[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
So siehts bei mir aktuell aus:
Im Deckel ist noch ein NF-A14 PWM verbaut.
attachment.php
attachment.php
Und die Kühlkörper kommen noch auf die Rückseite der 290x. Waren schon einmal drauf, musste ich aber wieder runter nehmen weil die nicht richtig halten:
attachment.php
Den enermax und den TR würde ich gegen leisere Kandidaten tauschen ;)
Gleichgewicht wieder hergestellt. :fresse2:
irgendwann tausch ich evtl. den schwarzen Morpheus gegen einen normalen
Wie kommtn das jetzt wieder zustande?!
muss doch die Noctuafahne hochhalten. Bin halt nen kleiner Fanboy :d
Frühjahrsputz :)
Hallo, will auch mal wieder Bilder in die Runde werfen:
Ist ein Cooltek W2 Deckel und Boden sind mit 140mm bestückt. Der Morpheus funktioniert auch mit BQ. max. Temp im Moment ohne OC in Fallout4 oder TR mit 4K ~66C°.
Soo ein paar Bilder zu meinem neuen/alten System ;)
Der Morpheus wird noch bald gegen einen schwarzen getauscht^^
und bald hat er noch einen schwarzen morpheus ;)
wären mir persönlich aber zu viele Lüfter. :p
Richtig so. Überdruck beste
Ist aber auch unproblematisch. Rausdrücken tuts die Luft immer irgendwo, vor allem bei den vielen offenen Ritzen die das Evolve hat.
Mach mal im LuKü Thread ne Tempübersicht jetzt final ;)
Ja wer mit den Nachteilen leben kann und mit kleineren Lackfehlern auf den nicht sehbaren Teilen, der macht mit dem Case wenig falsch. Da bekommt jeder garantiert und mit wenig Aufwand einen recht schicken Built hin.
Schick.... ist es das silberne Evolv, oder sind die Bilder nur recht hell?
Bin mit dem Evolv auch endlich beim nahezu perfekten Case "angekommen". ;)
Du hast vorn drei 120er hinbekommen? Muss man da pfriemeln oder passt das mit den Löchern?
edit: Bei mir haben zwei 140er BeQuiet SilentWings vorn leider das Case in auf-und Abschwellende Schwingungen versetzt, jetzt sind Noctuas drin => Ruhe.
Ist das graue Evolv. Es gibt silber, grau und schwarz ;)
Ja ist das graue. Ist nur überbelichtet im letzten Bild.
Ja vorne sind drei 120er SW2. Die gehen durch die Langlöcher recht gut rein. Wobei die Verschraubung des unteren Lüfters, im NT Bereich eine Qual war. Sitzen jetzt aber alle und Schwingen tut bis dato auch nix. Aber die drehen auch max. 700 rpm.
Schönes dunkles System auf jd Fall, wobei da (für mich) ein nicht zu heller weisser LED-Strip noch einiges hermachen würde.
So isses zu schade, um im Dunkel zu verschwinden. ;)
Ein evtl auch zwei Strips kommen auch noch. Muss mir nur irgend einen Funkschalter bauen um das Teil einfach schalten zu können, denn der läuft teilweise Nachts durch und da ist ein schaltbarer LED Strip pflicht. Mal schauen was ich da mache. In die Front kommt rechts und links, evtl auch noch ein Strip.
Schau mal nach Nanoxia Rigid LED. da ist Weiß auch weiß. ;)
Hmm. Den TR höre ich eigentlich nicht raus. Der Enermax wird noch gegen einen NF-A14 getauscht, aber non pwm. Die silent Wings werden wohl auch erstmal bleiben bis ich mal irgendwann ein neues Gehäuse habe wo vorne 140er Lüfter rein packen kann.
Mal das unnötige entfernt ;)
Jop und mehr Platz für große CPU Kühler hat man auch :bigok:
