bei weitem nicht perfekt, aber fürs erste mal Lackieren in meinem Leben bin ich eigentlich ganz glücklich.
Das nächste mal zahl ich aber einfach 40 € mehr und lass es machen :fresse:
attachment.php
attachment.php
Wenn du mit nicht Perfekt den roten Streifen meinst, hier mal ein Tipp.
1. Alles abkleben, auch schon deinen Streifen.
2. Komplett mit Weiß drüber, dabei fließt weiße Farbe unter deinen abgeklebten Streifen, und macht diesen dicht.
3. Dann gehst du mit Rot drüberd, und schon solltest du eine Saubere kante haben.
Lg
Paddy
2011-3 ITX? Eine ungewöhnliche Idee, wobei ich den Sinn von 2011-3 bei ITX nicht sehe, da die echten Vorteile irgendwie auf der Strecke bleiben. Bei 2011-3 sehe ich mATX ah minimalste Größe an.
Aber interessant wird das System bestimmt.
Jo den Asrock X99 ITX. Ich wolte halt ein 6 core I7 in kleinst format haben. Noch viel zu tun evtl kommen Hardtubes statt schlauch.
So ein schöner CPU Kühler und dann halb verdeckt, schade :(
Na bei der "Größe" ist das wirklich nicht so einfach.
Ich hätte glaube auch eher n Evolv ITX genommen, statt diesem Mini-Case ;)
Aber andererseits, wenn man nachher nicht rinsehenkann, ist es doch sowieso egal ;)
Mein nächster Build wird zwar optisch etwas ansprechender als mein aktueller, aber am Ende kann man wieder nicht rein sehen, also ist es nicht bis aufs Detail wichtig
Ja das Evolv ist nicht schlecht aber nicht so mein fall. Beim Jonsbo Umx1 es hat ein verdunkelte Plexiglas fenster da sieht man schon durch wenn beleuchtet. Aber der form gefällt mir so sehr und der herausforderung ein X99 sys mit wakü einzubauen hat mich motiviert es zu versuchen. Ist auch nicht ganz fertig evtl fällt mir was ein wo ich die pumpe montieren kann.
Na ich hätte in dem Fall wohl versucht unten ne Laing ohne aufgesetztem AGB zu verbauen, und den AGB ggf. unten als Röhre genommen.
Inwiefern das mit Lüftern geht, weiß ic natürlich nicht, hab das case ja nicht hier.
Ich hab schon Platzprobleme im Antec P180 ;)
Allerdings hab ich da auch nen Airplex revolution drin im Keller, mit 3x 140mm ;)
Darum musste das Netzteil schon passiv werden, damit ich die Luftströmung durch das NT umkehren kann ;)
Unten ist null fläche für die pumpe Shadow das wäre meine erster wahl und ein kleine Rohr AGB oben. Unterem NT wird es evtl gehen wenn ich den Halter iwie anbringen kann ohne löcher zu bohren.
Hab jetzt den Pumpe sowiet oben links montiert wie es geht und das verschlauchung verbessert so das man 2-3 cm mehr vom HK sieht.
Voll der Riesen Würfel :d
:d Jo sieht so aus in dem kleinen Case
