Lian Li PC-M25 – Hot-Swap-Datengrab im Micro-ATX-Format
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos-2013/lian_li.jpg" alt="lian li" style="margin: 10px; float: left;" /></p>
<p>Mit dem PC-M25 hat Lian Li ein neues Aluminiumgehäuse vorgestellt, das vor allem in einer Disziplin überzeugen soll: Als Storagegehäuse. Anders als manche eine vergleichbare Lösung ist das PC-M25 kein Mini-ITX-Modell, sondern ein 199 x 322 x 441 mm (B x H x T) großes Micro-ATX-Gehäuse. Sein wichtigstes Feature: Der Hot-Swap-Laufwerkskäfig für fünf 3,5-Zoll-Festplatten. Damit will Lian Li sicherstellen, dass die Massenspeicher schnell und unkompliziert gewechselt werden können. Zur Montage dienen dabei Rändelschrauben mit Gummientkopplung. Zusätzlich können an einem HDD-Tray am Boden drei 2,5- oder zwei 3,5-Zoll-Laufwerke montiert werden. So lässt sich das...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/gehaeuse/37922-lian-li-pc-m25-hot-swap-datengrab-im-micro-atx-format.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Scheint ein schönes Spielzeug zu sein.
Aber mit zwei oder drei Käfigen mehr unter den bestehenden und einem Lüftungskanal entlang der Platten wäre mir lieber.
Die Stromversorgung der Platten könnte auch etwas gesteuerter sein. Ein oder zwei Stecker und dann eine Verteilung an alle Slots wäre vielleicht nicht schlecht.
Aber ist fast zu schade um als NAS im Schrank im Keller zu verschwinden.
Schönes Gehäuse, aber warum zur Hölle Molex 4pin, statt S-ATA?
Nette Idee, aber so richtig gut umgesetzt ist das alles nicht.
Was soll das mit dem HDD Träger am Boden? Lüfter im Boden und HDDs scheinen nach den Bildern nicht möglich zu sein...
Warum habt ihr nicht noch ein paar mehr HDD Slots in der Front? Ein Gaming System baut da ja kaum einer ein. Dann aber zwei Lüfter übereinander in der Front.
Netzteil ist saudämlich positioniert, den Kabelwust will ich nicht sehen.
Die Stromstecker an der Backplane sind auch nicht schön gelöst, die SATA Anschlüsse auch nicht.
Für ein NAS, was in einer Ecke oder im Keller verschwindet außerdem ein bisschen sehr teuer.
@HWLuxx, euer "Zurück zum Artikel" Link in der Fotostrecke geht immer noch nicht! Der führt immer nur zum letzen Bild.
Mfg Bimbo385
@bimbo385: Problem ist bekannt, Behebung scheint aber aufwändiger zu sein.
Bei der silbernen und schwarzen Version sind jeweils 2 Dellen neben dem Powerknopf zu erkennen. Da bin ich aber besseres von Lian Li gewohnt...
So schlecht sieht es ja nicht aus, entspricht durchaus meinen Vorstellungen. Mit dem fehlenden Internen Laufwerk könnte ich gut leben, das fehlende I/O-Panel würde mir da schon eher fehlen. Wird doch schnell mal ein Stick, eine externe HDD oder gar eine SD Karte an meinem jetzigen V352 vorne genutzt! Naja mal schauen, erstmal vorgemerkt das Gehäuse!
Hot Swap ist aber recht unpraktisch wenn man dafür erst die Seitenwand aufschrauben muss...
@Superwip: Das sind die abziehbaren Seitenteile von Lian Li - da müssen keine Schrauben gelöst werden, die können direkt vom Gehäuse abgezogen und genauso einfach wieder drangedrückt werden.
Und dann sind die Laufwerksschächte nicht von vorne zugänglich :( Ich mag die Lian-Li Produkte sehr und verbaue diese nur, so ca. 40 Gehäuse in der letzten Dekade, mir fehlt aber mittlerweile der Feinschliff und die Ideen. Ist ja schön, das ich das Seitenteil abnehmen kann. Steht das Gehäuse jedoch im Regal muss ich dafür das Gehäuse wegen und das nicht gerade eine sichere Angelegenheit und führt damit Hot-Swap ad absurdum.
Schickes Datengrab
Mfg Bimbo385
Habe dieses Gehäuse für meinen Server verwendet und konnte ohne große Basteleien eine Areca ARC1280ML verbauen (volle Länge mit 23,5 cm). Habe als Board ein Biostar B85N mit Mini-Sata HDD verbaut. Als CPU einen I3-4150T verwendet und mit einem Arctic Cooling Alpine 11 Passive gekühlt. Als Netzteil, wenn unbedingt ein Kühler mit mehr als 80mm Höhe verwendet werden soll, bieten sich inzwischen auch SFX-Netzteile an. Mit einem Adapter von Silverstone (SST-PP08B) gewinnt man damit fast 2 Zentimeter für den Kühler. Zudem gibt es immer mehr Netzteile mit modularem Kabelmanagement, die auch das Argument des Kabelwustes ein wenig entschärfen. Da ich für den Server ausschließlich 2.5"-HDD's verwendet habe sind auch die maximal 24 Laufwerke an dem Areca keine Herausforderung. Und da alle Laufwerke in Gummi laufen ist auch die Geräuschkulisse entsprechend.
Die Zugänglichkeit stellt aufgrund der geclipsten Seitenteile kein echtes Problem dar.
Durch die cleane Front mit nur dem Powertaster sieht der kleine auch so schön "unschuldig" aus :-)
Bitte eine bisschen mehr Flexibilität meine Damen und Herren.
Auf dem 3. Foto sieht man die Differenz zwischen dem nun verbauten Adaptec ASR-52445 und dem bisherigen Areca ARC1280ML.
Die Datenkabel passen genau in den Zwischenraum unter dem fest verbauten Käfig der 3.5"-Laufwerke.
