Mein erster Post mit nem dicken Problem
Hallo!
Da es sich um ein Problem handelt, sollte mein Post hier richtig sein.
Ich habe nämlich ein Laustarkes Problem
Und zwar habe ich fast.... koplett neu aufgerüstet! (Ausser Netzteil ca. 17 Monate alt) Corsair 750W
Aufrüstung: MB - Maximus Hero8
Ram- 2x a 8GB 2133 HyperX
Graka - R9 390X XFX
CPU - I 7 6300K
SSD - Evo Samsung 500GB
Installation verlief reibungslos von Win 7 auf WIN 10.
Nachdem alles soweit eingerichtet war, wollte ich als erstes BF4 mit der neuen Hardware anzocken. Headset auf und los ging es.
Doch als mein Bedürfnis sich bemerkbar machte......, das Heaset abnahm, war ich zunächst erschrocken!
Irgendwas zischte / summte..... lautstark. ( fiepen) ? zuerst hörte sich es an, als sei ein Kabel am Lüfter was dieses Geräusch verursacht. Und so hört es sich unter bestimmter Last die ganze Zeit an. nach ca. 10 min wird es so laut, dass wenn ich die Lüfter auf max. stelle, ich es deutlich wahrnehmen kann. Selbst unter den Ohrmuscheln des Headsets ( HyperX ) kann ich es teilweise raushören
Nach längerem Check, war es leider kein Kabel am Lüfter.
Also erstmal versucht, zu lokaliesieren wo das zischen / brummen denn herkommt. Das Netzteil ist es devinitiv nicht. Läuft ruhig und ist leise. Irgendwo am PCIe Steckplatz leicht rechts versetzt!
Da wo der I Z170 Chip des MB sitzt. Oder aber vielleicht auch mittig der Graka. Was dem Chip sehr nahe kommt.
Wo tritt es auf?
Im Idle,starten hochfahren....nichts zu hören. In Game: Plantz vs Zombies nichts.
Bei BF4 nachdem der Lade-Bildschirm fertig ist und ich in-Game bin, fängt es an. Bei Fallout4 genau das selbe.
Furmark gestartet...Stresstest: Fenster sowie Vollbild-Modus fängt es plötzlich an. Es brummt! Wenn ich Bei Furmark den Kreis per Leertaste wegblende.... ändert sich das Geräusch. Es zischt... unangenhm.
An der Graka ist ein HDMI angeschlossen FHD. Wenn ich dies, während ich BF4 spiele von der Graka abziehe, wechselt das Geräusch vom zischen ins mehr krisseln-brummen.
Probiert habe ich folgendes: Alte Graka HD 7970 PCS+ eingebaut. Tritt ebenso auf, ( nur nicht so laut ) Graka ist in Ordnung und hat bis vor kurzem Ihren Dienst getan.
Overclock (manuell) hatte ich erstmal nicht gemacht. Nur durch die AI Suite3 : einstellen lassen.
Bios wieder auf Standartwerte gesetzt: brachte leider keine Ergebnisse.
BF4 VSync an - leichte Verbesserung nur dann auf 30HZ Server nicht mehr spielbar. Ebenso auf 60 HZ Server. VSync aus 100- 160 FPS läuft gut aber leider mit dem lauten fiepen.
Treiber und Co sind auf dem neusten Stand.
Obwohl es meiner Meinung nach, von der Graka verursacht wird! Defekt wird sie wohl nicht sein!?
Denn meine alte
lief bis vor kurzen ja auch ohne macken. Und nach dem ich's getestet habe, zischt die auch....nur eben leiser.
Hat jemand ne Lösung oder ein ähnliches Problem?
Muss ich eve. Spannungen anpassen?
Ist eve. das MB kaputt?
Ein Rückgaberecht /Garantiefall? Hardware ca. 6Tage alt.
In der Form hatte ich es bisher noch nie. Das laute gedöhnst muss wech.... oder ich muss demnächst in die Klappse
Ich bitte um Rat - Hilfe.......
Hallo!
Graka - R9 390X XFX
CPU - I 7 6300K
Wo tritt es auf?
Denn meine alte
