Das Problem beim CS-901 ist das fehlende Kabel Management und wenn schon Wakü da rein, dann wohl mit 80er Radies ;)
ich hatte sowohl im Deckel, als auch im Boden einen 360er drin. Für Kabel ließe sich bestimmt noch was überlegen.
Für den Bereich des NTs kann man so ne schicke Blende basteln. Clean oder mit Gravur, ausgestanzt mit LED-Schriftzug....blablub..
Also für 100€ kaufe ich mir sicherlich nicht so einen Blechkasten...
Das ist ja so, als würde heute ein Auto ohne Servolenkung und ABS auf den Markt kommen.
Nix gegen das CS-901. Das ist mein Case auf der Arbeit - mit WaKü natürlich :D
@john theoretisch sollte es sogar etwas besser kühlen, aber das wird vermutlich in der Messungenauigkeit verpuffen :D
Btw... Scheinbar kann man den ausgelesenen Temperaturen von den Grafikkarten keinen Glauben schenken... Haben jetzt schon den zweiten Fall, dass diese unter der Wassertemperatur liegt (Wasser nochmal mit Thermometer nachgemessen)
Das hat was mit Strömungsmechanik und Thermodynamik zu tun.
Du kommst dann wohl in den Bereich laminarer Strömung und die Abgabe der Wärmeenergie an den Radiator sollte dadurch und die geringere Strömungsgeschwindigkeit eher begünstigt werden.
Das wäre mal was zum testen.
bin mir nicht mehr 100% sicher aber meine, dass es genau andersrum ist. laminare strömung bildet zur wand hin dann eine art "puffer". deswegen sollte turbulente strömung bei wärmetauschern immer bevorzugt werden.
John, deine Frage wieso langsamer:
Weil der Querschnitt plötzlich doppelt so groß ist. Sprich für das selbe Volumen muss das Fluid langsamer fließen. Lustiger weise steigt dabei der Druck sogar an, im Vergleich zum restlichen Kreislauf. So ganz trivial ist das aber nicht.
Ganz normal. Die Sensoren im Chip sind auf eine hohe Genauigkeit bei T[SUB]Max[/SUB] optimiert, darunter fällt die Genauigkeit stark ab.
Generell ist Wasser ein guter Wärmespeicher aber ein schlechter Wärmeleiter. Nehme an das die äussere Schicht des Wassers den inneren Kern isoliert und durch die Turbulenz dies aufgebrochen werden soll.
sollte auch so sein, siehe mein post weiter oben
Das ist nicht richtig... Es ist nur einmal langsamer: beim befüllen...
Wenn er voll ist kommt hinten die selbe Menge Wasser raus gedrückt wie rein... Macht also keinen Unterschied... Das Wasser ist sogar schneller durch, da sich der Weg halbiert und genau deswegen schätze ich, dass es in der Theorie etwas besser kühlen "könnte" mit weniger durchfluss.
Hab keinen dieser radis um das zu testen :(
Eben nicht. Im Bilder Thread wurde gesagt es kühlt besser, weil langsamer fließt. Da sind ein Anschluss und die Entlüftungsöffnung belegt - ergo gleiche Querschnitt, gleiche Fluss, halbe Weg, weniger Wärmeübertragung.
Gruß JM
Dann hast du den Beitrag davor von unserem Teufel nicht gelesen... Er sagt doch, dass es ohne Verlust klappen sollte wenn man alle drei Ausgänge nimmt... Darauf hat shadow dann geantwortet oder nicht?
So, wie es jetzt ist, also laut Bild, wird nur der halbe radiator genutzt. Von daher kühlt das auch nur etwa halb.
Wenn man nun aber Eingang und Ausgang als eine Seite und die Entlüftungsöffnung als die andere Seite nutzt, dann könnte es eventuell anders sein. Die beiden hälften vom radiator werden dann ja parallel durchflossen.
Von der Prämisse gingen meine Aussagen aus, wenn er den Radiator tatsächlich nur halb nutzt, ist das natürlich humbug.
Der Wärmeübergang ist in der Tat bei turbulenter Strömung erheblich besser als bei laminarer. Deshalb sind Kühler mit feinen Strukturen die hohe lokale Strömungsgeschwindigkeiten erzeugen auch effektiver als welche mit breiten Kanälen. In Radiatoren ist der Wärmübergang vom Wasser an den Radiator aber nicht der ausschlaggebende, weshalb hier sogar laminare Strömung kaum zu einem drastischen Leistungseinbruch führt. Die Luftseite hat viel größeren Einfluss auf die Effektivität eines Radiators. Grund dafür ist die ca. 1000fach geringe Dichte der Luft sowie ihre vier mal geringere Wärmekapazität. Das führt dazu, dass die Wärmeübertragung vom Festkörper an die strömende Luft selbst mit für PC-Verhältnisse sehr hohen Luftdurchsätzen nicht annähernd so effektiv ist, wie ein schlechter Wärmeübergang auf der Wasserseite bei laminarer Strömung. Die Luftseite ist bei einem Radiator also immer die limitierende. Aus dem Grund skaliert die Kühlleistung bei Waküs auch so stark mit der Radiatorfläche und/oder der Lüfterdrehzahl, während eine Durchflusserhöhung oder -senkung des Wassers im Radiator überhaupt keinen messbaren Effekt hat.
Selbst bei einem sehr schlechten Wärmeübergang auf der Wasserseite (also wenn das Wasser sich nur sehr langsam bewegt und daher wirklich streng laminare Strömungsverhältnisse vorherrschen) ist der Wärmeübergang auf der Luftseite immer noch erheblich ineffektiver - selbst mit hochdrehenden Lüftern. Man müsste einen irrsinnigen Luftstrom durch den Radiator pressen (viel mehr als mit Lüftern aus dem PC-Bereich möglich ist), um den negativen Effekt eines schlechten Wärmeübergangs auf der Wasserseite bemerken zu können.
Das ist im Übrigen das gleiche Limit gegen das auch Luftkühler ankämpfen. Nur ist die Erhöhung der aktiven Fläche dort sehr begrenzt, denn selbst Heatpipes als thermische Quasi-Supraleiter, haben nicht unbegrenzte Reichweite. Die aktive Fläche lässt sich bei Luftkühlern also nicht beliebig erhöhen, weshalb man eigentlich nur die Erhöhung Lüfterdrehzahl als Stellschraube zur Verfügung wenn man die Temperaturdifferenz zwischen der zu kühlenden Komponenten und der Luft minimieren möchte.
Was die Effektivität der Radiatorkonfiguration aus dem Bilderthread mit dem Entlüftungsanschluss als Auslass angeht, ist es in der Tat so, dass die Hälfte der Radiatorfläche ungenutzt bleibt, da sie vom Wasser nicht durchströmt wird. Das Wasser in der durchströmten Hälfte fließt aber annähernd genauso schnell wie als wäre der Radiator richtig angeschlossen, denn der Querschnitt ändert sich nicht nicht. lediglich die Rohrlänge ist kürzer, aber dafür fehlen die Krümmerverluste bei der Umlenkung, was sich in etwa aufheben dürfte. Die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers im Radiator beeinflusst diese Anschlusskonfiguration jedenfalls nicht in nennenswertem Maße. Das Problem wie gesagt besteht darin, dass Fläche nur zur Hälfte genutzt wird.
Leider nur im hellen (altes Foto ^^). Wasser ist neutral, ohne Farbe halt. Da sind 2 LED's drin.
http://www.hardwareluxx.de/communit...k-black-white-red-von-luft-auf-wasser-pc3.jpg
Ist der Aqualis 880ml und wie man sieht geht das Licht bis rauf zum Deckel.
Hat jemand seinen AGB LED beleuchtet und gefärbtes Wasser? Die Erfahrung mit weiß ist gut, mit gelb gar nicht! (LED) :/
Ich möchte den Schaltausgang des AE verwenden um das umzuschalten, mir fehlt nur eine zweite Farbe ..
Ich hatte damals in meinem schwarz-roten System rotes Wasser, welches ich im AGB auch beleuchtet habe. Mit roter LED kaum bis keinen Effekt, mit weisser schon eher. Ich denke mal, bei pastel Farben bringt Beleuchtung eher weniger, als bei klaren Flüssigkeiten, selbst wenn diese farbig sind.
Klar und ohne Farbe würde ich auch bunt beleuchten, farbiges Wasser nur mit weiss.
ich wollt doch so gern meinen schaltausgang des AE dafür verwenden ;D
muss ich mir was anders ausdenken xD
:fresse: Retrotime
ein cs-901 hatte ich auch mal zwischen den Fingern
Galerie: CS 901 Mod - abload.de
btw: chieftec wird wieder zum Leben erweckt. Wenn ich mir das aktuelle Top-Case ansehe, dann wird das aber nur ein kurzes Zucken
https://www.caseking.de/chieftec-bravo-serie-bh-01b-u3-midi-tower-schwarz-gech-065.html
sieht aus wie eine 1994 Edition mit USB 3.0 :vrizz:
:hmm: Das Case gibt es auch schon ewig so.
Nur weil die Cases niemand mehr nutzt (zumindest nicht hier) heisst es nicht das es neu ist :fresse:
:haha: Schonmal was von Qualität gehört? Blechhaufen :haha:
Klar, kein Alu, aber dafür stabil und robust. Vorallem wieviele Cases sind schon wirklich aus Alu? Die billig Lianli Dinger die beim anschauen auseinander fallen? :fresse: (die hochpreisigen LianLis mal aussen vor)
Hochwertige Alu Cases kannst an zwei Händen abzählen - alles andere ist Stahl oder hauch dünnes Alublech.
btw. das Corsair Carbide Air 540 kostet ja sogar 140€ und ist auch nur aus Stahlblech :hmm: Komische aussage.
So von wegen: blau leuchten, alles ist gut, rot leuchten, etwas stimmt nicht.
