MSI 770 GTX Twin Frozr OC 2GB - schlechte Performance?
6kbyte
ich habe eine gebrauchte MSI 770 GTX Twin Frozr OC 2GB gekauft und bin irgendwie ein wenig über die Performance enttäuscht bzw. verwundert. Laut 3DMark habe ich eine Gesamtpunktzahl von nur 6755 Punkten (NVIDIA GeForce GTX 770 video card benchmark result - Intel Core i5-2500K Processor,Gigabyte Technology Co., Ltd. Z68X-UD3H-B3). Schaue ich mir die Ergebnisse von anderen Usern an, liegen diese in der regel zwischen 8000 - 10000 Punkten - nun Frage ich mich natürlich ob hier eventuell irgendwas nicht stimmt.
Zum System:
- Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
- Intel i5-2500k @Alpenföhn Brocken ECO
- 2x 4GB Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz
- 2x 2GB Kingston DDR3 1333 MHz
- SanDisk SSD PLUS 240GB (OS)
- HGST HTS721010A9E630 1 TB HDD (STUFF)
- MSI 770 GTX Twin Frozr 2GB
- Cougar CM 550Watt
- frische (letztes Wochenende) Windows 10 Pro Installation (kein Upgrade) - Treiber alle auf dem neuesten Stand (NVIDIA = 361.43 WHQL). Mainboard, SSD, HDD und Graka BIOS ebenfalls alle auf neuestem Stand (offizielle Versionen direkt vom Hersteller). Temperaturen alle im grünen Bereich, auch unter Last.
Kann mir hier ggf. jemand weiterhelfen? Mir kommt das echt wenig vor... bitte keine 2GB vs 4GB VRAM Diskussion starten ;)
Gruß und danke,
6kbyte
Edit: System läuft mit Standard-Settings, kein zusätzliches OC.
Bei welchen Spielen/Programmen hast du Probleme? Mit welchen Einstellungen?
Also direkt Probleme beim spielen habe ich nicht, mich irritiert nur der 3DMark Wert und sie kommt mir langsam vor. Wären es nen paar Punkte Differenz, wäre das ja noch okay, aber 6755 Punkte zu teilweise 8000/10000 Punkten scheint mir doch viel zu wenig zu sein? Da ist ja selbst ne R9 280(x) deutlich schneller. Ich habe den Benchmark übrigens natürlich auch mehrfach durchführen lassen - es liefen auch keine ressourcenfressenden Hintergrundprozesse (Updates etc.)... 6755 Punkte war schon der Höchstwert.
Btw. laut GPU-z läuft die Karte auch auf Volllast, hieran kann es auch nicht liegen. Benchmark Settings waren auf default bzw. ich habe nach der Installation nichts verändert.
Meine GTX 760 2GB schafft ca. 6500 Punkte im 3Dmark 2013, das klingt dann im Vergleich erst mal so, als wenn deine GTX 770 schwach performt, aber täuscht vermutlich da:
-die CPU starken Einfluss auf das Gesamtergebnis hat (war beim 3DMark schon immer so)
-CPU und Grafikkarte dabei übertaktet waren (mein 3770k i7 lief dabei glaube ich auf 4,7GHz)
Du kannst ja mal schauen, ob und wie stark deine Punkte steigen, wenn du lediglich deine CPU auf 4,5 GHz taktest (sofern deine CPU und die Kühlung das mitmachen...sonst mal 4,2GHz testen).
Alternativ evtl. einen Benchmark zum Vergleich heranziehen, bei dem die CPU so gut wie keinen Einfluss hat (Unigine Heaven Benchmark geht glaube ich fast nur auf die Grafikkarte).
Den CPU Takt hätte ich als nächstes geprüft, hier finde ich leider keine Informationen, mit welchen Einstellungen der TE fährt.
Hi, danke für die Antworten. Läuft alles @default da ich kein OC-Fan bin.
