r9 290 vram temperaturen auslesen?
tougemike
Experte
Betzdorf
mich würden mal die temps vom vram interessieren ... gibts da ne möglichkeit pner software sprich sind da sensoren drin verbaut?
mit dem neuen Kühler ists echt geil geworden -> cod bo3 maxed out vsync 75hz/fps keine 60grad und die spawas auch das gleiche
? :d
vrm mach ich mir keine sorgen drum hab die mit den kühlkörpern die dabei waren bestückt und zusätzlich von hinten mit kupferkühlkörpern ... keine geht über 60grad
wüsste halt nur mal gerne was die rams machen
von was für einem neuen kühler srichst du? ich habe ein morpheus auf meiner 290 und vrm1 temps von 85 grad beim daddeln mit den lüftern@1100 rpm.
morpheus auch aber leich modifiziert hab von hinten aufs pcb noch kühlkörper aus kupfer draufgesetzt (ram und spawas). Lass dich nich täuschen die kleinen mistdinger sind relativ massiv ...
80grad erscheint mir etwas viel ... das hat sogar der ac xtreme4 besser hinbekommen
aber meine lüfter laufen auch immer auf 1350rpm
Vrm temp kann man nur mit der 290x lightning auslesen. Alle anderen Karten haben kein Sensor dafür.
hast du mir einen link zu den kühlkörpern?
redest du von vram oder vrm? bei meiner powercolor kann ich zb mit gpuz eine vrm1 und eine vrm2 temperatur auslesen.
Moin, bei meiner 290X geht es mit Afterburner 4.2.
Könnte aber sein das es tatsächlich an dem Herstellermodell liegt wie hugoLOST gesagt hat, wenn er den RAM meinte und nicht die VRMs, das geht bei jeder Hawaii Karte.
ich glaub das ist wohl eine mim custom pcb ... weil pcb-temps kann ich bei mir auch nich auslesem (soweit ich mich entsinnen kann)
grundsätzlich hab ich auch mal gelesen das die rams an sich garkeine sonderkühlung brauchen also rein luft ohne kühlkörper schickt da wohl ... naja was solls hab jetzt wohl den kühloverkill gestartet mit kühlkörper vorn und hinten und zusätzlich halt luft :d besser so als andersherum ....
mal ne andere frage was macht bei euch denn der chip so mit ? meiner steigt bei 1150so ca aus ... der ram geht auf über 1450 weiter hab ich nich getestet
Meine Karten gingen erstmal auf etwa 1150, ohne sichtbare Grafikfehler. Allerdings habe ich Rechenfehler in OCCT bekommen. Hab nur noch eine Karte, läuft jetzt auf 1100/1550. Selbst bei Dauerlast und +50% TDP keine Rechenfehler.
Edit: Spannung ist 1,1V. Mehr macht meiner Ansicht nach sowieso keinen Sinn, weil ich es auch leise haben will ;)
hast du elpida oder hynix rams? hab gelesen das die elpida nich ganz so hoch gehen bzw gibts ja karten die serie mit 1500 getaktet sind und die haben definitiv hynix .... bin eigentlich mit meinem bios bzw. karte super zufrieden (hatte zwar laut aller erfahrungen die besten voraussetzungen um die karte zu ner 290x freizuschalten aber nix is ... die meisten erfolgschancen hatte wohl die pwc ref.design) hab auch mehr als genug fps für meinen moni von daher juckts mich mim overclocking garnich (erstmal) .... lese mich nur gerne rein um bescheidzuwissen ....
und somit kommen wir zum thema ASIC ... das der wert sinnlos ist hab ich jetz mal gelsen aber warum ist der bei overclocker. so beliebt ? es geht doch "nur" um leckströme ... aber was genau und wie genau wüsst ich da mal gerne
Ja, sind von Hynix. Das mit der ASIC ist ziemlich nutzlos und sagt meines Wissens nach nur ob ein Chip eher wärmer oder kälter ist. Bedeutet nicht, dass er sich gut takten lässt.
ja genau sowas hab ich auch gelesen :d
mannnn ich brauch nen neuen moni :d aber konto dagt: NEIN :mad:
momentan mit meinem samsung auf 75hz mit vsync ... läuft super aber ich hätte gerne 1440p mit freesync
ASIC ist nicht uninteressant, weil es Dir einen Anhaltspunkt dafür gibt wieviel Spannung die GPU auf Stock braucht. Niedrige ASIC = höhere Grundspannung = höhere Durchschnittstemperatur und umgekehrt. Wobei es keinen direkten Zusammenhang gibt zwischen maximal erreichbarem Overclock (Artefakte) und ASIC Qualität, halt nur wieviel Strom man mindestens durchjagen muss, damit das ganze stabil bleibt.
Ist die ASIC besonders hoch (über 80%), steigt die Wahrscheinlichkeit das man z.B. aggressiver undervolten kann.
Umgekehrt garantiert es leider gar nix, was den maximal erreichbaren OC angeht. Manche machen früher zu, da kann man soviel reinjagen wie man will (Artefakte), andere schaffen auch 1200Mhz, allerdings lohnt sich das selbst mit WaKü einfach net in der Praxis.
Ich stelle immer wieder fest, das es Spiele gibt die einfach mal gar nicht auf den OC reagieren oder nur mit 2-6fps mehr, besonders wenn es sich um grottige Ports handelt oder die Engine/Treiber das Problem sind (Fallout 4, bestes Beispiel, reagiert null auf OC).
Speicher OC ist auch problematisch mit Hawaii, geht man über 1250Mhz darf man sich über den gelegentlichen Blackscreen freuen, wenn man nicht auch auf dem Desktop die GPU-Spannung erhöht, weil der Speichercontroller integriert ist.
Ich würde vom Speicher also erstmal die Finger lassen, wenn dir der GPU-OC reicht. Bringt zwar auch was, aber nicht viel, und die potentiellen Probleme damit (Bei Hawaii-Karten gibts immer gleich Blackscreen, statt nur einzufrieren, und der neue Crimson Treiber speichert auch noch die Werte eines fehlgeschlagenen OCs beim Booten...) wünsch ich keinem.
hm also speicherprobleme hatt ich keine ... 290x bios drauf und alles gut lief teilweise auf 1100/1400 jetzt wieder 1050/1350 und bislang *klopf klopf klopf* keine blackscreens .... ohne die spannung zu erhöhen hat die karte so an 1130gepackt danach kamen artefakte (asic is bei 77,8)
