PCIe Stromfrage
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 240003
  • Erstellt am
G
Guest
Hallo zusammen,
ich rätsle hier gerade beim Zusammenbau meines neuen Rechners und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. :)
Ich habe ein Corsair CS750M Netzteil mit 750 Watt, modular. Ich kann 2 PCIe Stromkabel am Netzteil anschließen, jedes hat 2x6+2 PINs (Y-Kabel).
Meine EVGA GTX980Ti benötigt 2x8 PINs zur Stromversorgung (300 Watt). Darf ich diese nun aus einer Buchse holen mit einem 2x6+2 PIN Kabel, oder muss ich beide Netzteilbuchsen nutzen und pro Kabel somit nur 1x6+2 PIN anschließen?
Danke schonmal!
Guten Abend und herzlich willkommen hier im Forum :)
Ein Kabelstrang würde auch reichen, allerdings würde ich beide Kabelstränge nutzen, damit der Spannungsabfall durch den Kabelwiderstand minimiert wird - denn das kommt der Grafikkarte zu gute und sie bleibt dadurch etwas Kühler weil die Spannungswandler keine so hohen Eingangs-Ströme schalten müssen wenn die Spannung etwas höher ist.
Super, danke! Ja dachte ich frage lieber vorher mal bevor ich 300 Watt aus einem Kabel hole. Wobei ich es wohl so machen werde, da es ein Mini-ITX Build in einem Fractal Node 304 wird - und hier ist jeder Platz kostbar :cool:
Bei den Kabelquerschnitten sollten 300W eigentlich kein Problem darstellen. Ich vermute mal da könnte man noch deutlich mehr durch einen kabelstrang schicken bevor da irgendwas passiert.
Würde es aber auch eher aufteilen.. Why not.
Musst du letzenendes wissen wie du es machst - bedenke aber die etwas höhere hitzeentwicklung... Viel ist das natürlich nicht, aber es kann gut sein das es die karte dadurch mehr "stresst". Strom kann man nie genug haben :d
:d
Glaub mir, wenn du das Gehäuse siehst, sorgt eher das zusätzliche Kabel im Weg für mehr Hitzeentwicklung :p Denke das passt dann so, wenn es die Technik ja hergibt. Stelle vlt. mal ein paar Bilder ein, bin fast fertig :)
Ok, stimmt auch wieder :d
Bilder sind immer gut, gibt ja weiter unten im Forum auch eine Gehäuse ruprik wo man sein Case vorzeigen kann ;)
Simple Rechnung: 300W über ein PCIe 8pin geht nicht. 300W/12V=25A/3=8,33A. (ein PCIe 8Pin hat 5 Masse Pins, und 3 +12V Pins.) Die Molex Pins sind abhängig von der Steckergröße und dem Kontaktamaterial für 6-8A pro Pin spezifiziert.
Es sind ja auch 2x8 Pins... nur eben aus einer Buchse...
Welcher Stecker ist das Netzteilseitig, über den die 300W laufen? ;)
Die Netzteilseite hat 8 Pins. Da es sich ja aber um ein beiliegendes Originallabel handelt, und nirgends ein Hinweis auf einen max. Output pro Buchse ist sollte das doch gehen? Zumal für das Netzteil 62A als max Load über 12V angegeben ist...
Es handelt sich um ein single rail Netzteil. Sprich eine einzige 12V Schiene. Daher ist es vollkommen egal, ob eins oder beide Kabel verwendet werden.
Natürlich geht das, ein klein bischen rechnen können die bei corsair auch.
Die karte wird auch kein °C wärmer werden mit nur einem Kabel.
Auch euch beiden danke! Da die Mehrheit ja überzeugend erläutert hat warum es funktioniert, wird das jetzt so angeschlossen :)
Was hat denn die Belastbarkeit eines Steckers mit den Rails zu tun?
Scheinbar hat hier fast jeder die Schule nur bis zur 7. Klasse besucht...
Nein, ist es nicht.
Da gibt es nämlich noch solche Dinge wie Übergangswiderstände und Widerstände von den Leitungen, die du unterschlagen hast.
Daher ist es _IMMER_ besser, zwei Kabel zu verwenden.
Und hier sollte man das auch tun...
Und da es hier ja einige Experten gibt, die meinen, dass das ja überhaupt kein Problem wäre:
ORLY?! WARUM gibt es dann Hersteller, die darauf hinweisen, wie Grafikkarten anzuschließen sind?!
Seasonic zum Beispiel?!
Guggsu hier:
FAQ - Sea Sonic
Ergo:
ZWEI Kabel nutzen!
Und nicht nur eines!
Seasonic wird schon wissen, warum sie darauf hinweisen!
1. muss man hier wohl von einem defekt ausgehen
2. liegt die tdp der genannten amd gpu 50%(!) über der der Ti
Klar ist es theoretisch "sicherer" das auf 2 stränge aufzuteilen, dennoch gibt es keine pflicht dies zu tun, es muss genau so mit einem kabel klappen!
Theoretisch hält die gpu auch länger wenn man sie nicht belastet, soll man deshalb jetzt aufhören zu zocken? Nein, sie wurde dafür gebaut und hat das auszuhalten.
Glaubst du Corsair hatte zu viele Anschlüsse rumliegen und hat die aus Spaß mit an den Kabelstrang gelötet?
Wozu ist deiner Meinung nach der 2. PCI-E Anschluss gedacht?
Außerdem reden wir in dem konkreten Fall hier von 175-250W, nicht 300W.
Und wenn dem wirklich so sein sollte, dass dieses Netzteil ein Problem damit hat nach ATX Norm belastet zu werden (150W pro 8 Pin), dann hätte Corsair hier wirklich großen Mist gebaut, aber davon gehe ich erstmal nicht aus.
Nein, die crimpen! dran was der Kunde will.
der PCIe 6Pin kann 75W liefern. 2 Stück davon liefern also 150W. Das kann ein PCIe 8Pin vertragen.
236W aus den PCIe Steckern @Stockclock, no OC, Powertarget 100%
Nvidia GeForce GTX 980 Ti 6GB Power Consumption
236Wx1,5=354W. (max PT sind 150%) Das geht definitv nicht über einen 8Pin.
Es hat kein Problem damit, nach ATX Spec belastet zu werden. Nur sind an dem Kabel GPU-seitig 2 PCIe 8pin, und die sollen Netzteilseitig aus einem! 8Pin gespeist werden...
Anscheinend scheiden sich bei der Frage ja die Geister. Ich bin zwar kein Laie, war in der Frage aber unsicher, sonst hätte ich diese nicht gestellt. Und bevor ich die Kiste - mittlerweile fertig :coolblue: - mit einem unguten Gefühl in Betrieb nehme, habe ich dann entschieden, die notwedige Power aus 2 Netzteilbuchsen zu holen. Sicher ist sicher. Und bei einem Gesamtpreis von knapp über 2.000€ gehe ich dann lieber kein Risiko ein. So viel Platz hat das zweite Kabel dann auch nicht benötigt, ich konnte dieses einfach am bisherigen mit vorbeilegen. Daher nochmal danke an alle :)
* Bitte entspannen Sie sich jetzt :d *
