[Sammelthread] Der Hardwareluxx SuperPi 32M Effizienz Wettbewerb @ 6.0 / 5.0 / 4.5 / 4.0 GHz & Retro (AMD+Intel) [V3]
Nö, es gab Z77 OCF Revisionen die dieses Vdimm Problem haben.
Da muss ein 10K Ohm Widerstand aufgelötet werden, damit man 2.1Vdimm erreichen kann.
Yep, der hier fehlt:
Zufälligerweise gleich viel MHz wie auf X99 :shot:
6:02:110 | 39x128.2 | 6320 | 1710.2 MHz | 12-16-16-28 1T | 1.70V | 2x4GB Kingston KHX2666C15D4/16 (Hynix MFR) | Asus Maximus VII Impact | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
Bisschen straffer:
7:20:547 | 38x105.2 | G3258 | 1368.6 MHz | 7-11-7-25 1T | 2.05V | 2x2GB G.Skill F3-16000CL7-4GBFLS (PSC) | ASRock Z97 OC Formula | Trockeneis / Trockeneis | aerotracks (XP)
5:58:781 | 48x104.2 | G3258 | 1354.6 MHz | 7-11-7-25 1T | 2.05V | 2x2GB G.Skill F3-16000CL7-4GBFLS (PSC) | ASRock Z97 OC Formula | Trockeneis / Trockeneis | aerotracks (XP)
Flott. :bigok: Wäre eine höhere tREFI nicht noch nen Tick schneller?
Danke! Ich hatte das kurz gegengetestet, auf die Schnelle hat es nichts gebracht.
6:18:406 | 50x100.0 | 3770K | 1400.7 MHz | 9-12-12-15 1T | 1.9V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | ASRock Z77 OC Formula | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
6:19:547 | 50x100.0 | 3770K | 1300.6 MHz | 8-12-8-28 1T | 1.8V | 2x2GB G.Skill F3-16000CL6-4GBPIS (PSC) | ASRock Z77 OC Formula | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
7:44:672 | 40x100.0 | 3770K | 1400.7 MHz | 9-12-12-18 1T | 1.9V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | ASRock Z77 OC Formula | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
back in time :bigok:
6:34:937 | 50x100.0 | 2500K | 1067.2 MHz | 6-10-7-23 1T | 1.9V | 2x2GB G.Skill F3-16000CL7-4GBFLS (PSC) | ASRock Z77 OC Formula | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
Wenn der Emi mal wieder den Thread aktualisiert, hat er ganz schön zu tun. :d
6:01:688 | 50x100.0 | 6700K | 3866MHz | 16-19-19-28 1T | 1.5850V | 2x4GB G.Skill F4-3200C16D-8GRK (Samsung D-Die) | Asus Maximus VIII Impact | Wasser / Luft | Wernersen XP
5:57:906 | 49x102.1 | 4790k | 1498.4 MHz | 9-13-13-18 1T | 2.28 V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | aerotracks (XP)
Edit: Die 5:57:906 lasse ich drin, weil es ein Ergebnis von einem anderen Board ist
Dann habe ich wohl keine Wahl :motz:
5:57:625 | 49x102.1 | 4790k | 1496.8 MHz | 9-13-13-18 1T | 2.28 V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | aerotracks (XP)
3000 mit 4 DIMMer knallt einfach nicht, das Giga zieht mit dem gleichen Setting echt ordentlich davon :d
5:56:969 | 50x100.0 | 6700K | 1934.1 MHz | 13-13-13-28 1T | 1.67V | 2x8GB G.Skill F4-3600C17D-16GTZ (Samsung B) | Asus Maximus VIII Impact | AIO / Luft | aerotracks (XP)
5:58:328 | 35x142.9 | G4500 | 1907.0 MHz | 13-13-13-28 1T | 1.65V | 2x8GB G.Skill F4-3600C17D-16GTZ (Samsung B) | Asus Maximus VIII Impact | AIO / Luft | aerotracks (XP)
Geht gleich los. Soll ich euch einfach mal vertrauen und alles eintragen ohne jeden einzelnen Screen manuell zu prüfen? :fresse2:
Schön, dass du wieder da bist emi :wink:
Mein Run aus #952 fehlt glaube ich noch in der Liste.
Einer der 4GHz Runs war über dem +/- MHz Limit, sonst sind alle drin (inklusive #952).
Danke für's Update emi!
Und weiter geht's :d
5:59:234 | 50x100.0 | 6700k | 1934.8 MHz | 13-18-18-28 1T | 1.875V | 2x4GB Kingston KHX2666C15D4/8 (Hynix AFR) | Asus Maximus VIII Impact | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
Monster-Mod :ö 6700K auf Impact 7:p - schick mir mal die Anleitung, ich hab noch zwei 7er da aber nur eine CPU für 1150 :d
Seit dem Gene bin ich allergisch auf die Kombination von "Maximus" mit der Zahl 7, das war selbstverständlich ein Tippfehler :p
Du hast 2 Impacts? :eek:
Nicht schlecht. Bei mir stapeln sich die Mainboards auch langsam, aber nicht ganz so viele. :d
4G angetestet:
5:59:078 | 49x102.05 | 4670k | 1430.00 MHz | 9-12-12-21 1T | 2.130V | 2x4GB G.Skill TridentX (Samsung) | Z87M OC Formula | Wasser / Luft | Wernersen (XP)
Screen ist nicht regelkonform, siehe:
Die rot markierten Tabs sind Pflicht. Hab das Beispiel zusammen mit dem Header bei der Gelegenheit wieder hochgeladen (diesmal bei abload).
Genau, mach einfach noch einen besseren Run ;)
Ist der hier Regelkonform?
Wollte nicht alle Timings verraten!
