Lian Li begründet mit dem PC-J60 eine neue Gehäuseserie
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos-2015/lian_li.jpg" alt="lian li" style="margin: 10px; float: left;" /></p>
<p>Zu welcher Serie ein Lian Li-Gehäuse gehört, lässt sich an dem oder den Buchstaben nach dem "PC-" erkennen. Entsprechend auffällig ist es, wenn Lian Li wie jetzt beim PC-J60 einmal einen noch ungegenutzten Buchstaben nutzt. Denn tatsächlich soll dieses Modell eine neue Serie begründen.</p>
<p>Beim PC-J60 dreht sich viel um die Optik. Äußerlich zeigt sich der Midi-Tower in der schwarzen und geschlossenen Variante PC-J60B eher dezent und edel. Prägend sind vor allem der Lian Li-typische Aluminiumlook, aber auch die eigentlich schlichte Front mit dem seitlich eingelassenen I/O-Panel (zweimal USB 3.0, Audiobuchsen). Einen ganz anderen Eindruck macht hingegen das PC-J60WRX...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/gehaeuse/38717-lian-li-begruendet-mit-dem-pc-j60-eine-neue-gehaeuseserie.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Ich find's optisch langweilig, unpraktisch, überteuert und das Kühlkonzept ist einfach nur bescheuert.
Wie genau soll das bitte aufgehen? Zwei 120er Lüfter in der Front, keiner am Heck (optional wohl aber Platz für einen 80mm Lüfter), dafür Platz für drei 120er im Deckel? Mag ja für Waküs ok sein, aber für Luftkühlungen absolut untauglich. Dazu kommt ein nach unten gerichteter 140er Lüfter der von oben auf die HDD-Käfige bläst. Es bringt ja sehr viel, wenn lediglich die oberste Platte etwas Luft auf den Deckel bekommt, welche dann noch nicht einmal abgesaugt werden kann, da auf der anderen Seite des Kanals, in dem die Käfige sitzen, statt Öffnungen zur Entlüftung das Netzteil sitzt, welches autark Frischluft vom Boden ansaugt und über die Blende entsorgt.
Lian Li sollte langsam aufhören selbst Gehäuse zu entwickeln und sich auf die Auftragsfertigung konzentrieren. Sie haben es scheinbar echt verlernt gute und durchdachte Gehäuse mit schönem Design zu entwickeln.
Finde ich nicht. Sieht einfach so ganz solide aus, wenn auch unspektakulär.
Das Angebot von li umfasst doch eigtl sehr viel. Finde auch, dass auf dem Makrt alles gängige vorhanden ist. Was will man denn noch so großartig entwerfen. Mini bis gigantisch- alles da, schon, hässlich, gelb grün, alu, Radiator vorne hinten oben unten...Irgendwo alles da.
Da wird es wegen der Norm am Atx und co nicht mehr viele Überraschungen geben können.
"Üppiger Support für Wasserkühlungen, Unterstützung für große Grafikkarten und im Preis erschwinglich - das PC-J60 ist eine exzellente Wahl für Gamer mit kleinem Budget. Eine Aluminium-Verkleidung an der Unterseite umbaut das Netzteil und die Laufwerke, was es Enthusiasten ermöglicht, ihre neueste Hardware in einem sauberen, leicht zu bestückenden Gehäuse zu präsentieren."
Du lagst mit der Wasserkühlung schon richtig :)
@hanbrel
Es ist einfach undurchdacht, alleine das Konzept für die HDD-Kühlung zeugt von gewissem Unvermögen.
Andere Hersteller haben einfach schönere und bessere durchdachte Designs. Das J60 soll wohl als Gegenspieler zum Phanteks Evolv ATX auftreten, ist diesem jedoch so ziemlich in allen Belangen weit unterlegen.
Da magst du recht haben. So genau habe ich nie Kühlungen gebaut. Daher analysiere und bewerte ich cases auch nicht in dieser Hinsicht so extrem.
Ich halt schon, naja ich hatte mich vor Jahren intensivst damit beschäftig.
Grundsätzlich ist der Gedanke mit den zwei Kammern und dem durchgängigen Luftstrom super und wurde von Lian Li bereits mehrfach sehr gut umgesetzt, aber hier geht das Konzept mMn. nicht auf, da zwar an den entscheidenden Stellen Luft herein kommt, aber auf der anderen Seite nicht bzw. ungünstig abgeführt wird.
So können Deckenlüfter 'ne feine Sache sein, wenn sie optional sind, denn in vielen Fällen, bringt eben der klassische Hecklüfter einfach mehr.
Ich stimme zu, dass das Konzept so wie es ist ungünstig ist, da es überhaupt keinen Lüfter gibt, der die erwärmte Luft aus dem Gehäuse saugt, selbst das Netzteil ist in einem abgeschlossenen Teil des Gehäuses und kann bei der Wärmeabfuhr nicht mithelfen. Wenn einer der 120er-Lüfter von der Front in den Deckel gebaut wird, reicht das für ein normales System vollkommen aus. Ob der Lüfter nun hinten nach hinten bläst oder hinten oben nach oben bläst ist für die Wärmeabfuhr meiner Meinung nach gleich, wenn nicht der Deckel geschlossen wäre. Somit kann die Wärme nur über die Schlitze an der Seite entweichen, was suboptimal ist. Da ist eindeutig Design über Funktionalität gestellt worden.
So wie ich das sehe bläst der nicht nach unten, sondern nach oben. Auf Bild 9 ist der Lüfter von oben zu sehen, und Lüfter blasen i.d.R. in Richtung Nabenaufnehme, die zu sehen ist. Somit saugt der die erwärmte Luft der Festplatten weg, allerdings wäre ein Lüfter vorne, der die Luft einfach nach hinten über die Festplatten bläst, sinnvoller gewesen.
Ich finde das Gehäuse schlichtweg zu teuer, nur ein 2,5"-Einbauplatz (so wie ich das sehe wird die 2,5"-Platte flach an den Mainboardtray geschraubt) ist auch zu wenig. Um eine Festplatte in den unteren Käfigen ein-/auszubauen oder zu tauschen muss man den jeweiligen Käfig ausbauen und somit immer Festplatten ab- und ankabeln. Immerhin gibt es hinter dem Mainboardtray genug Platz, um die Kabel zu verlegen, das ist aber nicht genug, um den Preis zu rechtfertigen.
Die Optik finde ich schön, nur der Preis ist da echt überzogen, für das Geld kann man sich auch ein tolles Cooler Master Case holen inkl Zubehör und sonstigen schnick schnack. Und wieder kein Einschub für ein CD Bluray / DVD Laufwerk...
Das ist aber nur auf diesem Foto so, laut Schaubild des Luftstrom, was ich an meinen ersten Post anghängt habe und den anderen Bildern von Lian Li ist es anderes herum gedacht. Obwohl das recht egal ist, da beides suboptimal ist, ein Lüfter vorne der Luft seitlich zwischen den Platten hindurch bläst wäre das Optimum (natürlich nur wenn sie auf der anderen Seite wieder auch weg kann).
Es ist echt schade, ich mochte Lian Li mal richtig gern, aber in letzter Zeit wirken die Gehäuse meistens nicht bis zu Ende Gedacht!
Die Lian Li Designer sollten mal Nachhilfe bei Phanteks z.B. nehmen...
tja ein wahres Wort - war immer ob ihrer schlichten Form und wegen des Alus ein LianLi Fan - aber nicht nur das die Alustärken immer dünner werden leider ist das Innenraumkonzept mittlerweile total veraltet - vor allem für vernüftige Luftkühlungen zb hier wieder keine 140er in der Front möglich die sollten sich echt mal wie Tonmann schrieb ein Beispiel an Phanteks oder Fractal Design nehmen was die Möglichkeiten der Lüftungsgestaltung und des Innenaufbaus angeht...
so wird das jedenfalls nix mehr - schnörkelloses Aussehen alleine ist leider nicht alles
im ansatz gar nicht so schlecht, bei genauerem hinsehen leider nicht optimal. gibt für lukü bessere alternativen. eine kleine wakü könnt ich mir da drin schon vorstellen, so optik mäßig.
Woha, endlich mal ein LianLi mit brauchbaren Layout :fresse: Nach Jahren der Sinnlosigkeit der Cases bei LianLi endlich mal was, was bei 7/10 stehen könnte.
Bin ich froh, dass ich noch einen Lian Li PC70 habe (umgebaut aber momentan in OVP aufm Dachboden :d). Ich habe den Eindruck, dass die neueren Lian Li Gehäuse viel zu verspielt aussehen und der Hauch von Eleganz einfach fehlt..
So ein riesen Klopper und trotzdem kein LW Schacht?
