Enermax D.F.-Lüfter – wahlweise mit Druck oder Lichtshow, immer staubarm
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos/enermax_2009.jpg" alt="enermax 2009" style="margin: 10px; float: left;" /></p>
<p>Zur CES hat Enermax neue Lüfter mitgebracht. Die D.F.-Lüfterfamilie umfasst dabei gleich zwei eigenständige Serien – die D.F.PRESSURE-Serie mit hohem statischen Druck und die D.F.VEGAS-Serie mit integrierter Lichtshow.</p>
<p>Enermax selbst sieht als wesentlichste Neuerung das DFR-Design. DFR (Dust Free Rotation) soll dafür sorgen, dass die Lüfter viel weniger Staub in das Gehäuse befördern bzw. auch selbst ansammeln. Die DFR-Funktion lässt die Lüfter beim Start für zehn Sekunden mit höchster Drehzahl in die Gegenrichtung arbeiten. Sie sollen so erst den Staub vom Gehäuse wegbefördern, bevor sie dann ihre normale Arbeit aufnehmen (ob sie den weggepusteten...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/kuehlung/37775-enermax-d-f-luefter-wahlweise-mit-druck-oder-lichtshow.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Danke für die News :wink:
Die D.F. Pressure Serie werde ich mir bei meinem nächsten System genauer anschauen, und zwar als System und CPU Lüfter. :)
Genau das habe ich gesucht - perfekt.
Als Heck Lüfter befördert DFR dann bei jedem Systemstart Staub ins GEhäuse :d
Am Heck hat man ja nichtmal Filter und bei mir ists hinterm rechner staubiger als davor :fresse:
Die D.F.PRESSURE-Serie klingt wirklich interessant. Schade dass ich mich gerade mit den T.B. silence versorgt habe :O: ...sonst kämen davon welche her!
Grade dagegen würde diese Rückrotation doch helfen!
Vlt hab ich einen Denkfehler, aber ich verstehe es so, das der Lüfter beim start rückwärts läuft, also die luft dann zieht?!
Heck ohne Staubfilter pustet raus. Durch DFR saugt er kurzzeitig mit Highspeed an?!
Wäre Enermax dankbar daüfr gewesen wenn sie was bzgl. Durchmesser sagen würden. 120? 140? 180?
Sehr sinnvolles Feature den Staub von draußen ins Gehäuse zu saugen. :stupid:
Na wenigstens wird aufgrund der Lüfterblattgeometrie eh sogut wie keine Luft in die entgegengesetzte Richtung bewegt. :wall:
Ich hätte da eine sehr viel bessere Lösung für ein staubfreies System. Nennt sich "Staubfilter" und gibt es schon seit ner halben Ewigkeit.
Ist mit ner ollen Nylonstrumpfhose oder ähnlichem Material auch ganz einfach selbst zu basteln.
Vielleicht sollte man Enermax diese bahnbrechende Erfindung mal näher bringen. Dann braucht es nicht solcherlei Lüfterquatsch, der auch nur dann sinnvoll ist, wenn der Lüfter als Einbläser genutzt wird. Andernfalls ist dieses Feature nämlich kontraproduktiv.
Wenn die Hersteller unbeding teure Lüfter verkaufen wollen, dann sollen sie sich gefälligst auf das konzentrieren, was einen guten Lüfter ausmacht.
Langlebigkeit, keine Nebengeräusche, leiser Betrieb, guter Luftdurchsatz.
Diese Eigenschaften bringen nämlich noch immer die allerwenigsten Lüfter wirklich unter einen Hut.
Eben. Dann ist es hinterm PC nicht mehr staubiger als da drin. Sondern überall gleichmäßig. :fresse: (Das war DragonTears Intention ;))
Nein, wars nicht.. hatte selbst verkehrt gedacht o_O
Wobei es grad wundert welshalb es auch hinter meinem Rechner so staubig ist, obwohl da der Lüfter ja die ganze Zeit drauf pustet ><
Zum Thema Staubfilter: Hab zwar auch welche an meinem Gehäuse aber so richtig zuverlässig finde ich das nicht. In der Regel sind das ja nur Gitter. Die Fangen nur das gröbste auf. Richtige Luftfilter wie z.B. beim Auto würden viel zu viel Druck benötigen. Zudem muss man die reinigen...
Wobei mir da auch ein Sinn für diese speziellen Lüfter hier einfällt. Das kurzzeitige Rückwärtsdrehen, könnte die Filter vom Staub befreien. So wie man ein feines Sieb (z.B. in der Küche) auch viel effizienter putzt indem man von der Unterseite Wasser durchspühlt anstelle von oben.
wirst du aber so nie können
es sei denn, du hast eine automatisierte Mechanik die dir die Filter immer wieder austascht und durch neue ersetzt oder die vorhanden Filter reinigt
so lange das nicht gegeben ist, wirst du immer selbst Hand anlegen müssen ;)
ich finde die Funktion.... nett
im negativen Sinn
wie schon angesprochen bzgl. Hecklüfter und einmal weil es fraglich ist, ob die Lüfter richtig Luft fördern können wenn sie andersrum laufen
bzw. ob sie den Staub an sich überhaupt loswerden
wenn sie dann wieder richtig rumlaufen saugen sie den Staub eh wieder an, weil er ja nicht entfernt wurde sondern nun eben im Raum vor den Lüftern ist...
