[Projekt] Ein Tisch entsteht - von Grund auf. | Lets go
Ich tippe auf "depot"= Rückstände.
- - - Updated - - -
Was mir bei den Bildern gerade aufgefallen ist...
Es sieht aus als wären die Rohre in den Biegestellen gequetscht. Vorallem beim CPU-Kühler sieht es für mich so aus.
Täusche ich mich oder ist das wirklich so? Wenn ja, hast du mit der Seele gebogen? Dann sollte das doch eigentlich nicht sein?
LG
- - - Updated - - -
LG
Zu Rückständen kann ich noch nichts sagen. Wird aber bestimmt welche geben.
Und ja die Rohre sind nicht so gut geworden. Habe das Freihand gemacht und die Biegung musste ich jedes mal wiederholt anpassen. Nach fünf test stücken habe ich es so gelassen :d Denke die Temperatur war nicht richtig bzw. das Rohr war zu kalt beim biegen.
Vielleicht mach ich die mal in absehbarer zeit neu.
Alles klar. Hattest du die Seele dabei?
Ja, ich meine den Schlauch. Dann weiß ich wo ich drauf achten muss :d
Also fürs "erste mal" finde ich das schon ganz gelungen :d
Kommen wir nun endlich zum Tisch
Letzen Endes habe ich mir noch ein "wenig" Gedanken machen müssen. Die Höhe ist immer noch nicht ganz fest gelegt aber immerhin habe ich jetzt die Tiefe und Breite des Tisches fest stehen. Es bleibt also bei 150 cm Breite und 80 cm Tiefe. Eine ganze zeit lange habe ich mit einer tiefe von 90 cm geliebäugelt. Doch habe ich mich nun dagegen entschieden da jetzt ein 27 Zoll Dell Monitor und ein Hex Gear R40 mein Tisch zieren werden. Angangs war die Planung einen 40 Zoll Korea Monitor und ein Corsair 750D zu nehmen. Wie ja vorneweg zu sehen war ist des Pc nun komplett fertig. Sleeves und weitere Kleinigkeiten kommen dann im Februar - Wieder zum Tisch.
Mit der Holzauswahl bin ich sehr zufrieden. Wild-eiche ist einfach ein tolles Holz - Und damit auch zu einem weiteren Problem. Ich war auf der Suche nach Wild-eichen Balken. Jedoch bis heut erfolglos. Deshalb verschiebt sich das ganze auch so stark. Schließlich möchte ich nicht nur die Tischplatte in Wild-eiche haben. Probleme gab es auch bei der finalen Konstruktion. Es musste eine Möglichkeit gefunden werden die Streben einfach und fest zu verbinden. Denn der Tisch muss zerlegt die Treppe hoch und kann erst an seiner endgültigen Position zusammen gebaut werden. Aktuell soll das Wetter ja besser werden und so hoffe ich das es Anfang Februar endlich losgehen kann.
Dies wird das finale Gestell.
Und hier haben wir die Befestigungen die ich nutzen wollte:
Variante A war meine ursprungs Idee. Jedoch hatte ich bedenken das es nicht halten würde.
Also habe ich mich für Variante B entschieden. Diese hält dann auch größere Belastungen der Streben aus.
Bleibt nur noch zu sagen -Lets go ;)
wenn du 2 von den 45er Platten von dem Arbeitsplatten-shop aufeinander klebst kannst du 90er Beine daraus sägen,
oder hast du mal bei denen nachgefragt ob die die so was machen ? die aber ja Beine in normalen Eiche im Angebot,
Die 4 Dübel + Schraube von Oben hätten locker gehalten. Selbst nur geleimt (Dübel + komplette Kopffläche) hält das. Selbst bei 40x40mm Stempeln ;)
Ich nehme an du verschraubst das Gestell mit den Brettern an die Platte? gute Lösung, hätte ich auch so gemacht.
Das Gestell selbst nur zu leimen sollte ebenfalls halten, sei es mit Variante A oder B. Wenn du die lange Querstrebe demontierbar gestalten willst, dann wirds allerdings interessanter, vorallem wenns unsichtbar sein soll.
Warum sagt eigentlich fast jeder "kleben"? Mit Kleber klebt man und mit Leim leimt man...
Und da man einen massiven Tisch wohl kaum mit Bastelkleber "klebt", wird er wohl geleimt :d
das kommt wohl weil ich meine Möbel meist nicht mit Leim leime, sondern mit Epoxydharz verklebe, :d
hat für mich einfach etliche Vorteile, quillt nicht nachträglich aus der Fuge, lässt sich länger verarbeiten, gerade bei Zapfen Verbindungen ein großer Vorteil, ;)
Nachgefragt ja. Bis jetzt nur noch keine Antwort. Also heißt es warten. Ansonsten mal sehen was ich mache.
Hab noch eine Flasche UHU. Damit klebe ich dann mal den Tisch zusammen :fresse2:
Tischplatte wird genauso wie du beschrieben hast befestigt. Mal sehen ob ich noch irgendwas an der Befestigung ändere. Das wird sich aber dann alles beim tatsächlichen bau ergeben.
Ich denke auch, dass nur leimen ohne alles halten würde.
Ich habe meinen Schreibtisch aus 40mm Multiplex auch nur auf Gehrung geschnitten und ohne weiteres verleimt. Hält seit 5 Jahren.
Allerdings hatte ich zweimal geleimt, erst einmal mit verdünntem Leim vorgepinselt und einziehen lassen und in einem zweiten Gang dann normal verleimt.
Schönes Projekt, bin gespannt auf mehr. :)
Danke für die Info :d vielleicht teste ich das mal.
Noch zur Info:
Aktuell wird sich das ganze verzögern weil das Holz nicht lagernd ist :I
Mal wieder ein Lebenszeichen von mir.
Hab Sleeve bekommen :d
Tisch dauert wohl doch noch etwas da ich wohl anderes Holz nehmen werde und erstmal ein Holzmuster besorge.
Hejo!
Gibt's hier was Neues? Würde mich schon interessieren, was draus geworden ist ;)
Grüße
DSHPB
