Welcher Prozessor passt auf mein Mainboard? CPU UPGRADE
Also passt der hier ganz sicher nicht???
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
SRY schon gesehen das er ebenfalls auf der Liste steht!!
Bei x6 dann noch noch drauf ahchten das Bios FDD ist ;)
- - - Updated - - -
AMD Phenom II X4 965 Black Edition passt laut Liste ...
AMD Phenom II X4 965 3400MHz 512KBx4 6MB Deneb
Steht so auf der Liste - allerdings als N/A und somit nicht unterstützt!
Sehr gut. Die Kompatibilitätsliste vom Hersteller verrät uns, welche CPUs das Board offiziell nutzen kann:
GIGABYTE TECHNOLOGY Socket AM2+ - AMD 780G - GA-MA78GM-S2H (rev. 2.x)
Der 980 ist nicht darunter, was wohl einfach nur daran liegt, dass er erst released wurde, als Gigabyte das Dokument nicht mehr erneuert hat.
Grunddsätzlich kannst du aus allen CPUs auf der Liste wählen, wobie die schnellsten darunter sind:
-Phenom II X4 975 (3600MHz), als schnellster Vierkerner, den nicht gelisteten 980 mal ausser Acht gelassen.
-Phenom II X6 1100T (3300MHz), als schnellster Sechskerner, wobei die zusätzlichen zwei Kerne dier vermutlich nichts nützen werden, und die Leistung wegen des niedrigeren Takts meistens niedriger sein dürfte als beim 975/980.
Edit:
Sehe gerade erst deine Antwort.
Bei 2,7KVideo solltest du wirklich in Erwägung ziehen auf eine Intel i3-Plattform umzusteigen. Die 7750K kann kein 4K beschleunigen, deshalb denke ich mal dass sie generell nicht mehr als FullHD kann. Somit bleibt Alles an der CPU hängen.
Grundsätzlich nehme ich auch nicht in 2.7K auf. Aber selbst bei 1080P mit 30FPS macht er schlapp... Allerdings dann nur beim bearbeiten.
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
Könnte der den einen deutlichen Leistungszuwachs versprechen?
Selbst wenn ich doch mal etwas spielen sollte...?
Habe letztens mal Versucht Asassins Creed 3 zu spielen. Er kam da gerade mal auf 15FPS selbst bei niedrigster Auflösung. Und das ist wirklich kein neues Spiel... :d
Es gibt zwei 965. Der mit 125W TDP würde gehen - ABER:
wie wir gerade festgestellt haben, bringt dir bei deinen Ansprüchen selbst die schnellste CPU auf der Liste nicht wirklich eine ausreichend großen Vorteil um den Kauf zu rechtfertigen (und somit auch nicht der 965)
-> Neukauf empfohlen:
-Intel i5
-Board
-RAM
-Netzteil
Der steht 2X dort.
Einmal passt er und einmal nicht.
AMD Phenom II X4 965 3400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 F3
AMD Phenom II X4 965 3400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 140W 4000 N/A
Du hast aber schon gelesen, dass dir selbst der 965er nichts wirklich bringen wird?
Gut, da war ich mir auch nicht so sicher, so schnell wie der Thread hier vorhin durchrannte ;)
Dedabel hat doch schon bestellt oder? Und ich denke das er so mit seinem Board da Maximale rausholt, also vom x6 mal abgesehen ;)
Sag doch mal Bescheid obs geklappt hat und wie die Eindrücke sind ;)
Hat wie erwartet nichts gebracht :)
wird zurück geschickt. Bleibt wohl nichts anderes übrig als ein neuer Rechner :d
Danke für die Rückmeldung? HAst du gar keinen Unterschied bemerkt? Wurde die CPU als die richtige erkannt vom BIOS?
Es reicht ein anderes Board + CPU
Den 2600k findest du mit Board und Küher für ~150€.
Selbst mit kleinen Kühler bekommste den locker auf 4,0GHz, was auch ordentlich Mehrleistung bedeuten würde.
Dann erleuchte uns doch bitte!!!! 150€ für den 2600k plus Board? Selbst gebraucht ist dein Kommentar verbraucht.
Ja also er hat ihn erkannt, aber ich denke nicht ganz richtig. Erkannt hat er ihn mit 2,7 ghz. Aber an ein BIOS Update traue ich mich nicht heran. Und bevor ich etwas kaputt mache schicke ich ihn zurück...
Okay. Es würde reichen wen ich nur das Board gegen ein Intel Board tausche ?! Arbeitsspeicher Grafikkarte usw. Einfach auf ein anderes , gebrauchtes Board bauen ??
stell den takt doch von hand rauf. die mehrleistung gegenüber deinem phenom 1 muss eigentich selbst bei dem takt schon sehr deutlich sein. der phenom 1 taugte nicht ganz so viel. der phenom II war schon ne deutliche verbesserung.
die kleinigkeit der cpu nicht zu vergessen ;) wenn du aber haswell oder älter nimmst, kannst du deinen alten ram und das übrige zeugs weiternutzen.
Vielleicht das selbe Problem wie im Thread etwas weiter unten? Der Kollege hat auch ne falsche CPU auf sein Board geschnallt und da kamen nur 2,8 statt 4Ghz bei rum ... nicht das du hier auch die falsche Version hast und da du schon sagst du machst kein Bios Update hättest du dir die Kiste gleich sparen können - da war klar das die CPU nicht unterstützt wird ;)
Moment -> er hat ein AM2+ Board mit DDR2 RAM! -> das passt nicht auf ein DDR3 Intel System.
Ein Sidegrade auf S775 hätte ebenso wenig(er) Sinn nur um den Speicher weiter nutzen zu können...
Aber ganz ehrlich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man dem TE hier nicht etwas zu viel zumutet. Er will kein Bios Update machen, weil er sich da nicht rantraut, soll aber ein Komplettumbau von Board und allen Komponenten durchführen? Passt für mich nicht ganz zusammen ;)
sry beim springen durch die ganzen threads war ich gedanklich auf dem falschen dampfer >_<
dann nehm ich alles zurück und behaupte das gegenteil ;) also ddr2 ram ist definitiv nicht mehr verwertbar wenn man das brett aufrüstet, da werden dann auch noch n paar euros für ram fällig
Ich sage mal so: ich würde mich vielleicht ran trauen an das bios Update. Aber irgendwie hatte ich doch etwas zu sehr Angst dabei etwas zu beschädigen, und am Ende hätte es doch nichts gebracht. Hab früher einiges mehr mit PCs zu tun gehabt, aber das ist lange her.
Ich denke ein neues System wäre einfach am Sinvollsten. Wie weit komme ich mit 500€? Ich hab mir grad mal Videos von YouTube angeschaut, von Hardewaredeals. Da bekommt man ein ,,selbst zusammen Bau System" für ca 500€ mit folgenden Komponenten :
- Intel i3 4170
- Asrock Mod B85M Pro 3
- Asus Strix R9380-DC2OC-2GD5 Gaming AMD
- Crucial Ballistix Sport Arbeitsspeicher 8GB 1600MhZ DDR3
- Seagate ST1000DM003 HDD ( Ich würde denke ich lieber meine jetzige SSD reintun)
- XILENCE Performance A Serie XN030 430W
- Sharkoon VG4
- LC Power LC CC 120 Cosmopolitan Prozessorlüfter
Ist das ein sinnvolles, deutlich besseres und Zukunftssicheres System für 500€??
In dem Video wird gemeint, der Prozessor kann bei Bedarf auch durch einen i5 ersetzt werden. Der i3 hat ja nur 2 Kerne, die jedoch irgendwie ne Funktion haben sich Virtuell auf mehr aufzuteilen oder so etwas.
Was haltet ihr von dem System ?
mit Grafikkarte halt. Würde ehrlich gesagt entweder gleich einen Haswell-Xeon nehmen (gute Grafikkarte für Office hast du ja ;)) oder einen Skylake i5 mit IGP, falls du (jetzt) nichts besonderes spielst (bei gar nix und Sparsamkeit den i5 mit IGP, falls die Spiele jetzt laufen und du in die Zukunft "investieren" willst den Xeon). Ansonsten ist das ganze halt die typische Youtube "500€-PC-koste-es-was-es-wolle"-Zusammenstellung, mit 50€ mehr ist halt ein netteres Case+besseres Netzteil+besserer Kühler drin, aber dann sind es halt 550€ – was man sonst so von den Youtube-Flüchtlingen sieht, ist es aber ganz gut.
EDIT: und lass einen Mod das ganze in die Kaufberatung verschieben :)
ich an deiner stelle würde entweder zu nem gebrauchten i5 wie dem 2500k greifen, weil der deutlich mehr bums hat und kinderleicht zu übertakten ist, oder zum i3 6100 damit du eine upgradeoption für die zukunft hast. in dem fall aber bitte mit nem gescheiten Z-brett, sonst nützt dir das nichts.
Also generell müsstest du mal ein paar Dinge klären:
1. Was ist dein Budget?
2. Was sind deine Anforderungen?
3. Wie lange soll die Hardware halten?
4. Wo bist du bereit Abstriche zu machen?
Dein Budget scheint so etwa 500 Euro zu sein
Deine Anforderung waren das Bearbeiten von Videos in xK Auflösung
Zukunftsicher soll es auch sein
Ich denke nicht dass du hier mit einem i3 lange Ruhe haben wirst.
Ja der i3 kann Hyperthreading, die Frage ist jedoch ob dein Programm das überhaupt unterstützt oder eher von einem einzigen Core mit mehr Takt profitiert.
Hier im Luxx gab es vor ein paar Monaten Artikel namens Buyer's Guide
Buyer's Guide: Bauvorschlag für einen 500-Euro-Rechner - Hardwareluxx
Nicht mehr ganz aktuell, da findest du im Beratungsbereich aktuellere Systeme.
Einfach da mal schauen.
Ehe du nicht genau geklärt hast was genau deine Ziele sind oder wo du bereit bist Abstriche zu machen können wir dir hier Konfigurationen an den Kopf werfen ohne Ende.
Da du aktuell Richtung Selbstbau tendierst solltest du dich so oder so mit der Materie beschäftigen.
Der Zusammenbau ist an sich nicht wirklich kompliziert, die CPU muss eben korrekt eingesetzt werden, Wärmeleitpaste aufgetragen, der Kühler montiert, alle Kabel korrekt angeschlossen werden etc.
Ob Selbstbau das Richtige für dich ist wo du doch schon Angst vor einem Bios Update hattest musst du dir auch nochmal überlegen.
Diverse Anbieter bieten den Zusammenbau auch an wenn alles dort bestellt wird, kostet aber eben wieder etwas mehr.
- Intel i3 4170
- Sharkoon VG4
Ich würde den Rechner eher mit diesen Komponenten aufbauen/umbauen:
1 x Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500)
1 x Crucial DIMM Kit 8GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K4G4DFS8213)
1 x Sapphire Radeon R9 380 Nitro OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11242-13-20G)
1 x ASUS B150M-Pro Gaming (90MB0QD0-M0EAY0)
1 x EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 x Cooler Master Silencio 352M schwarz, schallgedämmt (SIL-352M-KKN1)
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1)
CPU: Da stecken halt 4 richtige Kerne mit 4 Threads drin, Hypertherading liefert halt beim Video-Rendern nicht die volle Rechenleistung
Mainboard: Asus bietet bei diesem Mainboard eine 20 Euro Cashback-Aktion gerade an, hier wäre mal der Link dazu: Bis zu 50 Euro Cashback oder Need for Speed gratis | Republic of Gamers Deutschland - Die ASUS Gaming Community
RAM: Das wäre etwas aus der aktuellsten RAM-Speicher-Generation
Netzteil: Das CoolerMaster G450m ist deutlich besser als das von Dir herausgesuchte Xilence
CPU-Kühler: Der Ekl-Ben-Nevis-Kühler ist völlig ausreichend für Non-OverClocking-CPU's
Gehäuse: Das ist halt immer eine Sache des Geschmacks
