[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1150 (Haswell) Laberthread
Wärmeleitpaste unter dem DIE ist nix, nach ein paar Tagen sind die Temperaturen wieder Essig. Eine dauerhafte Lösung bietet nur LM.
Hier stand Mist, weiter in Post 20403
So, da ich meinen 4790K mit neuem Toupée hier habe, geht jetzt das OCing los.
Ich versuche gerade die Minimalspannung für 2x 1344K Runs bei 4.5GHz herauszufinden um mich dann nach oben zu arbeiten.
Hardware/Voltage:
- 4790K (Corsair H110)
- MSI Z87 MPower
- Corsair Dominator Plat. DDR3-2133MHz (16GB)
CPU Multi: 45
Cache Multi: 42
alle Voltages auf Override
LLC: +5%
VRin: 1,87
VCore: 1,120
VRing: 1,145
SA: 0,015
VTT: 0,025/0,020
Jetzt stehe ich allerdings vor dem Problem, dass ich bei meinem Board die LLC nicht ganz aus, sondern nur auf +5% stellen kann. Gesagt, getan.
Wenn ich die VCore jetzt auf 1,115V stelle, schraubt er mir die unter Last einfach mal 21mV höher auf 1,136V.
Ich weiß, im Guide wurde gesagt dass nicht jede Veränderung 1:1 übertragen wird und die XmV im BIOS den Unterschied zwischen stable und nicht ausmachen können (1,120VCore ergeben bei mir auch 1,136V in CPU-Z und hwinf64), aber orientiere ich mich hierbei jetzt ausschließlich an der AUSGELESENEN VCore?
Also wenn ich z.B. 20mV mehr will, schraube ich das so hoch dass mir +20mV in CPU-Z/hwinfo64 angezeigt werden - oder nur im BIOS?
Bin gerade recht verwirrt...
wie gesagt: bei 4.5GHz (4.2GHz Ring) schaue ich gerade was ich an Minimalspannung für 2x 1344K passed brauche (sind ja ca. 30 Minuten).
Angefangen mit 1,115V VCore (1,136V ausgelesen) verabschiedete sich die Kiste mit nem Blauen nach guten 12 Minuten.
Erhöht auf 1,120V VCore (1,136V ausgelesen) lief 1344K einmal durch und ergab dann nach ca. 20 Minuten nen Bluescreen.
Dann bin ich auf 1,125V VCore (1,144V ausgelesen) gegangen, hab wieder den 1344K-Run gestartet und die Kiste hat instant blau gemacht.
Gibt die Dauer der Prime-Runs bevor es nen Bluescreen gibt irgendeinen Aufschluss? Weil mich halt extrem verwirrt, dass die Kiste mit weniger Spannung deutlich länger lief als mit der erhöhten Spannung... :confused:
Oder waren die vorherigen Runs (mit 1,115 und 1,120V) einfach nur "Glück" und hätten genau so direkt am Anfang abschmieren können?
Also einfach nur die VCore weiter hoch, oder doch noch woanders schauen?
EDIT: Hab die VRing mal auf 1,15V erhöht und VCore wieder auf 1,120V gesenkt.. mal sehen
EDIT2: 2x passed... wieder was gelernt... vielleicht :fresse2:
Neues Problem:
Komme hier mit der Symptom-Beschreibung nicht so richtig weiter.
Hardware / Voltages:
- 4790K mit Corsair H110
- MSI Z87 MPower
- Corsair Dominator Plat. DDR3-2133 2x 8GB
Multis:
- CPU: 48
- Ring: 42
Voltages (Override, LLC +5%):
- VRin: 2,000V
- VCore: 1,2??V
- VRing: 1,15V
- SA: +0,015V
- VTT: +0,025V / +0,020V
RAM: XMP Profile; 1,65Vdimm
1,97VRin / 1,26(1,28 CPU-Z)VCore: Bluescreen x101
2,00VRin / 1,26VCore: Bluescreen x124
2,00VRin / 1,27(1,288-1,296)VCore: 1344K Run lief einmal durch, Test lief insg. 22 Minuten.
Dann kam die typische Windows 10 "Bluescreen"-Anzeige, aber nur für ne knappe Sekunde und anschließend hat der Rechner sich einfach mal ausgeschalten. Nach dem Hochfahren konnte ich im BluescreenView keinen Eintrag finden und bin gerade etwas überfragt.
Eine VCore-Erhöhung auf 1,278VCore(1,296 CPU-Z) führte zum gleichen Phänomen, allerdings lief der 1344K Run weniger als eine Minute.
Temperaturen lagen im Durchschnitt bei 70°C(+-3°C) bei Peaks von maximal 77°C.
Ich bin bei der Ursachenvermutung komplett aufgeschmissen...
- mehr VCore?
- mehr VRin?
- Ring-Multi erhöhen?
- Temperatur zu hoch? Kann ich mir bald nicht vorstellen...
Ein Tipp wo ich anfangen sollte zu suchen wäre super.
EDIT: VRin auf 2,1V gibt zumindest schonmal nen fertigen Blauen... x101. NOCH höher mit der VRin? :stupid:
EDIT2: Scheinbar nicht... mit 2,15V VRin komme ich nicht mehr ins Windows.. Was zickt hier rum? :fresse:
EDIT3: 2,05VRin und 1,278VCore(1,296 CPU-Z) geben wiederum nen x124...
EDIT4: 2,05VRin und 1,285VCore (1,304 CPU-Z) läuft für ca. 12 Minuten, dann gibt's ne Sekunde nen Blauen und der PC schaltet sich aus (ohne BSoD im Bluescreen View...).
Ich glaube fast nicht dass es hier an VRin und VCore (alleine) liegt... aber da brauche ich mal eure Hilfe. :)
Würd´s mal mit weniger vrin versuchen, meiner läuft zwischen 4,5 & 4,8 immer mit 1,85 vrin. LLC off
Folgemist...
- MSI Z87 MPower
Multis:
- CPU: 48
- Ring: 42
- VRin: 2,000V
- VCore: 1,268V (1,288V in CPU-Z)
- VRing: 1,15V
- SA: +0,015V
Prime95 1344K Run:
VRin 1,85: instant Bluescreen x101
VRin 1,90: instant Bluescreen x101
VRin 1,95: läuft ca 6 Minuten, dann 1s Bluescreen und Shutdown ohne Eintrag im Bluescreen View
VRin 1,80: instant Bluescreen x124
VRin 1,75: läuft ca 10 Minuten, dann wie bei VRin 1,95
VRin 1,70: instant Bluescreen x101
VRin 1,65: läuft kurz an <1min, dann Bluescreen x124
VRin 1,60: läuft kurz an <1min, dann Bluescreen x124
VRin 1,55: läuft kurz an <1min, dann Bluescreen x124
VRin 1,50: läuft Test 1 durch (nicht den ganzen Run), dann Bluescreen x124
VRin 1,45: instant Bluescreen für 1s, dann Shutdown ohne Eintrag im Bluescreen View
Son wirklich klares Bild zeichnet sich da für mein unerfahrenes Auge aber noch nicht ab..
Ich hoffe ihr könnt da was passendes reinintepretieren oder ne Vermutung anstellen womit ich am besten weiter rumprobiere.
Vcore scheint mir etwas wenig für 4,8.
Versuch mal Vrin 1,8 oder 1,75 / SA +0,016 / Vcore 1,31
2x passed mit:
VRin 1,800V
VCore 1,310V (1,336V in CPU-Z)
Temperaturen nach beiden Durchläufen:
Hatte eigentlich erwartet / gehofft mit weniger VCore auszukommen - aber naja.
Danke soweit schon Mal :)
Was passiert bei 1,300 ?
1,299V (ausgelesen 1,320V) liefen Test 1-9 durch und bei Test 10 gab's dann nen x124 Bluescreen.
Wollte aber heute nochmal genauer ausloten wo der Übergang zwischen ausgelesenen 1,320V und 1,336V ist und dann mal das Maximum bei 1,320V laufen lassen.
Okay, ich finde 4,8 bei ~1.3vcore ist ja schonmal ne halbe Perle :)
Lesen kann man sich immernoch sparen, hier geht's weiter -> 20403
Mich wundert halt nur dass der mit eingestellten 1,27VCore (1,288V ausgelesen) und 2,00VRin 22 Minuten lief, bevor die Kiste halt abgeschmiert ist (leider ohne BSoD im BlueScreenView) und dann mit allen anderen Voltages bis hoch zu 1,310VCore (bei 1,8VRin) deutlich instabiler läuft... Deshalb hatte ich halt eigentlich die Hoffnung, dass da irgendwas anderes reinpfuscht... Ring-Takt oder -Voltage z.B. ...
Wernersen war so nett mir das Ding ein bisschen zu testen beim Köpfen: Erfahrungs-Thread
Da lief der eine Run 1344K auch mit 1,837VRin und 1,272VCore durch.. (klar, die WaKü zaubert deutlich niedrigere Temperaturen und kommt insofern mit etwas weniger Voltage aus) mit 2,00VRin und 1,27VCore hab ich das ja aber auch 22 Minuten gepackt.
1,8VRin und 1,310VCore für 2 Runs sind halt 40mV mehr... das erscheint mir halt extrem viel Differenz.
Mir fehlt aber die Erfahrung zu sagen:
- Das Input/VCore-Verhältnis bei der niedrigeren VCore passt noch nicht ganz
oder direkt zu schließen
- Unter 1,310VCore geht da nix.
Ach der Chip ist das...
Gut, Werners Board ist bekannt dafür, das dort die Chips mit weniger vcore auskommen als auf Asus oder sonstwas.
Aber bisschen was sollte da schon noch gehn mit der voltage, lass mal Wernersen was dazu schreiben...
So lief dein Chip 4800MHz bei mir, alle C-States on, immer noch LLC off 1.920VRin Bios.
Das MSI geht mit der Eingangsspannung anders um als mein OCF.
Probiere mal die 1.87VRin LLC kleinste mögliche Stufe.
Bei 18° höheren Temps ist sicher etws mehr Vcore nötig und das OCF steht wahrscheinlich 20mV besser dar.
Zuviel Text für ein selbstgeschaffenes Problem: 20403
Alles klar, wird probiert. :)
Soll ich das so einstellen, dass das unter Last im hwinfo64, bzw CPU-Z dann auf
1,87VRin und 1,292VCore steht -
oder im BIOS auf 1,87VRin und 1,292VCore?
Das ist einer der Punkte wo ich mir nicht sicher bin, ob ich mich hier rein an den ausgelesenen Werten orientieren muss, oder an den im BIOS eingestellten...
LLC steht auf +5%, niedriger/aus geht leider nicht.
Ohne Last ist die VRin bei 1,872V
VCore steht wie gesagt im BIOS auf 1,292V, was das unter Last ist sehe ich gleich.
Danke schonmal! :)
EDIT:
- VRin auf 1,87V gesetzt, laut hwinfo64 liegen dann im Idle 1,872V an
dann:
- 1,292VCore (1,312V CPU-Z/hwinfo64) gibt's instant nen Bluescreen für 1s und dann geht die Kiste aus. Ich MEINE ich habe WHEA_Uncorrectable_... gelesen, wäre ja ein x124
- 1,272VCore ohne Reboot (schwankend zw. 1,288/1,296 ausgelesen): fast sofort eingefroren, kurz darauf Bluescreen: x124 (BlueScreenView)
- 1,272VCore mit Reboot (1,296V ausgelesen): Prime gestartet, Test 1 lief durch - bei Test 2 kam dann der Bluescreen: x124 (BlueScreenView)
- 1,256VCore mit Reboot (1,280V ausgelesen): Prime läuft an, friert aber fast instant ein, Bluescreen für 1s und die Kiste geht aus, kein Eintrag im BlueScreenView aber dieses Mal "CLOCK_WATCHDOG_.." was ja dann ein x101 wäre
Was mir bei hwinfo64 aufgefallen ist, ist dass die VRin auf 1,792/1,808V dropped sobald Prime angeschmissen wird.
Keine Ahnung ob das irgendeine Bedeutung hat und wichtig ist, oder nur das ganz normale Prozedere....
Temperaturen kamen übrigens nirgends über 60°C... wie auch bei der Laufzeit. :fresse2:
EDIT2: Mit dem Ring Multi hat das rein gar nichts zu tun? Der steht bei 1,15VRing nämlich auf 42 und somit theoretisch außerhalb der "300MHz-Grenze"
EDIT3: Sehe gerade im BIOS, dass ich CPU Voltage Offset Mode und CPU Voltage Offset noch auf Auto habe. 0 geht nicht. Soll ich das dann auf Auto lassen oder einfach +0,001V einstellen?
EDIT4: Hab noch n bisschen an der VRin gespielt... Nach jeder Änderung im BIOS einmal heruntergefahren und neu angeschalten.
- mit 1,258VCore (1,272V ausgelesen) stürzt die Kiste immer fast unmittelbar nach Starten von Prime mit nem x124 ab. Getestete VRins: 1,93(1,856) / 1,91(1,840) / 1,90(1,840) / 1,89(1,824)
- mit 1,264VCore (1,288V ausgelesen) stürzt er bei 1,91VRin(1,840 ausgelesen) fast unmittelbar mit nem x101 ab. Andere VRins nicht getestet.
Mein größtes Problem ist halt einfach, dass ICH kein Muster erkennen kann...
VRin (BIOS)VCore (BIOS)BSoD
1,751,289x101
1,801,299x124
1,3102x1344K passed
1,851,268x101
1,871,256x101
1,272x124
1,292x124
1,891,272x124
1,901,258x124
1,268x101
1,911,258x124
1,264x101
1,931,258x124
1,971,26x101
2,001,25x124
1,26x124
1,271x1344K passed, nach 22min BSoD
Hardware / sonst. Voltages:
- MSI Z87 MPower
Multis:
- CPU: 48
- Ring: 42
- VRing: 1,15V
- SA: +0,015V
CPU Volt. Override Mode: Auto
CPU Volt. Override: Auto
Was das angeht kann ich dir sagen dass mein 4790k auch mit weniger Ring Multi die 4,8 gepackt hat und mit mehr nicht, bin diesbezüglich aber auch noch am testen...
ich hoffe Du beherzigst einen Punkt, der bei Haswell ganz wichtig ist:
wenn man einen Wert im Bios verändert und dann beim Testen ziemlich schnell einen Blauen bekommt, einfach ohne Änderung nochmal versuchen! Sonst primelst du in zwei Jahren noch mit deiner CPU rum...
@ TyrW:
Meine Vermutung: Deine CPU braucht eine hohe VRin, so wie meine auch. Vielleicht warst Du da einfach noch zu sparsam mit der VCore. Ich würde es also mal mit 2,0+ VRin und 1,3+ VCore versuchen.
Hm... der war gut...
2 Vormittage rumprobieren für die Katz :shot:
Dann werde ich die vorherigen Beiträge hier Mal anpassen, braucht sich ja keiner durchzulesen den Quark den ich da verzapft habe. :fresse2:
1,8VRin mit 1,29VCore lief 1x durch, der 2. Run ist dann bei Test 3 ausgestiegen
1,8VRin mit 1,30VCore lief 2x durch... 10mV weniger als bisher, immerhin.
1,29V sind in CPU-Z 1,312V
1,30V sind in CPU-Z 1,320V
Werde mal schauen ob ich zwischen 1,29 und 1,3VCore noch was finde, was stabil läuft.. das letzte mV bevor es in CPU-Z auf 1,320V hoch geht vllt..
Macht es Sinn die VRin noch zu erhöhen/senken und schauen ob ich irgendwo mit ner niedrigeren VCore auskomme - oder ist das vergebene Liebesmühe und ich sollte jetzt mit 1,80/1,30 weitermachen?
Das ist sicher nur gut gemeint. ;)
Ich würde erst mal die 4700MHz festnageln. Dann kann man besser abschätzen, ob die 101er Wärmebedingt oder anders in den griff zu bekommen sind.
Hatte ich auch so aufgefasst, sollte kein kritisches/provokantes "Der war gut" sein. Falls das so rübergekommen ist entschuldige ich mich.
War für mich in der Tat son Kopf -> Tisch Moment, denn das mit den Reboots / nochmal versuchen hatte ich tatsächlich nicht bedacht.
EDIT:
So.. hab mich dann auch mal um die 4.7GHz gekümmert, 2x 1344K passed:
- 1,87VRin / 1,23VCore (1,248 CPU-Z) / Temperaturen im Schnitt: 66/67/65/62°C(hwinfo64) mit Spitzen von 74/74/70/67°C(CoreTemp)
im Vergleich dazu 4.8GHz, 2x 1344K passed:
- 1,80VRin / 1,30VCore (1,320 CPU-Z) / Temperaturen im Schnitt: 73/74/71/68°C(hwinfo64) mit Spitzen von 79/80/77/72°C(CoreTemp)
4.5GHz liefen 2x 1344K mit:
- 1,87VRin / 1,120VCore (1,136 CPU-Z) / Temperaturen hab ich aber keinen Screenshot von, weiß ich also nicht mehr genau.
Tabelle zu den Versuchen mit Bluescreens/Fehlern:
CPU MultiVRin (BIOS)VCore (BIOS)BSoD
471,801,211x Freeze, 1x Reboot
1,871,21kA, war zu schnell
1,871,22x101
1,871,232x 1344K passed
481,801,25x124
1,801,26x101
1,801,27x101
1,801,28x124
1,801,291x passed, dann x101
1,801,302x 1344K passed
Ich hätte jetzt als nächstes versucht die 4.8GHz mit dem niedrigsten Wert zwischen 1,290VCore und 1,300VCore 2x durch den 1344K zu bekommen. VRin vielleicht noch auf 1,87V erhöhen...
Anschließend den RAM auf 2400MHz zu takten und mit XTU zu testen.
Danach hätte ich mit den selektiven Tests bei den Voltages weitergemacht.
Passt das, oder muss ich mich vorher noch um etwas anderes kümmern?
Das ist die richtige Vorgehensweise.
Erst wenn 1344K 30min läuft, kann man weiter testen.
Die VRing ist die einzige Voltage, die man höher ansetzen kann, als mindestens nötig ist.
Bei der Eingangsspannug sind immer die Werte im Bios gemeint, da LLC off der Vdroop @ Load wirkt.
Mit der Eingangsspannug musst Du schauen, wie das auf dem MSI aussieht.
Auf dem Z87 G45 Gaming konnte ich beobachten, dass z.B. 1.87VRin Bios auch bei höherem Takt läuft.
Das geht auf dem OCF überhaupt nicht. Hier braucht jeder Takt eine andere/höhere Eingangsspannung.
Bei xxx101er BSODs ist es entweder zu warm, oder die VRin/VRing passt nicht.
Nur reine Reboots, ohne Bluescreen, liegen eindeutig an der VRin.
Ich hab vor 2 Tagen ein paar Fragen im How to get my Haswell/DC stable-Thread gestellt, aber dort scheint grad keiner mehr zu lesen, daher wollte ich die Experten hier mal bitten, ob vllt mal einer dort reinschauen könnte ;) Danke schöööön :)
Hab für die CPU bei 4.8GHz jetzt den 1344K 3x passed laufen lassen mit:
1,87VRin
1,302VCore (1,292V war das letzte Setting bei dem 1,312V ausgelesen wurde. 1,293 - 1,302V werden alle mit 1,320V ausgelesen)
Eine Frage zum RAM.
Ich hatte von Wernersen Screenshots mit zwei Settings bekommen die ich testen sollte.
Die CL9 Settings bekomme ich nicht gestartet, sobald ich das einstelle und im BIOS auf Save/Exit klicke geht die Kiste 2x an und aus und resetted mir das BIOS.
Für die CL10 Settings bekomme ich einen der Werte nicht tief genug.
Habe XMP jetzt erstmal aktiviert gelassen und nur den RAM Takt auf 2400MHz angehoben.
Kann ich das so machen, oder dann lieber XMP und auf 2133MHz lassen?
Bin froh dass ich bei der CPU nach und nach durchblicke, aber beim Memory stehe ich halt wieder komplett im Wald und weiß überhaupt nicht was ich wie machen/beachten muss... :shot:
Testen würde ich das ganze mit XTU, hat da jemand nen Vorschlag wie lange son Test laufen sollte?
Danke :wink:
Hatte erst SA +0,015 und VTT +0,025/+0,020... da ist der mir nach ein paar Minuten mit nem x124 abgeschmiert.
Mit SA +0,018 und VTT +0,030/+0,025 liefen erst einmal 10 und jetzt eben 45 Minuten bei XTU durch.
Abschließend noch ne Frage zum Ring Multi:
Ich hatte den auf 4.2GHz angehoben, weil ich mich erstmal an den Werten von Wernersen orientiert hatte, wo er meinen Chip nach dem Frisieren getestet hatte...
Scheint ja so als wenn die Differenz von 600MHz zwischen CPU und Ring kein Problem ist.
Lässt sich durch das Absenken vom Ring Multi auf 40 - und senken der VRing nochmal VCore sparen, oder ist das hier eigentlich in einem vernachlässigbaren / nicht relevanten Bereich?
Würde halt gerne so wenig VCore wie möglich fahren... die Leistung in Benchmarks ist mir eigentlich relativ Wumpe...
@ TyrW
die Differenz zu meinen Runs schrumpft, sehr schön.
Board/Kühlung bedingt wirst Du mit den 1.25V @ 4.8Ghz wohl nicht auskommen.
4.8Ghz @ ~ 1.3V ist trotzdem gut.
Das Ram mit XTU und Prime 800K testen....
Ja, Kühlung ist etwas ärgerlich aber naja.
Bin von der H110 auf nen EKL Alpenföhn Olymp gewechselt, das hat auch nochmal ein paar Grad gebracht.
Also mit XTU sind 45 Minuten Test für 2400MHz kein Problem -
allerdings sind die Timings auf Auto (nutze ja das XMP-Profil und hab nur manuell von 2133 auf 2400 erhöht) und somit statt bei 9-9-9-24 auf 11-13-13-35. Kenne mich beim RAM halt nur nicht aus, ob 11-13-13-35 bei 2400MHz schneller ist als 9-9-9-24 bei 2133...
Hatte die letzten Tage keine Zeit und mache jetzt bei den selektiven Tests weiter.
Hab da noch ne generelle Frage wo ich mir nicht ganz sicher bin:
- spielt JEDE Voltage in die Gesamttemperatur rein, oder ist alles außer VCore so minimal dass das vernachlässigbar ist?
Die Frage ist halt: Lasse ich die selektiven Tests laufen und wenn das passt mache ich weiter,
oder gehe ich dann nen Schritt zurück und senke die Spannung so weit bis der selektive Test nicht mehr läuft?
Fühl mich hier echt wie ein Pflegefall so oft wie ich irgendwas nachfrage... :fresse2:
2133 MHz mit 9-9-9-24 wären besser als 2400 MHz mit 11-13-13-35.
Allerdings sollte bei Deinem Speicher per XMP 2133 MHz bei 9-11-11-31 eingestellt sein, die 9-9-9-24 sind nur die SPD-Timings für 1333 MHz.
Sollte Dein Speicher 2400 MHz bei 10-12-12 mitmachen, würde ich die einstellen, ansonsten würde ich bei 2133 MHz bleiben.
Takt bringt mehr als Timing.
Muss ich mich mal einlesen wegen dem RAM... da sind ja noch so viele andere Settings außer Takt und Timings und ich hab absolut KEINE AHNUNG was die machen... :shot:
Ihr habt da nicht zufällig nen Link zu nem How to oder so? ;)
Wie sieht's mit den selektiven Tests aus?
Wenn ein Run mehrmals passed, die Voltage runterschrauben bis es nicht mehr geht, oder erstmal mit den anderen selektiven Tests und so weiter?
Und was genau ist der Listen-Run?
Brauche noch 768K, ggf. 800K und 864K bei den selektiven.
Laut Vorgehensweise sollte ja einmal der 1.5h Listen-Run vor dem Full-Custom-Run durchlaufen, damit man da nicht zuviel umsonst primelt...
Aber ich bin mir nicht sicher was genau der besagte Listen-Run ist... :confused:
