Corsair H110i GT im Test
ralle_h
Moderator
Hardwareluxx Team
München
<p><strong><img src="/images/stories/images/stories/galleries/reviews/2015/h110igt/h110igt.jpg" alt="teaser kuehler s" style="margin: 10px; float: left;" height="100" width="100" />Nachdem wir bereits die </strong><a href="index.php/artikel/hardware/kuehlung/27453-corsair-h110-im-test.html"><strong>Corsair H110</strong></a><strong> sowie die </strong><a href="index.php/artikel/hardware/kuehlung/36664-corsair-h105-im-test.html"><strong>Corsair H105 mit extradickem Radiator</strong></a><strong> auf den Prüfstand stellen konnten, werfen wir heute einen Blick auf die Corsair H110i GT, die Corsairs All-in-One Wasserkühlungs-Lineup nach oben hin abrundet. Wie sich der Hochleistungskühler mit 280-mm-Radiator gegen die Konkurrenz aus eigenem Hause und unser restliches Testfeld behaupten kann,...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/kuehlung/38155-corsair-h110i-gt-im-test.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
So wirklich überzeugend ist das Ding ja nicht, wenn man bedenkt, dass die H110 vor 3 Jahren auf den Markt kam.
Klar, jetzt gibts ein bisschen mehr BlingBling, LED's, schickere Schläuche, Corsair Link, aber das man dann nicht mal die identische Leistung erzielt, ist schon ein bisschen schwach.
Das zeigt wohl, dass man jetzt auch im AiO Markt stagnierende Kühlleistungen hat.
Naja, so langsam wird das AiO LineUp von Corsair auch ein bisschen unübersichtlich siehe :
H110, H110i, H110i GT, H110i GTX, und die Corsair Homepage listet sogar eine H115i :d
Ich hoffe Corsair springt zeitnah mal auf den Zug für die Grafikkarten AiOs auf (und bitte auch mit 240/280er).
Einerseits scheint diese Art der Kühlung dort noch effektiver als bei CPUs zu sein, und andererseits sind derzeitigen Kühler von Arctic Cooling oder EVGA auch nicht perfekt/teuer.
Ich hab den alten H100 und der hatte dumme Kinderkrankheiten. Neben den viel zu lauten Lüftern, bei Vollast (durch Silent, 14cm-Thermalrights ersetzt) durfte man an die 4-Pin-Stecker keine PWM Lüfter anschließen! Das killt die tolle LED-Beleuchtung. Aber wer seinen Rechner einmal mühevoll zusammengebaut hat, hat keinen Bock, das auseinander zu bauen, nur damit BlingBling wieder geht... Die Kühlung funktioniert ja weiterhin und die Pumpe ist ohnehin schön leise :)
Dennoch warne ich potenzielle Käufer deshalb gern. Der Bug war imo inakzeptabel und der Schaden laut Corsair irreparabel.. :/
bei den tests finde ich imemr schade dass man die wakü nicht auf die x99er loslässt, da gibts ordentlich tdp zum abführen, speziell wenn man da übertaktet und prime anwirft, da trennt sich schnell die spreu vom weizen und die aios liegen hier weit vorne
mir ist folgendes aufgefallen:
...da die warme Luft, die rund um den CPU Sockel entsteht, nicht richtig aus dem Gehäuse befördert wird und somit die beiden Lüfter der All-in-One-Wasserkühlung auch noch als Gehäuselüfter agieren müssen...
das liegt vermutlich wohl eher an der bau- und funktionsweise der aio. cryorig hat eine eigenlösung dafür präsentiert (siehe z.b. a40 oder a80).
durch den extra lüfter soll o.g. region bis zu 10°C kühler werden, ABER der lüfter hat natürlich einen riesen haken: er dreht mit mindestens 1500 und maximal 3000 U/m.
Test nur überflogen?
Siehe Abschnitt "Testsystem".
Da ist genug TDP da. :rolleyes:
@ topic: Danke für den Test, was mich nur wundert, wie viel besser die alte H110 kühlt, egal ob mit Serienbrüllern oder Referenzlüftern.
Habe noch eine hier liegen, ich glaub ich schnalle die mal aus lauter Basteldrang wieder drauf. :d
@der_Schmutzige: Hast du denn eine H110i GT und H110 zum vergleichen da? Hat mich auch sehr gewundert, habe die Ergebnisse aber mehrfach überprüft und da hat sich dann auch nichts mehr dran geändert.
Denke ich auch, gerade bei den OC Tests!
Nein, habe nur eine H110 hier und verlasse mich auf Eure Testmethodik, da Ihr ja bestimmt wisst, was Ihr tut. ;)
Habe da den Anpressdruck in Verdacht, vllt ist der bei der Lösung von Cool IT etwas lascher?
So umständlich die Verschraubung der alten H110 auch ist: Wenn man die Daumenschrauben endlich festgezogen hat, dann sitzt das Teil bombenfest. Würde man evtl am WLP-Abdruck erkennen.
Mir ist bei meiner H110 und einer H100i von einem Kollegen aufgefallen, dass die Sockel/Pumpen-Befestigung relativ wenig, oder im Fall der H100i viel zu wenig Anpressdruck erzeugt (WLP Tropfen wurde nur auf 1Cent Größe breitgedrückt).
Das war aber nur auf Sockel 1150 der Fall, die verwendeten Mainboards waren ein Asrock Extreme4 mATX und MSI Z87G43.
Ich habe bei mir dann einfach extra Unterlegscheiben zwischen Mainboard und Backplate gesteckt, und somit ließ sich das relativ gut betreiben.
Vorallem aber ist die Kühlleistung auf geköpften Haswell Chips relativ mau gewesen, ob das ganze auf den Anpressdruck zurückzuführen ist, oder der Kühl/Pumpenboden einfach schlecht mit kleinen Hitzequellen performt weiß ich nicht.
Zwei andere PC's für Freunde mit 4790K + Cryorig H5 und 4670K + Noctua NH-U12S, beide CPUs waren mit LM geköpft, haben mit leiseren Lüftern ebenbürtige, wenn nicht sogar bessere Temperaturen erzielt.
Meine H110 mit 4770K legt z.B. bei Prime 8-12K Temperaturmäßig richtig stark zu, wohingegen das beim 4670K mit dem Noctua nur so 4-6° waren.
Also mein Fazit:
1. Ich hab arges Pech mit den Befestigungssystemen gehabt. (Anpressdruck)
2. Die AiOs kommen mit kleinflächigen Hitzequellen nicht so gut zurecht.
Habe auch die H110i GT auf meinem 6700K - die Lüfter machen die exakt selben Nebengeräusche, ich habe mich dann für die Silent Wings 2 entschieden, da ich immer nur gleiche Lüfter verbaut habe. Hier ist dringend anzumerken, dass diese AF optimierte Lüfter sind und nicht viel statischen Druck aufbauen. Da ich aber von den Lüftern restlos überzeugt bin, habe ich es einfach mal versucht und bin sehr zufrieden. Der i7 @4,5 Ghz@1,285 Volt (Krücke...) wird bei 750rpm praktisch lautlos unter 65 Grad gehalten. Die lauteste Geräuschquelle ist in meinem Fall die Pumpe, auch wenn das meckern auf sehr hohem Niveau ist. Grundsätzlich bin ich mit der GT aber sehr zufrieden - das System sieht einfach schöner aus, als mit einem fetten Block auf der CPU :d
Irgendwie hab ich da was verpasst oder? Ich dachte immer, Waaserkühlungen soll eine sehr gute Kühlleistung mit sehr kleiner Lautstärke verbinden.
Wenn ich mir die Testergebnisse so ansehen, versteh ich jetzt den Sinn solcher AIO Wasskühler nimmer. Und für Overclocking fehlt mir dann ja auch der Luftstrom für die Spannungsregler, die dann deutlich mehr leisten müssen. Ich komme also um eine effiziente Gehäuse-Kühlung nicht drum rum. Außer daß man mit Stolz geschwellter Brust von sich behaupten kann ,man habe eine Wasserkühlung, ist der Sinn für mich nicht zu entdecken.
Naja mehr geht immer, bei Aios geht der Trend bereits Richtung 360er Radiator, dort kann man dann auch noch ein Leistungsplus verzeichnen zb
DeepCool Captain 360:
Deepcool Gamer Storm Captain 360 Review | techPowerUp
dennoch ist die leistung der 360er version teilweise schlechter als die einiger 240er/280er versionen anderer hersteller.
Genau auf sowas habe ich hier gewartet. :rolleyes:
Dann beschäftige Dich mal ein bisschen mehr damit, anstatt hier den Foren-Psychologen raushängen zu lassen.
Kauf Dir für 250+ € Custom-Zeugs und freu Dich über Deine "richtige" Wasserkühlung und 5k weniger , dafür gibts hier auch einige Threads. ;)
Allein die Platzfrage um den Sockel herum kann AiOs manchmal sinnvoll machen. Bin zwar auch eher wieder auf LuKü, aber allein eine RAM-Aufrüstung kann tlw. die Demontage eines großen CPU-Kühlers notwendig machen, bzw. eine zu geringe Gehäusebreite dessen Montage grundsätzlich verhindern.
Den AiOs von Corsair muss man auch zugute halten, dass sie 5 Jahre Garantie haben, und falls die auslaufen oder sonst irgendwas kaputt machen, dann haftet Corsair dafür.
Bei einer Custom Wakü ist man soweit ich weiß für alles selbst verantwortlich.
Jup, vorallem die 320/360er von Swiftech scheinen stark zu sein, aber leider gibts die in Deutschland kaum bis gar nicht.
Bei mir sitzt die H110 so nah am oberen Ende des Boards, da wird die heiße Luft der VRMs und vom Ram extrem gut abgesaugt, sogar hinter dem Board.
Das habe ich auch bei einigen Kühlern ganz massiv festgestellt, die bei anderen Magazinen oder Webseiten (auf ner Mainstream CPU) deutlich besser abschnitten... daher zum Spaß dann ein paar dieser Kühler (die auf dem Xeon Octacore hinter den Erwartungen zurückblieben) auf meine Sockel 1151 (oder zuvor Sockel 1150) CPU gebaut und dort waren dann die Differenzen zwischen den Kühlern dann teilweise (nicht immer) ganz anders und auch die besagten Kühler kamen besser weg (und andere dafür schlechter).
Soll heißen: Der beste Kühler für eine X99 CPU muss bei weitem nicht auch der beste Kühler für eine Mainstream Sockel 1150/1151 CPU sein. Leider.
Naa, hat Hwluxx Geld & Zeit für ein zweites Testsystem :drool:
Habe selbst auch die H110i GT im Einsatz, das Problem mit dem schleifenden Serienlüfter bei niedriger Drehzahl ebenfalls festgestellt. Ein Vergleich kann ich auch noch zur H100i und H80i machen. Kühlleistung steigt prinzipbedingt mit der Kühlfläche und die Lautstärke fällt mit der Größe der Lüfter. Die H110i GT ist die bessere H100i, meine Meinung, wenn der Platz im Gehäuse da ist.
Ich selbst habe schon andere Lüfter ausprobiert, erst die Silent Wings 2 und nun die Noctua-Lüfter in der Linus Tech Tips Edition, bin bei letzteren hängen geblieben. Erstere sind in der Front des Gehäuses als regelbare Lüfter perfekt. Könnte mal in einer Extrem-Lastfunktion (Diablo in 4K DSR, Konvertierung FHD-Material auf der iGPU) mal die Temps auslesen, falls das jemanden interessiert. Das Gehäuse wird auf jeden Fall warm - die Serienlüfter haben jedenfalls mehr Druck, wie festgestellt und würden die Temperaturen so niedriger halten, so dass hier ein Kompromiss aus Lautstärke und Temperatur für mich wichtiger war.
mich würde der vergleich auf jeden fall interessieren. kann mir gut vorstellen, dass auch andere user hier daran gefallen finden würden :)
Ja, hier ;)
Ich überlege zur Zeit auch meinen Genesis gegen eine H110i GT(X) oder H115i zu tauschen. Für mich kommen die Original Lüfter nicht in Frage. Obwohl die H110i GT im Test nicht sehr gut gegen den Genesis aussieht...
ja, leider sind die beigelegten lüfter i.d.r. unbrauchbar, auch bei der konkurrenz.
aber wozu wechseln, wenn der genesis performanter ist und die h110i und konsorten regelmäßig bezwingt? :d
Es wäre dann aufgeräumter um den CPU Sockel ;)
Aber Sinn macht das nicht wirklich...
Gesendet von meinem Xperia Z5
Ich denke als CPU-Kühler machen die AOIs aus drei Gründen keinen großen Sinn:
-bessere Alternativen in Form von einfachen Tower-Kühlern
-die hohe Effizienz aktueller CPUs
-die hohe Leistung aktueller CPUs
Auch habe ich nun wirklich genügend Tests der diversen Corsair AIOs gesehen.
Wirklich interessant hingegen, wäre mal, wie sich die Corsair AIOs in Verbindung mit dem erhältlichen "Adapter" als GPU-Kühler machen, am besten natürlich gleich mit der 110i GTX.
Schöne Vorstellung: Endlich GPU-Wasserkühlkung für sparsame Faultiere...wenn man nur wüsste was es taugt!
Dass sie sich kaum von einem NH D14 mit Standardlüfter (120 + 140er) absetzt, ist dann schon etwas traurig.
Da schwindet das größte Kaufargument, nämlich die gute Kühlleistung, sehr bald.
Mit meiner H110i GT bringe ich meinen ungeköpften 6700K auf 4.9 GHz Prime95 Stable ... unter Lukü gehen dann 4.7 GHz bei vergleichbaren Temperaturen auf den Cores.
Die Corsair Hydro Series H110i GT hat also 200 MHz mehr Takt gebracht.
Welcher Luftkühler diente denn beim Vergleich? Bin auch stark am überlegen mir eine aio zuzulegen. Bist du noch zufrieden mit der corsair?
